Originally posted by micke_
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
Originally posted by -Jarno- View Post9/86 on se maaginen raja, tosin mulla on trafilta saadut paperit missä seisoo että vasta -88 eteenpäin pitäisi olla ABS:t.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Originally posted by Robi View PostEntäs 3/87?
325i:n "production code" muuttuu 1231->1111 9/86 eli 10/86 alkaen pitää olla ABS jarrut oletuksella, että vertailumallina olisi 325i eikä 320is, jonka tuotanto alkaakin vasta 11/87 ja on aina ABS jarruilla.
Tiedä sitten millä perusteella milloinkin käytetään vertailumallina mitä...
Eli periaatteessa jos tuo 320is olisi mallisarjan tehokkain ja sitä sovellettaisi kaikkiin vuosimalleihin, niin aina m50 swapissa pitäisi olla ABS jarrut, vaikka yleinen totuus on ollut ettei vanhempiin ykslöihin tarvitse ABSeja.
EDIT: vittu kun piti naputtaa runoja niin näytin hitaalta.Olli.
absinhan voi poistaa mikäli siihen ei saa uusia osia
onko joku kysynyt merkkiliikkeestä että saako kaikki abs osat vielä uutena??
meinasin vaan että sais poistaa vielä noista 93 valmistetuistakin
tai ei tietenkään ole kun täällä huudellaan jonkun lippulappusen perään, eikä kehdata mennä hakemaan omaa lappua konttorilta vaikka sen saisi sieltäkin
tai ei sitten tullut kellekkään mieleen ettei sitä lappua edes tarvita kun se on siellä trafin tietokannassa jo
niinkuin esim tämä lappu http://www.ake.fi/pdf/BMW%20ohje2.pdfsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Tonton View Posttai ei tietenkään ole kun täällä huudellaan jonkun lippulappusen perään, eikä kehdata mennä hakemaan omaa lappua konttorilta vaikka sen saisi sieltäkin
Eipä tuota lappua ainakaan saanut kovin helpolla. Tuon sain muistaakseni neljännestä konttorista missä kävin tekniikanvaihtoa kyselemässä, jostain kaapin kätköistä se kaivoi lapun ja otti mulle siitä kopiot.Last edited by -Jarno-; 17-09-2011, 06:38.
Pari kyssäriä c101 liittimestä.
Eikös toi pinni 20 ole abs:eihin liittyvä? Miksihän mulla se paikka on tyhjä korin puolelta, vaikka autossa on abs yksikkö,anturit,boksi jne. Vastakappaleessa moottorin puolella menee ohut ruskea johto siihen. En tiedä onko ne toimineet,mutta leimattu auto kyseessä. Maadoitukseen viittais ainaki johdon väri? Niin ja -88 325 toukka kyseessä. Eli tarvinnekko tuohon jotain virittää?
Toinen kyssäri et meneekös mitään nopeusmittariin liittyvää tietoa kyseisen liittimen läpi ja jos menee niin mitä?
-Anssi
Edit: niin tosiaan motronicci orkkis johtosarjaa myöten on heivattu mäkeen..Last edited by pablo; 18-10-2011, 19:25.
oisko porukalla kellään koneella/lapulla tai missään m50 johtosarjan pinnien tarkoituksia
ja pitäis saada kans e30:pin ku ajattelin että tekasis sen välijohdon ite
jos jollain löytyy niin oisko ystävällinen ja laittaa privaa tai vaikka nettisivun mistä vois löytää
sitten semmoista että kun oon hommannu tuo m50 koneen ja siitä ajattelin samalla laittaa tuon laatikon kans ja sehän on automaatti mites siinä tuo kardaani homma menee tietääkö kukaan?
äkikseltään näyttäs laatikon päässä oleva laippa samalta ku esim e30 323i kardaanissa
tuommonenkin kardaani jääny joskus lojumaan tuonne talliinNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
