S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Gonzalez
    • 2632
    #271
    No niin, nyt on uusi Boschin bensapumppu ja tyhjäkäynti löytyi sillä. Eli vika on nyt puoliksi selätetty. Ongelmia on kuitenkin edelleen käynnin kanssa, puolavikaa koitettu metsästää kahdella ehjällä puolalla tuloksetta.
    Tämänhetkiset oireet:
    -Kylmänä pelaa suhteellisen hyvin, ainoastaan vedon puutetta havaittavissa
    -Lämmettyään kun vika on päällä niin ei suostu nostamaan kierroksia, ja kun kaasua antaa niin röpeltää/hyytyy/paukuttaa putkessa. Tästä kun saa pumppaamalla kierrokset takaisin ylös niin pelaa taas.
    -Paikallaan kierräteltäessä useimmiten kiertää iloisesti ylös asti eikä ole mitään ongelmia, välillä saattaa "röpeltää" ja ei nosta kaasu pohjassa yli 5000rpm.
    -Tasakaasulla pientä epätasaisuutta vedossa, kaasua painettaessa vedon puute vaivaa, parhaiten kiihdytykset pelaa "puolikaasulla" 2500rpm ylöspäin. Jos kaasun painaa pieniltä kierroksilta kokonaan pohjaan niin kierrokset ei nouse, saattaa röpeltää ja paukutella vähän putkeenkin.
    Omasta mielestä vaikuttaa vahvasti sytkävialta, eli tulpissa tai puolissa häikkää mutta ei vain löydy. Öljyä ei ole, tulpat on uudet, puolat käyty vaihtelemalla läpi. Voiko vielä joku muu tehdä nämä oireet ja jos niin mikä?:think
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #272
      Mittaa bensanpaineet.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #273
        Höpisit jo aikaisemmin lämpötila-antureista..
        Oletko mitannut niitä antureita? Ja niille meneviä johtoja, että ovat ehjiä?
        Omassa M20B25:ssa ilmeni samanlainen vika aikoinaan. Valtaisan osien vaihtorumban jälkeen syyllinen löytyi. Se oli ecun lämpöanturin huono maadoitus. Juotin silloin siihen maajohtoon toisen johdon jonka pistin venakopan pultin alle ja tällä pikku toimella alkoi toimimaan. Koko moottori sittemmin lankesi joten tuolle en enään mitään sen kummempaa tehnyt.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
        M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #274
          E30 318i cabrio -91 + M50B25 manuaali
          autosta löytyy levyjarrut ja abs jarrut jo valmiina..
          autoon on jo hommattu E34 M50B25 moottori + E36 M50 koneenkorvat..
          loppu paketti vielä vähän auki..
          vaihdelaatikko : E36 M50B25, E34 M50B25, ... ? mikä olikaan suoralla vitosella?
          perä : ... ?
          kardaani : ... ?
          jäähdytin : ... ?
          tukikumit : E28 M535i, ... ?
          muuta olennaista mitä pitäisi hommata?
          E70 X5 30d
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #275
            perä : ... ?
            kardaani : ... ?
            jäähdytin : ... ?
            helpoin varmaan olisi m20/m21:n perästä 260 getrag ja sitten sovittaa sen olemassa olevan kardaanin siihen perään tai sitten 325:sta kardaani (mulla pitäis sellanenkin olla), sitten voisi käyttää sitä orkkis perää
            4.1? se on kuitenkin sitten helppo päivittää myöhemmin mihin vaan
            tuo laatikko tulee kuitenkin vinoon niin sinne joutuu kannakkeen tekeen
            ja vaihde vivustoa taittaan hieman kieroksi
            jos laittaa sellaisen laatikon missä on suora vitonen niin sitten tarvii kyllä kaveriksi jonkun perän jossa on välitys siellä 3. paikkeilla
            tuu hakee multa ilmastoidun jäähdytin jos sulla on irto paisari olemassa, se on ainakin isoin mitä e30:iin on orkkiksena saanut
            muutoin laittaisin e36:sta jäähdyttimen
            sitten sähköflekti vaikka motonet/biltema ja anturi+holkki
            se rele ohjauksella
            multa pitäis löytyä ne sähköjen kytkentä linkitkin jos ne on foorumilta kadonneet
            pakoputken laipat tarttee
            tai koko sarjat
            ja melkeen 320 tai 325 putkisto
            eikös se orkkis putkisto ole yhdellä putkella (318)?
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #276
              helpoin varmaan olisi m20/m21:n perästä 260 getrag ja sitten sovittaa sen olemassa olevan kardaanin siihen perään tai sitten 325:sta kardaani (mulla pitäis sellanenkin olla), sitten voisi käyttää sitä orkkis perää 4.1?
              jos kuitenkin haluais käyttää sitä M50 moottoriin kuuluvaa
              laatikkoa, niin onko eroa ottaako E34 vai E36:sta?
              en muista enää mitä kahveilla juteltiin..
              pakoputki tulee 3" ilman vaimentimia Ilkan mieliksi..
              E70 X5 30d
              • Mörökölli
                • 1735
                Ei ole eroa välitysten puolesta. E34:ssa ja -91 325 e36:ssa on ZF laatikko joka on isolla laipalla ja fyysisesti vähän isompi. muissa 325 e36:ssa on getraggi joka on sirompi ja käy 325sen kardaaniin suoraan.
                www.nenifab.com
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #278
                  jaaha Mkölli ehti mut ei muistanu tätä:
                  260 getraggi löytyy myös m50:iin kuuluvana e34:sta, eli se asettuisi suoraan ja 5 ei olis suora vaan 4
                  voi olla vaan vähän vaikea löytää ja tämä on isolla laipalla
                  tolla 250(e36) tai 260:llä laatikolla saa konetta pelattua hieman ylemmäs kuin tolla zf:llä
                  ei ole pakko mutta vauhtiksen ja kytkimen ottaisin m20:stä (puolta kevyempi)
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #279
                    260 getraggi löytyy ilmeisesti E30 325i:sen perästä?
                    jos laittaa tuon M20 vauhtiksen ja kytkimen tuon M50 jatkoksi,
                    niin mitä muuta pitikään vaihtaa? startti?
                    siksi näitä on nyt hyvä arpoa, kun ei ole muuta kuin M50 moottori,
                    jossa roikkuu automaattilaatikko tällä hetkellä perässä..
                    E70 X5 30d
                    • JJT
                      • 6694
                      #280
                      Tuo e30:n 260 jää väärään kulmaan m50:n perässä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #281
                        E34 ZF jäisi oikeaan kulmaan, mutta välitys olis perseestä.. mikä olis oikea ratkaisu?
                        E70 X5 30d
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Mulla on yksi ylimääräinen 260 getraggi ja ehkä jopa sopiva laatikonkannake. loota tosin on "vanhaa?" mallia jossa on levymallinen kepinteline. Tontonilla on ollut tällainen samanlainen e30ssä käytössä. (eli herra varmaan kohta kertoo miten oli patentoitu keppi kiinni )
                          Loota jää vähän vinoon mutta ei se mitään haittaa.
                          Privaa tai luuria jos on tarvetta.
                          www.nenifab.com
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #283
                            niinkuin aikaisemmin sanoin niin 260:stä on saanu myös m50:n perään jolloin se on suorassa (mulla on nyt autossa tälläinen)
                            tällöin sopii myös orkkis laatikon kannake ja pakoputken kannake
                            jos laatikko on m20:stä ja tulee vinoon niin nuo joutuu molemmat rakentamaan
                            oli helpompaa vaihtaa koko loota kuin rakentaa siihen jotain siroa ja tukevaa
                            ehti olla varmaan kuukauden käytössä sen aikaa se ylempi tanko oli pultattu koriin kiinni
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Eikä se peltinen kannake sovi e30 koriin?
                              www.nenifab.com
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #285
                                missä kori malleissa ja minkä ikäisissä M50 moottoreissa tämä 260 on ollut perässä?
                                niin tietäisi mistä etsiä..
                                E70 X5 30d
