Teki sitten oharit tuo 324td kardaanin myyjä... Mites kun katoin BmwFanssin sivulta että 328i kardaani ois sama kuin 325i 325td 325tds malleissa? Tosi juttu vai virhe sivussa? http://bmwfans.info/parts/catalog/26111227283/
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
Originally posted by _racing_ View PostTeki sitten oharit tuo 324td kardaanin myyjä... Mites kun katoin BmwFanssin sivulta että 328i kardaani ois sama kuin 325i 325td 325tds malleissa? Tosi juttu vai virhe sivussa? http://bmwfans.info/parts/catalog/26111227283/
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Tonton View PostVirhe ainakin 325i:n osalta. Pöllööljy vehkeistä en tiedä
Tommosen postauksen löysin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=3 Myös -91 325 sedaneissa on ollut ZF:ää, jota on fyysisesti ja välityksiltään identtinen esim. 328-lootan kanssa.
Originally posted by _racing_ View PostTommosen postauksen löysin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=3 Myös -91 325 sedaneissa on ollut ZF:ää, jota on fyysisesti ja välityksiltään identtinen esim. 328-lootan kanssa.E30 316 2.1 tic projektina
Käyttis E34 525iA -89 M50
Originally posted by Jusa20 View PostItellä -91 325 juurikin tuolla zf looralla. Välitykset samat kuin 328 laatikossa eikä ulkoisesti huomannu mitään eroa kun ne tuossa lattialla olivat vierekkäin. Kestävyydestä paha mennä sanomaan vakio tehoilla....m50b20 peräs ollu pienilaippasia ZF:iä vissiin sekä 3- että 5-sarjas:think
Originally posted by Make H. View PostTuota ZF:ääkihän on sitte sekä isolla että pienellä laipalla...m50b20 peräs ollu pienilaippasia ZF:iä vissiin sekä 3- että 5-sarjas:think
Originally posted by _racing_ View PostKäverin purku 325i -91 olis tuo zf laatikko. Onkos tuosta laipasta mitään mittoja tiedossa? Oma tekniikka tällähetkellä purkuautossa kiinni ja auto hangen alla niin en pääse mittaamaan.
Originally posted by Make H. View PostReiän keskeltä keskelle n. 70mm. Tämä siis pikkulaippasen mitta. Mutta kyllähän sen näkee esim. siitä rättinivelen halkaisijasta. Pienempi on muistaakseni 111mm ku isompi on jotain 138mm tms.
Kävin ruuvaamassa tuon kardaanin pois. Reijän keskeltä keskelle noin 85mm. Kardaanin keskeltä reijän keskelle noin 50mm. Rättiniveltä ei tullut mitattua mutta taitaa olla oikea kardaani?
Ostin e21 jarrutehostajan. Tappia pitäis vissiinkin lyhentää se 80mm? Miten tuo lyhennys kannattaa tehdä? Saako sitä tappia irti tehostajasta? Mitä pääsylinteriä olette käyttäneet tuossa? Multa löytyis e30 325i e34 525 ja e21 315 pääsylinterit.
Originally posted by _racing_ View PostOstin e21 jarrutehostajan. Tappia pitäis vissiinkin lyhentää se 80mm? Miten tuo lyhennys kannattaa tehdä? Saako sitä tappia irti tehostajasta? Mitä pääsylinteriä olette käyttäneet tuossa? Multa löytyis e30 325i e34 525 ja e21 315 pääsylinterit.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by _racing_ View PostAlkuun ainakin ihan 325i vakiot.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Tuplatsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by _racing_ View PostOkei mites ton akselin lyhennys? Laikalla poikki ja hitsaa oikeeseen kohtaan?
Tehostimen voi myös täyttää lumella.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
