S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #91
    Originally posted by j.ojala View Post
    EDIT: Eli -86 tai vanhempi niin ei tartte ABS:iä olla?
    Onko merkitystä käyttääkkö tälläisen projektin lähtökohtana 320 vai 318? asennuksen/ prossenttien kannalta?
    ei kai oo muuta merkitystä mutta tosta 320:stä pystyt käyttämään laatikkoa+kardaania
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • bmwE30
      • Nov 2003
      • 10
      • kokkola
      #92
      Mites tämä ABS jarru systeemi meni?
      Eli jos tälläsen koneen vaihdon tekee 320i e30 [ei ABS]. Niin vaaditaanko siinä sitten sen jälkeen abs jarrut?
      minulla alun perin 316 alusta muutettu vastaamaan 325i ab41 mallin mukaan ja ajoneuvoon vaihdettu 2,8 litran mootori, tehojen kohdalla 135KW näin lukee otteessa eikä ole abs jarruja, kättöön otto 15,5 1987
      • hoonaaja
        • 77
        • mäntsälä
        #93
        Menihän se sinne 1,5 tunnin väännön jälkeen
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #94
          Tekikö ees tiukkaa? Kun lueskellut ettei sormet mahu ees väliin hyvä jos setelin saa väliin puolelleen että miten noiden pakosarjojen ym. härpäkkeiden asentaminen sitte onnistuu et onko kuinka vittumaista verrattuna m20?
          • seidltuning
            • Aug 2002
            • 1941
            hyvin siellä on tilaa kuhan uhkailee..mitä ne sormet siellä välissä tekee
            vähän vittumaisempi mutta ei paljoa
            itse laitoin ainakin pakosarja paikoillaan
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • jmp2002
              • 5728
              • Rovaniemi
              #96
              ite muokkasin e36 putkiston e30 alle ja ei kyllä paljoa muutoksia tarttenu... siis 24v e30 on kysees..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Aatos
                • Nov 2006
                • 149
                Mitä muutit?
                BRCF #12 - E36 325 -91
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  itse laitan tuohon jatkoksi...
                  ongelma on etummainen pakosarja joka menee läheltä etukelkkaa
                  onko kukaan rakentanut peltisarjalla ottaako kiinni etukelkkaan
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Kwame
                    • Jun 2006
                    • 322
                    • Ylöjärvi
                    #99
                    Minkäsmoista paperisotaa toi loppupeleissä sitten vaatii? Tarvis vissiin ne abs:kin laittaa? Auto 325 -89.
                    e60 530d -04
                    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                    e36 320i coupe M-sport -94,
                    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                    • Aatos
                      • Nov 2006
                      • 149
                      Ohjaus
                      Mitä olette nikkaroineet ohjaustehostimen kanssa? Auto on tehostamaton, mutta m50:n mukana tulisi tehostin. Kannattaako etsiä e30 hammastanko ja yrittää naittaa siihen, vai kenties alkaa sovittelemaan e36:n tankoa?
                      • jmp2002
                        • 5728
                        • Rovaniemi
                        #101
                        Itellä on e36 pumpulla ja e30 muilla osilla ja helposti sai toimimaan... ja siitä miten e36 kokopaketti istuu e30 löytyy haulla helposti
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          #102
                          Mitä onko sulla alkuperäinen vm.89 cabriolet missä ei ole abs jarruja??
                          Hommahan on varsin helppo kun käyttää mallisarjan tehokkainta vertailu mallina ja siihen se lain sallimat 20% niin sen allehan se jää kevyesti.... mutta jos sulla on korinvaihto auto, niin ei riitä prosentit..
                          • Kwame
                            • Jun 2006
                            • 322
                            • Ylöjärvi
                            #103
                            On alkuperäinen ja ei ole ollut abs:iä vakiona. Kiinnostais ton m50:sen pujottaminen tonne keulille, vaikka nyt ollaankin jo melkein valmiita tilaamaan osat tohon m20:seen. Tulee vaan reilu paritonnia maksaan ton nykyisen koneen laittaminen, niin vois tulla vähän halvemmaks ton m50:sen hankinta. Onko toi suoraan sanottuna helppo vai vaikea homma että sen sinne saa fiksusti asennettua?
                            e60 530d -04
                            • apuna_69
                              • May 2003
                              • 264
                              • Ylöjärvi
                              #104
                              OT
                              Mitä meinaax Kwame m50 sovittaa sinne.. ?? Suunnitelmat muuttunu sitte, ku viimex nähtii..?? Pistäppä kuule jotai projekti stooria tonne, ku uskoisi, et hahmoja saattais sun projektis kiinnostaakki.. Soittele joku päivä ja tuu kahveelle !
                              • jmp2002
                                • 5728
                                • Rovaniemi
                                #105
                                On helppo homma istuttaa ja on se vähän eri liikkumaan, kuin m20..
