S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    #256
    Originally posted by Gonzalez View Post
    Tällaiset johdot löysin imusarjan alta käyttämättöminä/irtonaisina.:think
    Mitkä ovat nämä johdot? Näyttävät olevan identtiset, päissä kolminapaiset liittimet joista molempiin tulee kaksi johtoa, läpinäkyvä ja musta.
    Kuvat liitteenä...
    Olisko nakutusantureiden piuhat :think Onkohan siellä lohkossa sellaiset 2 x mustaa palloa n. 15cm välillä toisistaan joista tulee piuhat liittimineen? Osa nro.14
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=11&fg=10
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • Gonzalez
      • Jun 2003
      • 2632
      #257
      Ei näkynyt tuollaisia ollenkaan! Mitä helvettiä... Hmm, onkos ne pakolliset eli onko sellaiset oltava? Siinä tapauksessa pitää jostain hommata jos ne siellä tarvitaan...
      Mulla oli koko imusarjakin pois äsken ja ehdin lyödä jo kasaankin. Tsekkasin kaikki letkut, putsasin tyhjäkäyntimoottorin jarrusprayllä jne. Ei vaurioita tai vuotopaikkoja ja kaikki kumiosat vielä nuoria ja notkeita.
      Olisiko hieman parantunut tyhjäkäynnin osuus että vähän useammin jää käymään tyhjäkäyntiä kun kaasulla hiljaa saattaa, mutta normaalisti jos kaasun nostaa ja painaa kytkimen pohjaan niin aina sammuu. Muilta osin vedot yhtä hukassa kun ennenkin.
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #258
        Syynäsitkö jo sen tyhjäkäyntisäätimen/-moottorin?
        • Gonzalez
          • Jun 2003
          • 2632
          #259
          Juu, jarrusprayn kanssa liottelin ja putsasin, kyllä sieltä vähän likaa tuli mutta ei paljoa. Putsauksen jälkeen kun sitä kädessä ravistelin niin kyllä se liikkuu hyvinkin ja joku jousi sen keskittää. Miten helposti sen tulisi liikkua kun kädessä heiluttelee ja miten uusi tuollainen käyttäytyy?
          530d GT F07 2010
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #260
            Bensanpaineethan vois olla hyvä tietysti mitata varmuuden vuoks, eli mittari kabiiniin tai silleen että näkee mitä se tekee sillon ku rupee vikoon. Eikö tuon kuitenki pitäs pysyä suht tasasena tällases kierroksista tms. riippumatta?
            Tai paras jos sais jostain ehjästä autosta kokeilla osia. Toisaalta kun tuo on tollanen "viritys" (m50 sähköt jne.) niin lähtisin kyllä siitä että repisin helvettiin nuo "väärät" sähköt tuosta ja laittasin sen m52 johtosarjan siihen vaikka sinne sitte pitääki se ajonestojohtosarjaki laittaa .
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              #261
              No sehän tässä just on, että kuinka pitkälle lähtee ja mitä kautta. Taidan kuitenkin pitäytyä noissa nykyisissä sähköissä toistaseks.
              Onko sulla tietoa tuosta tyhjäkäyntimoottorista, mistä sen tietää kun se on irrallaan kädessä että onko se ehjä vai ei? Jos nyt ajatellaan että jumissa ei ole ja "kara" liikkuu...
              (melkein jo tilasin eBaystä senkin uuden prkl!)
              530d GT F07 2010
                • 16542
                #262
                Ymmärtääkseni kun sitä ravistelee kädessä niin pitäisi kuulua "klik klak" kun sitä suuntaan ja toiseen ravistaa. Just se veljen auton vanha teki tuota mutta todella vaivalloisesti liikkui ennen puhdistusta, kun sen puhdisti niin sisältä tuli metallin murusia, tämän jälkeen herkistyi ja ääni oli ikäänkuin "holoholo".. Ei mitään kilkatusta. Ei edes sovitettu paikalleen vaan vaihtolaite tilalle. Joka siis piti tuon klik klak äänen ja liikkui jouhevasti putsauksen jälkeen.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  #263
                  Ok, kiitokset. Mun moottori on juuri tuollainen "klik-klak" äärilaidasta toiseen ja liikkuu helposti ilman takerteluja. Eli voi sen suhteen nyt ilmeisesti lähteä siitä että se olisi kunnossa.
                  Eikös nuo nakutusanturit vaikuta sytytyksen ennakkoon? Onkohan tuo boksi jonkinlaisella vikaohjelmalla nyt kaiken aikaa kun niitä ei sielä ole ollenkaan? En ymmärrä millä järjellä ne sieltä pois on jätetty kun johdotkin on laitettu... Noo, hommaan purkuosana jostain ja heitän paikalleen.
                  Mutta tuon käynnin suhteen pitäis jatkaa johonkin suuntaan. Lähtisköhän sitä bensapuolen kimppuun, alkasko metsästää puolavikaa vai voiskohan nokan asentoanturi tehdä tällaista? Se taitaisi olla noista halvin uusittava. Bensanpainemittaria mulla ei ole, eli samalla rahalla kun lähtee johonkin mittauttamaan niin tilaa ja vaihtaa jo melkein uuden pumpun. Bensanpaineensäätimessä vika ei siis ainakaan ole, olen koittanut myös toisella jakotukilla ja suodatinkin on uusi...
                  530d GT F07 2010
                  • Soiled
                    • 3220
                    • Mystinen Kuopio
                    #264
                    Noiden nakutusantureiden muovinenkuori menee erittäin haperoksi vanhetessaan ja tod.näk tässäkin on niitä otettu irti ja kopat haljenneet palasiksi. Noissa on sitten tarkka momentti mihin anturit kiritään jotta ne toimivat oikein, en muista momenttia, mutta löytynee googlella nopeasti. Ja noiden tarkkaa toimintaa en itse ole tutkinut, että miten paljon vaikuttaa jos niitä ei ole ollenkaan kytketty, kannattaa sitäkin tutkia googlen kautta ennen kuin ostaa, mutta ei niitä turhaan sinne tietty ole laitettu.
                    Tuon tyhjäkäyntimoottorin toimintaa voi testata perinteisesti akun avulla. Napojen liitäntä vain pitää tarkastaa, että mihin tulee jatkuva virta ja sitten kahta napaa maadoitella. Yleisesti bemareiden 3-napaisissa moottoreissa keskimmäinen napa on +12v, yksi jatkuvamaa ja sitten boksilta tulee pwm yhteen napaan. Eli voit maadoittamalla kuunnella ja katsoa tapahtuuko moottorissa mitään.
                    Jos vanoksen säätö ei toimi niin silloin imunokan ajoitus heittelee jatkuvasti niin se voisi viitata tuohon tehojen puuttumiseen ym. vikoihin. Jos koneesta ei saa luettua livedataa niin vaikea sanoa toimiiko vanos oikein. Tietty jos kokeilee pyörittää konetta niin, että vanoksen liitin on irti voisi jotain eroa huomata. Voi olla myös niin, että vanoksenohjain ei välttämättä toimi oikein tuolla m50 johtosarjalla, paha sanoa tuotakaan suoraan.
                    Oliko tuossa koneessa nyt kaksi lämpötila-anturia tuossa kannessa vai vain yksi? Jos m52 kansi niin siinä muistaakseni on vain yksi anturi, kun m50 koneessa on 2 :think
                    Perkule, kun siinä voi olla periaatteessa taas mitä vain Ensimmäiseksi tuli mieleen imuvuoto, mutta jos se on jo pois suljettu niin paha paha näkemättä sanoa
                    Mystinen.Fi @ FB
                    IG @tarmohanninen
                    • Gonzalez
                      • Jun 2003
                      • 2632
                      #265
                      Älä muuta sano, vaikka mitä kautta koittaa ajatella niin ajatukset vaan pyörii noidankehää ja palaa aina alkuun. Pari iltaa tässä jo päänuppi pyörinyt illalla sängyssä samaa ympyrää.
                      Antureita on koneessa eculle yksi, ja tarvikemallin lämpömittarille yksi joka on ihan erillään muista sähköistä. Alunperinhän niitä on tosiaan M50:ssä kaksi kappaletta, mittaristolle ja eculle omansa. Tuo ecun anturi on oikea ja M50-koneen anturi, olen sen osanumerosta tsekannut.
                      Tuli juuri mieleen että voisko jarrutehostin päästää ilmaa imupuolelle, tehostin tuntuu kyllä ajossa pelaavan ihan ok. Jos ajatellaan että tehostimessa olisi tuollainen vuoto niin olisko silloin jarrut kokonaan kateissa? Tuohan on helposti kokeiltu kun tulppaan letkun ja käyn turvallisesti koeajolenkin ilman tehostajaa...
                      530d GT F07 2010
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #266
                        No tuntus kyllä että se alipaineletku sais olla melkeen poikki että sitä tehostimes huomais . Mulla tuos vanhemmas talviautos (vm. -73) on siitä jarrutehostajasta se letkun kumitiiviste haurastunu ja halkeillu niin että vuotaa sen verran että alipaineet karkaa heti "tuhauksen" kera ku sammuttaa moottorin ja silti ei mitään eroa tyhjäkäyntiin, ajettu 2 eri moottorilla eikä kumpaankaan vaikutusta.
                        Btw. eihän se bensanpainemittari, muutama liitin ja T-haara maksa hydrauliikkaliikkees ku 20-30e
                        • Gonzalez
                          • Jun 2003
                          • 2632
                          #267
                          Joo ei ollu vika tehostimessa, eikä kaasuläpän asentotunnistimessa (kokeilin toisella).
                          Kun "tekemällä tein" imupuolelle vuodon ottamalla tuon tehostimen letkun irti niin käynti alkoi aaltoilla, juuri samanlailla kun yleisimmin imuvuodon ja lambdavian kanssa tekee sellaista "vum,vum,vum,vum...". Tässä mun tapauksessa yksi "vum" saattaa kestää 2-3 sekuntia eenenkö kierrokset tulee takas alas, eli kone siis ihan käy välissä ja sitten taas takertelee saman ajan sammumisen rajalla.
                          Luulen myös korvat hörölläni tehneeni sellaisen havainnon, että aina kun aalto alkaa ja loppuu kuuluu koneen päältä kevyt "tik", eli "tik- vroooooooommmm" "tik-vroooooooooommm"
                          Tuo "tik" ei kai mistään muualta voi kuulua kuin suuttimista? Voisko olla että suutin naksahtaa aina kun bensanpaine laskee/löpö ei riitä?? (juu tiedetään, mitata pitäis mutta tälläsinä pyhinä mistään mitään saa niin arvotaan nyt ajan kuluksi...)
                          Löysin muuten autosta kaksi bensapumppua (kuvat alla), tsekkasin asian ja realoem:kin ilmoittaa että jos 1987 vuoden 325i:ssä ei ole kattia tällöin on tankissa ensiöpumppu "pre-supply pump" (16141179415) ja kuskinpuolella renkaan edessä toinen pumppu (16141179232).
                          Voiskohan oireet johtua siitä että toinen pumpuista ei pelaa, jolloin paineet ei toisella pumpulla aivan riitä kun vika on päällä? Voisko tää selittää miksi oireet ei 100% vastaa bensapumppuvikaa verrattuna siihen kun järjestelmä on vain yhdellä pumpulla?
                          Mitenkä helposti tällaisen kahden pumpun systeemin päivittää yhdelle pumpulle, jos laittaa samantien hieman jytkymmän ja varmasti jatkossakin riittävän pumpun eli esim.tankin sisäisen Walbron? Tai mikä sitten olisi fiksuinta jos pumpun joutuu uusimaan, näiden bensapumppujen sielunelämään kun ei ole joutunut koskaan enemmälti perehtymään.
                          Tällaisia iltamietelmiä tällä erää...
                          530d GT F07 2010
                          • JJT
                            • 6694
                            #268
                            e: luki häriö
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • agisma
                              • Nov 2007
                              • 104
                              Kardaani asiaa
                              Ilmeisesti kardaaniksi käy suht suoraan 324td(1483mm), 325e,e30 m3.
                              iso vetolaippa löytyy myös e36:sista esim 325td, 328i, 323i farmari ym. ja näiden pituus on 1492mm osa nro. 26111227283
                              Meniskö tuo e36 kardaani paikalleen e30 tukilaakerilla?
                              -Aki-
                              *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
                              M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
                              - Bmw E92 335D -07
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #270
                                -Aki-
                                Itsellä on e36 328 kardaani e30 tukilaakerilla ja hyvin sopii.
                                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
