S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #451
    Originally posted by Axum View Post
    Niin mullakin on, lohkossa kahdella pultilla kiinni mutta tuntuu kovin huteralta.
    Pitäisi ostaa moottori eikä kasaa epämääräisiä osia niin tietäisi minnekkä mikäkin kuuluu.
    eihän sen lohkoon kuulu tulla:think
    edit jaa niitä onkin monenlaisa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • duuk
      • 10522
      • Saaressa
      #452
      Miten olette muuten toteuttaneet öljytikun kiinnityksen? Tuntuu ettei olenkaan aivan tiivis ja vetelee ilmoja. Ja onko kenelläkään kokemuksia m50+zf+2.65 perä? Onko liian harva?
      PS. Koneen kumityynyjen alle saa laittaa ainakin 15 mm prikkoja ja ei ota konepeltiin kiinni (ilman äänieristeitä)
      Oletko kattonut sen tikun o renkaan missä kunnossa se oikeen on vai onko kenties unohtunut laittaa kokoomis vaiheessa :think
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        #453
        näistää sopii tehostin
        noiden muun merkkisten malleja en tiedä
        e30 ix
        e21
        -02
        vw golf
        porsche
        C-mallin kadetista löytyypi kans sopiva, ja on pieni.
        • Axum
          • 4416
          Kyllä, siellä on uusi OEM o-rengas.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • JJT
            • 6694
            #455
            Niin sullako ei ole siinä tikun putkessa imusarjan alapuolella kiinnitysrautaa?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • jmp2002
              • 5728
              • Rovaniemi
              #456
              [QUOTE=Axum;2680515] Ja onko kenelläkään kokemuksia m50+zf+2.65 perä? Onko liian harva?QUOTE]
              Itellä on m50+getrag 260+3.23 ja mielestäni on liian harva, hauskuuskerroin on melko nollissa..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                #457
                Originally posted by Joma View Post
                Kysymys moottorin kumityynyistä, e28 535 kumityynythän ovat bolt on?
                Mutta niitä tarvis ilmeisesti speicata jos haluaa matalalla ajaa?
                Sitten ovatko pultinreijät niissä jotenkin epäkeskot? Vai onko periaatteessa "läpipultti" kumityynystä?
                Edittiä senverta että käykö e34 pakosarjat miten kivuttomasti? Putken ajattelin vääntää itse.
                Eikö kukaan tiedä? vai pitääkö ne nyt käydä ostamassa ja ihmetellä sitten.
                E30 M52b28 M122h Amme
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                HD lapio jätskikruiseri
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #458
                  olikohan tässä topikissa puhetta noista jo aiemmin?
                  ootko koittanu täältä :http://www.btcf.fi/forum/search.php?...hreadid=155768
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Tukezi
                    • May 2010
                    • 28
                    • HML
                    #459
                    m50
                    Mulla on moottori e36:sta. Mitäs jos sen perään laittas e36 325 -91lootan (joka on käsittääkseni zf tekele) niin minkälaisen kardaanin joutuu sovittelemaan? sopisiko e36 325 etupätkä ja e30 takapätkä mitenkään paikoilleen? vai pitääkö vaihtaa vaihdelaatikonpään laippa tosta e36 kardaanista tohon e30 kardaaniin? Mites vaihdevivusto sopisi? e36 omat vai e30?
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #460
                      Mun moottori on peräisin e34, minkäs ilmanputsarikotelon saisin sopimaan tohon nätisti?
                      e34 on vähän möhkö, enkä saanut vaihdettua siitä imm mittaria e30 325 orkkisboxiin, ideoita?
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #461
                        535:n boksi niin että se imm jää boksin sisään kokonaan
                        muutama kuva löytyy tuolta e30.de sivustolta
                        oskulla ja anspa87:lla
                        on hyviä kuvia orkkis boksin sovituksista
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #462
                          Parin tunnin jumppaamisen jälkeen meni paikoileen.
                          535 kumityynyt ja kumityynyjen ja etuakselipalkin väliin puoli jääkiekkoa. Piti kyllä hetki pyöritellä niitä kumityynyjä, että tajusin mitenpäin tulee.
                          Pitäiskö sinne kuitenkin laittaa metalliset isot prikat tms?
                          Vai oisko parempia ideoita tuohon speicaamiseen?
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #463
                            http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html
                            Onko tämä nyt oikea kaavio? Luovuttaja kone e34 525 91/5 non vanos.
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #464
                              Niin tai tuossa sama: http://www.rmeuropean.com/bmw-e30-m50-swap.aspx
                              Googlella pitäis löytyä E34 kaaviokin, mutta samahan se on.
                              E39 ja E91
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #465
                                Okei, kiitosta! Katotaas jos auto lähtis tulille tänään.
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
