S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Originally posted by Bemarituristi
    Auto on 1988. Pitääkö absit olla jos tv m20b25?
    Eikös siitä tule uusi tv jos vaihdat M50:n, eli tarvii olla 9/86 jälkeisissä autoissa.
    Jos laitat M50:n zf laatikolla, mikä se yleisempi on tarviit: E36M50 koneenkorvat, E34M50 koneenkumit, kardaanin E30 eta/td/m3 tai E36 328/M3 3.0, perän jossa välitykset lähempänä kolmea, esim 3.25 tai 3.15.
    Jos M20:n laatikko ja vauhtis TAI E36M50:n perästä Getrag (harvinaisempi) niin vanhaa kardaania ja perää voi käyttää. Sähköissä ei tule ongelmia, muutama johto kolvata toisiinsa kiinni. Paljon löytyy tietoa ihan googlella.
    E39 ja E91
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Toki tuohon tulee vielä monta monta muuta pikkujuttua, esim jarrutehostin, vaihdekeppi, ilmanputsari, pakoputken alku yms mitä pitää soveltaa. Mulla on menny varmaan 3 tonnia jos auton hintakin lasketaan. Kun osia irroittelee niin huomaa että jaa tuokin on rikki tai menossa, kuluvia osia tulee uusittua paljon. Jos sulla on toimiva vaihdelaatikko ja perä, niin laittaisin kyllä vauhtiksen ja perän nykyisestä. Taka-akseleita kyllä löytyy (itsekin juuri möin yhden abs+levyjarrullisen), laita ostoilmo. Perä on enemmänkin semmoinen että niitä ei juuri liiku myynnissä. Aina mitä harvemmaksi mennään E30 perissä, tarjonta vähenee. Joku etan tai td:n perä olisi paras, mutta niitäpä ei löydy oikein mistään.
      E39 ja E91
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        Itse seurannut noita myytäviä osia, ja sanoisin että vaikeinta on löytää tuo johtosarja ABSille. Joku purkuauto olisi paras, jossa olisi kaikki nuo tarvittavat alustan ja jarrujen päivitykseen.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • duuk
          • 10520
          • Saaressa
          Kannattaakohan ylipäätänsä sitten alkamaan tollaista tekniikkaa vaihtamaan autoon, johon ABS jarrut pitäisi kyhätä.
          Kiinnostaisi kyllä KOVASTI laittaa m20b25 tai m50b25 moottori kiinni. Mutta taka-akseli ja abs laittaminen vähän huolettaa. Ja rahaa saisi olla varmaan sen pari tonnia ennenku kannattaa edes harkita alottamista
          Etköhän sä sen päätä onko se kannattavaa.. Mutta kysymyksistäsi päätellen vastaisin ettei ole. Osta valmiiksi m50b25 swapattu ja hipostele se kuntoon.
          Onhan niitä nettiautossa sillon tällön ihan kohtuu rahaankin kaupan.
          Ja jos tuollaista swappia päädyt tekemään niin osta M52b28 moottori ja laita se siihen E30:iin. Hitosti mukavampi moottori kuin B25
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Ei tunnu abs sarjaa olevan oikeen tarjolla. Pitäs josta löytää 325 purkuromu vissii... Talvellahan tota voisi alkaa swappaamaan kenties.
            Onko se sun oma auto jotenkin poikkeuksellisen hyväkuntoinen, ettet voi myydä sitä ja ostaa paremmin sopivaa aihiota? Epäilen vahvasti, että ei ole.
            Aprilia RSV4
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1309
              • Nousiainen
              Eikä se olekaan. Olisiko parempi aihio 325 abs jarruilla?
              Kyllä, tai vastaavasti vanhempi malli, ettei tarvitse olla abs-jarruja ollenkaan.
              Olisko ollu 9/86 se raja, eli ennen tuota valmistetuissa ei tarvitse olla abs-jarruja.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • KimZ
                • Jan 2011
                • 8
                • Jeppis
                Oon tekemässä E30 M50B25 Nonvanos E34 swappia. Oma auto on 1990 316i M40B16, rekisteriotteessa lukee tyyliin kolmitiekatalysaattori, happianturi jne...
                Mutta ei lue "vähäpäästöinen"?!
                Onko tuo silti vähäpäästöinen vaikkei lue sitä suoraan?
                Tarviiko kyseisestä m50 tekniikanluovuttajasta kopion rekisteriotteesta vai riittääkö että näyttää autodatasta moottorinumeron että on vähäpäästöinen?
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Jos lukee mitään katalysaattorista -> vähäpäästöinen. Vähäpäästöisyys menee korin mukaan joten se on ihan se ja sama onko tekniikanluovuttaja vähäpäästöinen.
                  E39 ja E91
                  • Dark angel
                    • Dec 2004
                    • 358
                    • Tornio
                    Originally posted by Garash View Post
                    Kellään faktatietoa kun luovuttaja m50 perässä oli automaatti, että pitääkö tehdä jotain virityksiä vielä johtosarjaan? Pyörii kyllä hyvin mutta ei käynnisty. Ja toinen, onko tietoa miks bensapumppu ei pyöri virrat päällä, vaan joutuu suoralla virralla pyörittämään pumppua jotta pyörii.. rele kunnossa. Vai johtuuko se tuosta automaatin systeemistä?
                    Lainataan kysymystä. Eli sama homma bensapumpun kanssa. Koko 36 johtosarja siirretty swapissa e30 lisäksi automaattilaatikko ja boksit myös. Netistä katsot kytkentäkaavioita eikä apua löydy. Kytkentäkaaviossa sanotaan että e36 325 -95 bensapumpun sulake olisi numero 18, mutta se on kyllä ihan tyhjänä... Apuja millä sais punpum pelaamaan ja auton ajoon?
                    edit: ongelma ratkesi, palanut sulake oli numero 8. Eipä paljoa pidä paikkansa edes tuo e36 oma sulakerasian "kartta". Sama sille, nyt käy ja kukkuu. Varaileen aikaa katsastukseen.
                    e30 m50b25 -86
                    Toyota Carina E -95
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Onko millainen homma laittaa m20b25 tilalle m20b25 moottori? Kun sellaisen saisi laatikon kanssa n 500eur.. Meneekö sama kardaani ja perä? Miten sähköt?
                      mitamitamita sina sanoa? Tuliko typo
                      E39 ja E91
                      • KimZ
                        • Jan 2011
                        • 8
                        • Jeppis
                        no kun mun e30 on VÄHÄPÄÄSTÖINEN niin MOOTTORI minkä sinne laitan niin pitää olla vähäpäästöinen ja sen todistan TEKNIIKANLUOVUTTAJAN papereilla että TEKNIIKANLUOVUTTAJAN MOOTTORI on vähäpäästöinen
                        vai miten sen vois muuten todistaa? kun autodatassa on esim. samat mottorinumerot jos on vähäpäästöinen tai ei-vähäpäästöinen
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Mita mita mina sekoilee!! iPhonella kirjottaminen ei vielä ihan täysin kunnossa.
                          Joo siis m20b20 alkuperäisesti, niin millanen homma laittaa tilalle m20b25 motti? Miten sähköt, kardaani, perä? Varmaan aika pitkälti menee "Bolt-on", mutta mitähän muutoksia tarvitsisi?
                          Muistelen että b25:ssa astetta isompi getraggi, joten kardaani pitää olla lyhempi? Perä oli ainakin omassa 320i:ssä todella tiheä, joten mukavuuden takia kannattaa harkita harvempaa. Jos on b20 motronicilla, niin varmaan aika samantyyliset sähköt, ecu pitänee olla b25. Jos "oikein" haluat tehdä niin toki päivität akselit vastaamaan 325i (vaikka eipä noissa koneissa paljoa päällepäin eroa ole ) Oliko b25 E34:stä vai E30:stä? Jos E34, joutunet vaihtamaan koneen korvat ja öljypohjan, lieneekö pakosarjatkaan samanlaiset.
                          E39 ja E91
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Lämpö(tila)anturi. Eli M50 anturi pitää vaihtaa esim M20 yksinapaiseen. "Taaempi" anturi kyseessä. Tämän vaihdoin ja kytkin johtosarjan korin puoleiseen pinniin 4. Ei toimi lämpömittari, mistä vikaa etsimään?
                            E39 ja E91
                            • JJT
                              • 6694
                              Koititko maadoittaa sitä anturin johtoa?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                Joo koitin. Ongelma ratkesi. Varmaan kosketushärö mittaristossa. Hellästi napauttamalla lähti näyttämään lukemia. Eli M20 yksinapainen anturi takimmaiseen paikkaan M50:ssä ja hyppylangalla korin liittimen pinniin 4, toimii
                                E39 ja E91
