S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by tyr View Post
    Mites ku mulla on e30 324riisselin laatikko (iso getrakki) niin sopiiko se tuollaseen m50 koneeseen suoraan?
    Ei ku vinoon
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Ei ku vinoon
      Ja tämä sinänsä informativiinen vastaushan tarkoittaa vähän monisanaisemmmin sitä, että laatikko sopii M50:n perään pulttijaoltaan, mutta M2X ja M5X moottoreiden kallistuskulma on erilainen, joten laatikko tulee alkuperäiseen verrattuna jonkin verran vinoon. Laatikon takakiinnikettä ja vaihdekepin vivustoa muokkaamalla ok.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • tyr
        • 173
        • Ilmajoki
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289561
        Kiitos! Itsellä tosin tulossa e21 m50. Mutta hyvä jos laatikko käy koneen perään niin saa senki käyttöön varastosta
        e36 328ia
        Mb sprinter
        e21 320
        E12 518
        Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
        Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 569
          • Ulvila
          onkos kukaan jättänyt kaasuläpältä pois tota jäähdytysneste kiertoa?
          omalla autolla tullaan ajeleen vaan kesällä ja mietein et on aika turha keksintö kun tällöin vaan lämmittää imuilmaa? :think
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • Axum
            • 4416
            Kyllä.. Sopiva messinki liitin ja klemmarit vaan väliin.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              • Rovaniemi/Pyhätunturi
              tehoja sillä ei sitä vertaa saa , että olis hyötyä. Onhan se termostaatti siellä imu kotelossa.
              Ei muuten mutta jos saattuuki ajamaan talvella , kerää ruuraa kaasuläpän runkoon , siitä liikkeelle ja kone vaurio. tai jäätää huohottimen tukkoon ja stefa pullahtaa pois -> öljyt kartanolle.
              Paskin mahdollinen tilanne.
              mb 519 täys pitkä
              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
              e31 850i Miljoonan markan bmw.
              e21. Kimppa rassi.
              Awd corolla turbo.+420whp..
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Alkaa vaan oleen aikas kaukaa haettua.
                Myös täällä poistettu kaasuläpän lämmitys, turha paino ja letkut pois konehuoneesta.
                E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                E39 520d Touring -00 Sienarot II
                MB Sprinter
                Lynx Rave Re 600 -15
                Suzuki GSX-R1100 -95
                • Pazi88
                  • 11219
                  Ja ne letkut voi kyllä suoraan kytkeä kaasuläppäänkin ilman sitä termostaattia. Niinkuin m52:ssa on tehty.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    Niin tiedän , kaukaa. Mutta joskus se paska tuuri käy , tällä perällä sitä pakkasta löytyy talvisin yli omiksi tarpeiksi.
                    Omassa prokkiksessa ei myöskään ole kys, kampetta koska pakkasilla ei ajeta..
                    mb 519 täys pitkä
                    e21. Kimppa rassi.
                    • DohDoh
                      • Mar 2004
                      • 333
                      • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                      Onkos jollain jotain faktaa tuosta M51 öljypohjan sopivuudesta, kun tuolla E30 M50/M52 swap FAQ/how-to topicissa lukee että sopisi.
                      • tyr
                        • 173
                        • Ilmajoki
                        Millasia kaikkia piuhoja ja boxia pitää tulla koneen mukana että saa käymään? Huomenna pitäis kone hakia tarvikkeineen muttei oo aivan selvää miten ne sähköt toimii..
                        e36 328ia
                        Mb sprinter
                        e21 320
                        E12 518
                        • Rocla
                          • 7692
                          Onko kenelläkään m50+m20 vauhtis ja kytkin+ getrag 250(e36 325i) yhdistelmää ilman että on muokattu kytkimen käyttöä?
                          Näyttää että on muokkaamattomat osa omassa paikoillaan ja nyt arvon että mitä tekisin ettei tulisi jatkossa ongelmia.
                          Tämän auton kanssahan kävi sellainen tapaus että jo seisontaan vietynä poljin jäi lattiaan.
                          Työsylinterin tanko ei ollut kumilla kiinni enää sylinterissä , mutta nesteet eivät olleet ulkona(eli työsylinterin mäntä ei ollut tullut ulos), eli luultavaa olisi että vika on siinä että järjestelmä on vetänyt ilmaa.
                          Sitten taas toisaalta se haarukan kannatintappi oli kulunut aivan pilalle ja haarukan sylinterin puoleinen pää oli osunut jo asetelmaan.
                          Kai sinne joku patentti pitää tehdä ennenkuin läjään, mutta paljonko ja mihin väliin uskaltaa lisätä ettei missään nimessä jää kytkin luistamaan?
                          Olli.
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            Tiedätkö onko sulla siellä sen kaksoismassa vauhtipyörän haarukka?
                            Kun e36 320i m50 ilmastoimattomissa malleissa olevan kovan vauhtipyörän haarukka on keskeltä noin 1cm korkeampi. Niin se menisi vähemmän vinoon siellä ja vaikuttaisi sylinterin päässä silloin melkeen tuplana tuon keskustan korkeuden.
                            E30 318i 2d M52B27 "eta"
                            • Rocla
                              • 7692
                              Öhöhöh.
                              Varmaan minulla sitten on kovan vauhtipyörän haarukka.
                              Koskapa vertasin e36 m40 koneisen haarukkaan ja identtinenhän se siihen nähden on.
                              Mutta silti on jossain tilanteessa osunut siitä työntötangon kohdalta astelmaan, kiiltävä kohta oli haarukassa ja hento naarmu kytkimessä.
                              Osaatko ulkoa sanoa onko tuommoista ero tekevää tai jopa enemmän vaikuttavaa haarukkaa jossain getrag 240 tai 260 vaihteistoissa? Sellaisia varmaan löytyisi jostain nurkasta jos etsisi.
                              Olli.
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                Öhöhöh.
                                Juu näyttäis noissa e36 m40 koneissa olevan sama kun tuo m50 kovan pyörän haarukka tosiaan.
                                Ja sen verta vielä tuohon haarukoitten eroon niin ei ollutkaan kuin 6mm korkeammalla se keskusta niihin päihin nähden. Ja muodossa ei muuta eroa kuin että se pää menee jyrkemmin alas siitä taite kohdasta. Kun oli äsken pöydällä kummatkin haarukat.
                                Ei ole kyllä tietoa onko jossain muussa vastaavaa eroa enemmän.
                                Ainut mikä tulee mieleen mikä voisi auttaa niin eikös e21 323? ollut se pidempi painelaakeri mikä piti sopia suoraan.
