S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Originally posted by Bansku View Post
    Minkäs korkuiset ne käypäset kumit on. Itse ajattelin ostaa ihan yleismalliset kumit se verta halvempia taitaa olla
    Että minkäs korkuiset noi e34 m50 kumityynyt sitten on? Lähimmälle varaosa tiskille kuitenkin ihan kiitettävästi matkaa ja paikallisilla ei o varastossa kyseisiä...
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1320
      • Masku
      Ota huomioon et bmw kumit on epäkeskoja.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        Aivan. Ajattelin että yleismallit tonne kävisi, meinaan sellaset mulla oli m20:in kanssa, töistä kun oli näppärämmät sellaiset hyllystä napata. Pitää jostain ettiä ilmeisesti noi m50 kumit ja tutkailla miten tekee
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Originally posted by Julle View Post
          Tarviikos tuo ohjaustehostimen öljy mitään jäähdytystä? Kun nuissa e36:n ja e34:n letkuissa näyttäis olevan ilmeisesti jäähdytystarkoitukseen tehtyjä "ylimääräisiä" mutkia, niin kuinka kipeästi niitä oikeasti tarvitaan e30/m50 paketissa? En muista oliko e30 325i tehostajan öljykierrossa mitään sen kummempaa jäähdytystä...
          Ei kai se mikää välttämättämyys oo. Itellä oli pari vuotta ainaki iha e30 325 letkuilla ja hyvin pelas. On siinä alunperinki e30 325i semmonen U:n mallinen metalliputkesta mutka siin letkus kaippa se vähä jähyttää mut ei sitä voi oikee verrata näihin e36/e34 vastaaviin. Nyt laitoin viime kesänä omaan e30m50 tommosen e36 jähytyksen ku on e36 hammastankoki mut ei oo oikee hyvä, vastaa öljypohjaan :think...Lähinnä sen takii laitoin ton että sain säiliön moottorijalkaan pois eestä konehuoneesta.
          • Julle
            • Aug 2002
            • 659
            Tämä on ilmeisesti tuommonen "tandem vane" pumppu, siitä tuo kolmas liitin (vasemmalla ylhäällä). Voinko blokata tuon "ylimääräisen" öljylähdön ja kytkeä loput normaalisti? Autossa on vakio e30 325i tehostettu hammastanko.
            Niin ja voisko joku vielä kertoa tyhmälle että miten nuo letkut nyt kytketään... En löytänyt mistään tarpeeksi selviä kuvia.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 563
              • Ulvila
              säiliöstä öljy pumpulle, pumpulta paineletku hammastankoon ja tangolta paluu säiliöön
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Julle
                • Aug 2002
                • 659
                Ei tässä nyt ihan noin vajakkeja olla. Kumpaan pumpun liittimeen säiliöltä ja kumpaan hammastangon liittimeen pumpulta???
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Ei niitä muistaakseni väärin saa kun banjot on erikokoisia?
                  • Julle
                    • Aug 2002
                    • 659
                    No niinpäs näyttää! 16mm ja 14mm. Tämäpä selvä, kiitos ja anteeksi.
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      • Rovaniemi/Pyhätunturi
                      Mutta ÄLÄ missään nimessä tulppaa sitä ylimääräistä !! Laita vaikka kuulerin läpi ,tai sitten säiliöön takas... Parempi ois kun vaihtasit normi pumpun...
                      mb 519 täys pitkä
                      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                      e31 850i Miljoonan markan bmw.
                      e21. Kimppa rassi.
                      Awd corolla turbo.+420whp..
                      • Julle
                        • Aug 2002
                        • 659
                        Mitä tapahtuu jos sen tulppaa ja rysäyttää tulille?
                        • bimmerrr
                          • May 2013
                          • 223
                          • turku
                          e36 säädettävät etutolpat e30
                          Sopiiko e36 tolppiin e30 yläpäät? ja onko joku pistänyt joskus e36 tolpat e30, jos on niin miten on toteutettu se?
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2839
                            • Uusimaa
                            Veikkaisin että nostaa paineita huolestuttavasti..
                            muistelisin että joku suunnitteli projektiinsa tekevän uudet reijät e36 yläpäille sinne iskaritorniin..en sit tiiä toimiiko käytännössä mutta onhan noita e36 tolppia laiteltu e30:hin
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Julle
                              • Aug 2002
                              • 659
                              Tuola on puitu kovasti sitä asiaa.
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                pahin tilanne mikä on melko todennäkönen halkeaa. Tai pumppu muute räjähtää..
                                Yks kaveri teki saman mersun pumpulle , poks ja roskiin.
                                mb 519 täys pitkä
                                e21. Kimppa rassi.
