S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Daa Daa
    • 903
    Originally posted by vaappu View Post
    pahin tilanne mikä on melko todennäkönen halkeaa. Tai pumppu muute räjähtää..
    Yks kaveri teki saman mersun pumpulle , poks ja roskiin.
    Viikon kesti omani kun tulppasin tasonsäädön lähdön, sitten tuli öljyt pihalle akselin stefan välistä.
    • Julle
      • Aug 2002
      • 659
      Kiitoksia! Pitää siis katella tuohon "tavallinen" pumppu tilalle.
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 872
        • Kerkkoo
        kävin konttorilta kyselemässä tuosta m50 vaihdosta autooni. Sanoivat, että ei saa vaihtaa koska autoni on vähäpäästönen -90 :think
        Täytyykö vaihtaa kontttoria vai onko tosiaan näin ettei saa vähäpäästöistä 325 muutettua m50 mottilaiseksi?
        Pikkasen pisti kyrpimään, kun kaikki swappi osat hommattu. Tietenkin olis voinu etu käteen käydä kyselee
        • Dunky
          • 4929
          • Kotka
          Vaihda konttori.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Hah. 90% m50 koneista on Vähäpäästöisiä
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 872
              • Kerkkoo
              Hyvä homma! Katsuri vaan pelotteli, no sinne ei tarvi mennä muutos katsastamaan! Äijä väitti, että pitäis tuulitunneliin viedä päästöjä ottaa. Koska pitäisi ajaessa mittaa
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2839
                • Uusimaa
                mitää ota laput jolla todistat moottorin luovuttaja auton olleen vähäpäästönen ja leimaa hakemaan..
                Ei mitään kerrottavaa
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Qe? Ei moottorin luovuttajan tarvii olla vähäpäästöinen, tietenkään. Korin pitää olla vähäpäästöinen. Ja tässäkö ei ole? :think
                  E39 ja E91
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 872
                    • Kerkkoo
                    Kori on vähäpäästöinen, vaikken sitä aluksi tiennytkään. vai mitä tarkoitit?
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2839
                      • Uusimaa
                      miksi kori pitää olla vähäpäästönen?en ihan ymmärrä..eihä nuo 84vm e30 oo kovin vähäpäästösiä ja leima niissäkin on..
                      • Gonzalez
                        • Jun 2003
                        • 2632
                        Sähköflektin anturista kysymys: Minkä asteisia antureita teillä on käytössä, mihin asennettuna ja mistä hommattu?
                        Otin koko viskon pois kun laittelin uuden E36-mallin syylärin ja samalla laitoin etupuolelle uuden bilteman 30cm sähköflektin. Yhdistelmä pelaa hienosti, mutta jostain pitäisi saada anturi joka olisi 80 astetta tai alle. Tällä hetkellä kiinni 85-asteinen anturi "kylmällä puolella" syylärin päädyssä ja flekti herää hieman liian myöhään. Koneen lämmöt ehtii käväistä asteen tarkkuudella näyttävän tarvikemittarin mukaan hieman alle sadassa asteessa kannessa, ennenkuin flekti käynnistyy ja lämmöt tippuu alemmas (koneessa 88-asteinen termostaatti)
                        Anturi (siis 80-asteinen tai alle) saisi olla M14 kierteellä joka on syylärissä olevan kierteen koko, tai sitten se yleinen sentin tiheäkierre joka on sovittimella asennettavissa ko. paikkaan.
                        ---> Eli mistäs löytyisi sopiva hieman viileämpi anturi?:think
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Kurkkaappa niitä bilteman flektin litroja
                          Joku spal puhaltaa noin 3kertaa enemmän. Se ehtisi tuollakin anturilla puhaltamaan nesteen kylmäksi
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 872
                            • Kerkkoo
                            Kuinka paljon siitä m20b25 vauhtipyörästä voi sorvata pois, niin että se sopii m50? Kone pukissa, enkä pääse sovittamaan ja vauhtipyörä menossa koneistamolle maanantaina!
                            • Gonzalez
                              • Jun 2003
                              • 2632
                              Eipä tuo pyörimään lähdön lämpötila flektistä ole kiinni vaan tuosta anturista, samaan aikaan se Spal starttaisi tuolla anturilla kuin Biltemakin.
                              530d GT F07 2010
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                Tuli näppi-ajatusvirhe. Eli kopan pitää olla tietysti ei-vähäpäästöinen. Ja kopan mukaan menee päästöisyys. Olkoon moottori mistä tahansa.
                                E39 ja E91
