E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • smpovers
    • Sep 2006
    • 2371
    • Tammela
    Kyselempä taas tyhmiä uudelleen.
    Vanne on Alpina elikkä et28 7tuumaa leveä ja koko 16 tuumaa.
    Pitäisi tilata renkaat. Tilaanko nyt 215/40, 205/45 tai 205/50? Mikäs olisi hyvä koko ettei näytä tyhmältä...
    Onkos muute noita Alpinoita ollut myös 17 tuumaisena e30:iin vai onko ne kopioita? Tämmösiä olen nähnyt
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
    • Sampoq
      • May 2007
      • 445
      • Orimattila
      Originally posted by Jonsku View Post
      Tässä kuvassa takakaaria levitetty varsin reilusti. Enempää ei olisi saanut ilman että kantti oikenisi liikaa.
      Onko toi ihan mankelilla tuupattu ulospäin? Ja saako sillä mankelilla "sirppikaaret" vai pitääkö niille tehdä jotain muutakin?
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4647
        • Tuusula
        17" alpinat on kopioita, niitä on tehty ainoastaan 16" 4x100 jaolla originellisti.
        7" leveälle vanteelle laittaisin itse max. 205 leveän kumin, profiili maun mukaan.
        Juu mankelilla on vedelty, sillä saa kutakuinkin sellaiset kaaret kuin haluaa.
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • sampo
          • 79
          • voikkaa
          miten kapeat kumit voi laittaa 9"/16 vanteelle ja mikä olisi "sopiva" koko?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Eikö Z1 ollut saatavana 17"?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              215/40 toimii hyvin
              225/45 taitaa olla kapein & matalin kumi joka tuolle vanteelle on laillinen.
              Tämä olisikin uutta tietoa, itsellä ei edes tullut Z1 mieleen.
              ... and many more
              • jmp2002
                • 5728
                • Rovaniemi
                onko jollakin 8,5X16 vanteet e30 alla ja millä et:llä? itellä on 8,5x16 et 13 ja ottaa vanne kiinnes jarrusatulaan että onko ihan yleistä vai vain vanteesta kiinni??
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4647
                  • Tuusula
                  Samaa ongelmaa ollut 9x16" borbet A:lla (ET15), riippuu toki kuinka pahasti ottaa kiinni satulaan mutta voihan sitä varovaisesti hieman lamellilaikalla hieraista
                  ... and many more
                  • sampo
                    • 79
                    • voikkaa
                    ... vielä sellaista minkä kokoisen spacerin tarvii että tuollainen 9/16 et25 ei ottaisi edessä tolppaan kiinni...???
                    • penari
                      • Nov 2004
                      • 598
                      • Vihanti
                      10 mm vois olla aika sopiva.
                      F01 730d semivoll
                      e30 325 turbo m-tech2
                      • jmp2002
                        • 5728
                        • Rovaniemi
                        ei riitä.. 12mm riittää jo... et 15 ottaa tolppaan kiinni... mutta sama laiittaa 15mm ni on paremman näköinen...
                        • sampo
                          • 79
                          • voikkaa
                          mistähän saisin mahdollisimman nopealla toimitusajalla tuollaiset? kun kylän rengasliikkeissä ei ollu....
                          • Flart
                            • 433
                            • Pilkanmaa
                            9x16 vanteelle kapein laillinen kumi on 225/40-16, 225/45 ja 215/40 max 8.5 leveälle vanteelle.
                            Nykyiset.
                            Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                            Entiset.
                            Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                            • sampo
                              • 79
                              • voikkaa
                              tarviiko tuon 12mm olla jo keskittävä vai ylettyykö vanne vielä napaan asti?
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                5mm on aikalailla maksimi, että ei tarvi olla keskitävä.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
