E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • samppsa1
    • Dec 2012
    • 76
    • Kainuuu
    Originally posted by Miku View Post
    Miten leveät nuo vanteet on? Ja mikä et? senhän mittaa rullamitalla hetkessä..
    Mulla on kajaanissa cäbissä aika reilulla kädellä rullatut kaaret jos haluat käydä mallaamassa noita vanteita mites istuu levitettyyn.
    Mutta sen verran että rullaamalla levitetyissä kaarissa 16x9 et0 vanne pyörii hyvin 205/45 kumilla. Vois pyöriä pakkas et:lläkin. Madallettukin suht reilusti.
    Missä oot rullannu kaaret? Voisin käydä kokeilemassa kyllä, täytyy mitata tuo et. Edessä tosiaan 16x8 ja takana 16x9
    Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
    Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
    • Miku
      • 2624
      Tuossa vielä kuva etuvanteesta jos jotain auttaa.
      Kuvassa siis 16x9" et15 vanne ja 15mm spaceri eli todellinen et0. Päällä 205/45/16 kumi.
      Kunhan saat mitattua sen oman vanteen et:n niin tuolla filltheyfit sivulla on hyvä vertailla miten ne sinun vanteet asettuu näihin verrattuna.
      Et:hän on vanteen kiinnityspinnan poikkeama vanteen keskilinjasta.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • ChilileipÄ
        • Mar 2007
        • 2013
        • jyväskylä
        Onko nuo kuvat otettu sillei että on tunkilla? Hämää aika paljon jos on auto ilmassa. Löysin pari kuvaa 9X16 ET15 vanteesta 205/45 renkaalla kun on auto ilmassa näyttää että ei mahdu pyörimään.. Mutta kun on reippaasti sitten madallettu ja 2astetta miinus camberia ni ei näytäkkään enää samalta.. Ja vakio kaaret on.
        Kyllä nuo samppsa1:n vanteet luulis ainakin rullailulla ja sopivalla renkaalla menevän oikein nätisti alle
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • coupe320
          • Jan 2010
          • 417
          • viikkoja tiellä
          minkälaisella et:llä pitäs olla vanteet 8-9/16" jotka tulis kaarelle e30 325 cäbissä, joka on suht reilusti madallettu muttei ihan puskurit maassa kuitenkaan. Oisko sopivat renkaan 205/225 40?
          • ChilileipÄ
            • Mar 2007
            • 2013
            • jyväskylä
            Tuossahan on just kuva missä 9x16 ET15 ja 205/45r16 isotolppasessa tarvii eteen vielä spacerit kun ottaa tolppaan kiinni.. Itellä on tossa vaan takana jotku 6mm lätyt..
            • Lep1
              • Jun 2008
              • 396
              • Keminmaa
              minkä kokoset kumet laittas 8.5x17 & 10x17 vanteille ja autos kaarilevikkeet
              215/35 R17 245/35 R17 ??
              e46 330xia 00
              e3 3.0Sa 77
              e30 325i 89 cabrio
              e30 320i 88
              e32 735iL 88
              e30 318is 90
              e28 520i 86
              e30 320i 89
              • MikeDry
                • 6235
                7x17 ET35+205/50 Ix, vakio alustalla.....Kyllä mahtuu hyvin ja ei ota kiinni tai no ainoa missä ottaa, niin se edessä sisälokariin eturenkaan edessä kun renkaat on taappiin käännettynä.....
                • Psychomoto
                  • Feb 2011
                  • 50
                  316 e30 -86
                  mahtuuko 7,5"x16" ET35 pyörimään? renkaita ei vielä ole mutta ajattelin 195/45 taikka 205/45?
                  Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
                  EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
                  Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
                  http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1308
                    • Nousiainen
                    Tiukille menee, mutta mahtuu.
                    Jos on lyöntipaino sisäpuolen huulessa, niin se voi ottaa tolppaan kiinni.
                    Näin itsellä kun oli 7,5x17 et35 vanteet
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • nipery
                      • Sep 2009
                      • 29
                      • Pöljä
                      Meneekö seuraava setuppi isotolppaan? alustana konin iskarit ja -35mm HR jouset.
                      eteen 8x17 et 35 + 5mm spacer 205/45
                      Taakse 9x17 et 30 225/40
                      kesäauto: E30 325i M Tech 1, talviauto: E34 525iX -92
                      ex E34 525iA -89,ex E30 320i -87 PreFacelift - projekti, ex E30 316 -87 M10B18 + MegaSquirt ,ex E30 316 -85 traktori, + 10 muuta ex riisikippoa/kulkinetta..
                        • 16433
                        Eteen kärsis laittaa vaikka 15mm lintti ja kumiksi 205/40
                        Taakse ei sovi ET:n puolesta, ~10-15mm spaceria väliin, sitten kumiksi 225/35 niin vois sopia, en muista pitikö pikku pokkaus tehdä kaareen.
                        Itsellä oli cabriossa edessä 205/45/16 7,5"x16" ET15 ja takana 225/40/16 9"x16" ET30+15mm spacer, taakse ei sopinut ilman spaceria, otti kynkkään kiinni vanne. Muistini mukaan kaaret ois olleet vakiot tai sitten takana oli pieni pokkaus tehty.
                        • nipery
                          • Sep 2009
                          • 29
                          • Pöljä
                          Tykästyin jostain syystä Keskin kt4:siin, mutta niitä ei taida saada 17" 4x100 jaolla pienemällä et:llä kuin 35 eteen ja 30 taakse. Eli menee väkisinkin spacer hommiksi, joka ei ole suurempi ongelma sekään. Pitäisi vaan testailla eri kokoisia spacereita, jotta suapi renkaan just eikä melekein kohdalleen
                          • MikeDry
                            • 6235
                            Tuota kattelin tätä topic läpi, niin on liian paljon rengas vaihtoehtoja että oksat pois....Tuota ihan keskustelua ajattelin käydä.
                            Tuollaisilla spekseillä olevat vanteet 16" x 8.0" 4x100, ET20 tai 15” x 8.0” ET0, ajatus olisi ostaa tuollaset vanteet. Eli mahtuvatko vakio alustalla oleva ix(isot tolpat51mm)....
                            Millaisia rengas kokoja olisi suositeltavaa, ei kyllä venytettyjä
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              Ei taida mennä iiäxään noilla ET-luvuilla. Kattele jonkun etuvetosen vanteita, saattaa sopia paremmin.
                              Eikös iX:n vakio ET ole noin 40 luokkaa?
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                Home of the worlds largest collection of Tyre Stretch and Stance photos
                                Toi on aika kätevä sivu mistä katella suuntaa antavia kuvia että voi miettiä minkä levyiset kumit laittaa vanteille
