E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jube
    • 9636
    Originally posted by raimo1 View Post
    vielä oma kokemus. samankokoinen vanne ja 5mm spacer, 225 40 rengas, ei mankelointia, ei raapinut mihinkään.
    Kovasti tuntuu nämä raapii-ei jutut vaihtelevan riippuen siitä keneltä kysytään :think
    Eihän se tietty mikään raavi jos on metri maavaraa mutta tässä kuva nimim. |jaakko| autosta vastaavalla vanteella ja vakiokaarilla, ilman spaceria, 215/40 renkaalla:
    Väittäisin että on raapinut eikä ihan kevyesti
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Daa Daa
      • 910
      Väittäisin myös että tuossa yllä olevassa kiesissä on liian löysät takajouset tuollaiselle madallukselle.
        • 16580
        Ei, vaan väärä rengas/vanne yhdistelmä ko. kaarille.
        • Jamppa1983
          • 739
          Onko sulla vakiot M3 kyljet peltisinä vai kusilaidut? Vai kenties ne "DTM" kyljet jotka on vakioita leveämmät?
          Mitkä navat sulla on? 4x100 vai 5x120? Jos 5x120 niin millä navoilla?
          10" ja et 20 menee pokkaukset siistittynä vakioihin peltisiin M3 kylkiin m3:sen navoilla. Tolla kombolla toimii 235/40 renkaalla koko joustomatka alusta loppuun vakioilla camber arvoilla.
          Peltiset vakiot on, missä ei ole pokkauksia ja 4*100 jaolla, eli vakio e30 navat. Tilasin eteen ET10 ja taakse sen ET20. Jospa ei tarvis spcereitten kans rueta pelaa.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            Varmaan molempia joidenkin mielestä mutta myöskin kuormaa, 5kpl E39 vanteita..
            • Jube
              • 9636
              Nuo painaan noin 100kg eli ei se nyt paljoa ole :think
              Tosin kuormasta suurin osa on varmaan takakontissa eli ihmiskuormaa taaempana?
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                Jep, tuon kuvan jälkeen piti vähän siirrellä niitä edemmäs niin pysty ajelemaan taas.
                • B3amer
                  • Oct 2012
                  • 41
                  Nyt ois tarjolla bbs replicat 8,5x17 ja ET 30. Millaset spacerit tarvii ja ottaako kaariin kiinni? Renkaita sais lisähinnasta 215/35 setin :think
                  E: kyseessä siis pikkutolppanen e30 ja hiukan madallettu, ei tarkkaa tietoa paljon madallettu....
                  • [Raver]
                    • Mar 2007
                    • 1613
                    10-15mm mututuntumalta :think
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Kattelin ite myös samaa settiä! Renkaat saa muuten vannetukulta 200e..
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        Himottais tollaset Keskin Kt1 vanteet sigun E30 cabrioon. Mielestäni sopisi ulkonäöllisesti E30:seen. Mahtuuko pyörimään minkälaisilla renkailla? Vanteet siis:
                        etuvanteet: 16", leveys 7", ET35.
                        takavanteet: 16", leveys 9" ET25
                        keskireikä:57,1mm
                        jako 4x100
                        Nimimerkillä melko tuore E30 omistaja...
                        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                        • 2Hammaskojootti
                          • Sep 2013
                          • 8
                          • Toijala
                          E21
                          mulle saa sit kauppailla mahdollisimman halvalla 315 -82 bemariin "old school" vanteita.speisereitten teko onnistuu kyllä ja maalaukset yms
                          • Jube
                            • 9636
                            Jos e30 laitetaan samanlevyinen vanne samalla ET:llä joka nurkkaan niin osaisko joku kertoa montako milliä ulommas koriin nähden vanne tulee edessä? :think
                            • jamiii
                              • Jul 2013
                              • 48
                              • Kaustinen
                              Eli auto 320i -90 325 alustalla, laskettu vähän.
                              9x16 et35 joka nurkkaan, renkaat 225/55/16.
                              Mahtuuko pyörimään vai mitä vaatii? Kun eikös vakio et ole 35?
                              • Jube
                                • 9636
                                Vaatii sopivankokoiset renkaat ja 20-25mm spacerit eteen + taakse sitten vähän leveämmät ettei näytä aivan pöljältä :think
                                En tiedä mitä meinaat "vakio ET:llä", mutta 9" vanteesta puhuttaessa sillä ei ole mitään väliä...
