Originally posted by kukkonen
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Kellään tietoa, että mikä anturi on m40 apukuskin puolelta katsottuna toiseksi ylimman tulpanjohdon ympärillä, virran jakajan puolella? Sellainen holkin tyyppinen, josta lähtee johto jonnekkin imusarjan alle. Ja autona toimii e30 316i, luultavasti bavaria. Kiekka mittarin anturi se ei ole, koska se toimii vaikka mystisen anturin johto on katki, ja teipattu piiloon. Auto toimii kuitenkin moitteetta vaikka johto onkin katki.
Tätä vähän veikkailtiinki. Eli pitää vissiin hommata jostain ruiskumallista tuo tankinsisäinen anturi ja hilppeet, jossa siis myös tuo paluulinjan nippa, ja pumppu viritellä tonne takapyörän eteen kiinni? Vai miten nää kaasari -> ruisku muutokset yleensä kannattaa tehdä? Saako tohon 316 tankkiin tankinsisäistä pumppua, helpottais kummasti ku nakkais vaan tommosen paikalleen ja vetelis ton painelinjan?Originally posted by peltone View PostYlitäyttöletku?
Oven saranat
Onko se tappipultti yksiosainen vai kaksosainen?Alimmainen kuiteskin poikki ja ovi roikkuu..Ja toimiiko siinä 6mm tavallinen pultti?Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
Originally posted by Daadaa View PostKellään tietoa, että mikä anturi on m40 apukuskin puolelta katsottuna toiseksi ylimman tulpanjohdon ympärillä, virran jakajan puolella? Sellainen holkin tyyppinen, josta lähtee johto jonnekkin imusarjan alle. Ja autona toimii e30 316i, luultavasti bavaria. Kiekka mittarin anturi se ei ole, koska se toimii vaikka mystisen anturin johto on katki, ja teipattu piiloon. Auto toimii kuitenkin moitteetta vaikka johto onkin katki.
Oon miettinyt aivan samaa, tulpanjohtoja vaihtaessani (m40 316i -89) kyselin huvikseen varaosamyyjältä että mikä anturi ois kyseessä.
Väitti olevan nakutusanturi, mutta ei kai se se voi olla kun lohkossa sen pitäisi sijaita.
Eikä tuosta tulpanjohdosta voi oikein nakutusta tunnistaa, ellei ole joku oskiloskooppi-tyyppinen härveli...
Kertokaas viisaammat mikä se sitten on? :thinkKulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
Näköjään onnistuu ku kattelin realoem:stä jne. Tosin tartteeko tohon siltiki ulkosen pumpun, vai voiko tohon siirtopumpun tilalle vaihtaa painepumpun? Jos joltain löytyy koko tuo pumppu hässäkkä missä pumppu ja anturi jotka tulee kiinni tolleen "pyöräyttämällä" nii voi tyrkyttää yv:llä.Originally posted by kukkonen View PostTätä vähän veikkailtiinki. Eli pitää vissiin hommata jostain ruiskumallista tuo tankinsisäinen anturi ja hilppeet, jossa siis myös tuo paluulinjan nippa, ja pumppu viritellä tonne takapyörän eteen kiinni? Vai miten nää kaasari -> ruisku muutokset yleensä kannattaa tehdä? Saako tohon 316 tankkiin tankinsisäistä pumppua, helpottais kummasti ku nakkais vaan tommosen paikalleen ja vetelis ton painelinjan?
jos muistan oikein niin tuo oli joku induktio anturi tai jotain..Originally posted by Daadaa View PostKellään tietoa, että mikä anturi on m40 apukuskin puolelta katsottuna toiseksi ylimman tulpanjohdon ympärillä, virran jakajan puolella? Sellainen holkin tyyppinen, josta lähtee johto jonnekkin imusarjan alle. Ja autona toimii e30 316i, luultavasti bavaria. Kiekka mittarin anturi se ei ole, koska se toimii vaikka mystisen anturin johto on katki, ja teipattu piiloon. Auto toimii kuitenkin moitteetta vaikka johto onkin katki.
Liittyi jotenkin suuttimiin, ainakin mun entisessä E30 meni seokset rikkaalle kun anturi ei ollut käytössä.E30 318i M43 -88
kuinkahan kova homma on vaihtaa bensapumppu 320i:hin? ja jos jollakin löytyy kyseiseen autoon pumppu niin saa tarjota ku vanha on tullut tiensä päähän privaa mieluusti jos löytyy pumppu.
E34 M50 Turbo Drifteri
MB Sprinter 313CDI vetojuhta
ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
vanha löytyy siitä takapenkin alla olevan luukun alta,eli tankin sisästä.Originally posted by Mikko_Lilli View Postkuinkahan kova homma on vaihtaa bensapumppu 320i:hin? ja jos jollakin löytyy kyseiseen autoon pumppu niin saa tarjota ku vanha on tullut tiensä päähän privaa mieluusti jos löytyy pumppu.
eipä se kummonen oo vaihtaa,vanha pois ja uusi tilalle.-e30 325tic track
mite ihmiset on sijottanu keskiäänii etupäähä? ite pähkäilly ja ei oo oikee keksiny mitää hyvää ratkasuu
On nuo motronicit ja jetronicit täysin hakusessa..
Semmonen pikkunäppärä kymysys. Kumpikos se on tuossa Cabissani? Auto on -91
Ja mistä nämä erottaa? Onko ne vaihtunut missä vuosimallissa?
Edit: Niin M20B20 on sitten kyseessäLast edited by Haju69; 11-03-2010, 14:04.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Autodatan mukaan motronic 1.1 / 1.3.Originally posted by Haju69 View PostOn nuo motronicit ja jetronicit täysin hakusessa..
En tuosta m20-motista tiedä, mutta m40-mottien mukana tuli nelipyttysiin ainakin motronci 1.3.W124 voll, markalla pidemmälle
