Originally posted by wsq´_
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
Originally posted by micke_ View PostMistä voi ostaa tummia etuvilkunlaseja? Ei siis mitään näitä kirkkaita kristallishittejä vaan MHW:t tai vastaavat.
Completokselta tilasin MHW:t mutta eipä niitä enään saanutkaan, tuli postissa lappu missä luki että tarjouserä loppu ja verkkokaupasta näköjään poistettu kanssa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMuistaakseni, ihan KL-varaosilta sai jossain vaiheessa. Savunharmaa se taisi olla väriltään. Eli ns. tummaoptiikka. Hyvän näköinen ainakin omaan silmään, tiedä sitten saako niitä vieläkin.
pitäsköhän sitä ny tilata noi fk:n 75/50 jouset vai esim. weitec:n 60/60??F11 530D M-Sport ’11
Originally posted by [Raver] View PostKiitän! Pitänee sitten hankkia tuo halvempi Supersportin budjetti alusta kun ei tuota GTS:ssää saa ku 60/40 ja 40/30 ja kohtuu plaanissa pitäs kulkea tuo kökötin.. :think Vai olisiko jotain muita 60/60 alustoja alta 400€?BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
Originally posted by jesper.e View PostOnko tuulilasin reunoissa olevat paneelit millä kiinni? Ei viittis väkisin repiä irti.
Quote:
( Mikähän on tämän näköisen liittimen funktio kojelaudan alla?
Liitin löytyy kojelaudan alta kuskin puolelta. Lieneekö ABS:n ohjainyksikön liitin? Eikös se ainakin ole kuskin jalkatilassa?
EDIT: tarkoitan siis tuota suurta, moniosaista moninapaliitintä.)
Ns. lisävarusteliitin, tuosta lähtee alunperin soittimen, obc:n yms vehkeiden virtajohdot ainakin.
Completokselta tilasin MHW:t mutta eipä niitä enään saanutkaan, tuli postissa lappu missä luki että tarjouserä loppu ja verkkokaupasta näköjään poistettu kanssa.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by wsq´_ View PostJom.de. Sieltä saat vaikka säädettävän tohon alle 400e hintaan. Tosin sieltä löytyy kiinteäkin -60/55mm alustasarja. Itselläni on toi 60/55mm sarja, joka jättää todella korkeaksi prefaceliftin.
Tässä vielä linkki miltä näyttää -60/55mm "madallussarja"
http://kemppinen.kuvat.fi/kuvat/Auto...0/IMG_1619.jpgE30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Hylsy tuli katsastuksesta tänään. Vänkärin puolen alatukivarren ulompi pallonivel väljä. Pitäis vaihtaa, mutta saako tuon pelkän pallonivelen miten vaihdettua? Motonetistä äkkiä vilkasin niin koko alatukivarsi 60e ja pallonivel 14e. Jostain jäänyt semmonen muistikuva vaan että olisivat jotenki prässätty että pitäis melkeen irrottaa koko tukivarsi että saa tuon pelkän pallonivelen prässissä vaihdettua? Muistanko ihan puutaheinää vai mimmonen homma tuo on?
Originally posted by Osmis View PostKysytään nyt täälläkin kun muualla ei saa vastausta. Onko näillä helmoilla muuta eroa toisiinsa kuin ulkonäkö? ja vähän eroavat kiinnikkeet?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=51&fg=20&hl=1
Originally posted by ruupanen View PostKävitkö Lahesta ostamassa kuvassa olevan 320i:n ?Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by ruupanen View PostKävitkö Lahesta ostamassa kuvassa olevan 320i:n ?e36 m60
Originally posted by Make H. View PostHylsy tuli katsastuksesta tänään. Vänkärin puolen alatukivarren ulompi pallonivel väljä. Pitäis vaihtaa, mutta saako tuon pelkän pallonivelen miten vaihdettua? Motonetistä äkkiä vilkasin niin koko alatukivarsi 60e ja pallonivel 14e. Jostain jäänyt semmonen muistikuva vaan että olisivat jotenki prässätty että pitäis melkeen irrottaa koko tukivarsi että saa tuon pelkän pallonivelen prässissä vaihdettua? Muistanko ihan puutaheinää vai mimmonen homma tuo on?
Sen saa vaihdettua, mutta suosittelen vilpittömästi ostamaan koko tukivarren pallonivelineen. Kerran sen virheen menny tekemään, et ostin motonetin pelkän pallonivelen. 2 viikon päästä taas kolkotti, silloin vaihdoin koko tukivarren (enkä todellakaan motonetin) ja hyvin toimii.. vieläkin, vaikka on aikaa kulunut ja kilometrejä kertynyt.
Jos haluut ohjeita sen alapallon vaihtoon, nii voin kyllä senkin kertoa..KuukiFix palvelee...
NYT: A1 8X, T3, 190e
EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Originally posted by wsq´_ View PostLähen vierestä kävin hakemassa, eli Vääksystä. Se keneltä ostin, niin ei ollut ainakaan pitänyt hirveen hyvää huolta tuosta laitteesta. Hirveitä sätöksiä ympäri autoa yms.. Parempaan suuntaan on mennyt koko ajan, kun loppu talvesta sain tuotteen omiin käsiin.
