E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #1276
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Pystyy.
    Se kannen voiteluputki maksaa reilu parikymppiä kl-varaosissa et kannattaa sieltä tilailla.
    65e ainakin itse maksoin viime vuonna.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • 16679
      #1277
      Originally posted by Coooper View Post
      Mitäs kaikkee tää voi aiheuttaa? Itellä ei varmasti täysin tiivis ole.
      Imee hieman ilmaa läpän ohi ja käy laihalla.
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        #1278
        Originally posted by Lazybmw View Post
        Mikähän vois ongelmana olla kun 325e laittaa itestään parkit päälle?
        Pystyykö ö-pohjan tiivisteen vaihtamaan ilman koneen nostamista?
        Ei valoviiksi vittuile?
        Aprilia RSV4
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #1279
          Oliko Tonton ?
          oli mutta on muita kiireitä niin ei ehdi toimittamaan suosittelen kääntymään vaikka KhreliX Design:n puoleen heilläkin on varmasti kaavat valmiina
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Lazybmw
            • Mar 2009
            • 76
            • Lahti
            #1280
            En tiiä, vaikuttas ihan ehjältä ja toimivalta..
            Mutta voishan sen ajan kuluks vaihtaa
            e39 535i
            e28 520
            e30 x5
            e36 x5
            e34 x3
            e61 525d
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              #1281
              No jo siinä on hinta noussu :think Mä maksoin pari vuotta sitten 22€ mokomasta.
              Schmiedmannilla sama putki 32€.
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #1282
                Mitä varaosanumeroa tottelee ratin alle tulevan pahvin kiinnikkeet kun ei tuosta selviä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
                Auto ei ole nyt lähellä mutta muistelen että niissä oli jotkin muoviset kiinnikkeet??? ja onko se ruuveilla myös jostain kohti kiinni?
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • Discohai
                  • Aug 2007
                  • 1726
                  • 02
                  #1283
                  Osa Nr.12
                  E30 V8 M-Technic II
                  Myydään uusia bmw-varaosia
                  Täällä,
                  täällä
                  ja täällä
                  Puretaan:E32 735ia
                  Puretaan:E34 525ia
                  Puretaan:E34 535ia
                  Puretaan:2kpl E30
                  Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    #1284
                    Originally posted by Discohai View Post
                    Osa Nr.12
                    Noita näyttää olevan 3:lla eri varaosanumerolla, onko noilla jotain eroa vai tilaanko kaikkia muutaman
                    Kuinka monella tuo pahvi tulee kiinni kun realoem näyttää joka osanumerolla vain 1kpl, pitääkö paikkansa siis että tilaan kaikkia yhden niin pahvi pysyy kiinni?
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #1285
                      Pahvi on ylhäältä kiinni kolmella pienemmällä muoviruuvilla ja keskeltä alempaa yhdellä huomattavasti isommalla muoviruuvilla.
                      Eli jos oikein muistan, niin toi mitä etk ilmoittaa olevan 1kpl tossa osa 12 kohdalla on se alempi ja noi missä perässä on x niin on ne mitä tarvitset siihen ylös.
                      Niitä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on sirompi ja toisessa on hivenen isompi "prikka" valettu ruuvin kaulukseen. Tämä on parempi vaihtoehto jos pahvin reijät on hivenen kärsineet. Tosin osanumeron perusteella en osaa sanoa kumpi on isompi. Tuskin teet konkurssia jos otat molempi sen 3kpl plus ton yhden isomman.
                      Onko sulla siellä rattiputkessa se muoviklipsu tallella johon pahvin alareuna tulee?
                      Aprilia RSV4
                        • 16477
                        #1286
                        Kanssa (cabrio)eläjiltä kaipailisin basso ratkaisuja takakontissa. Mielellään kuvien kera tai linkkejä joissa kuvia esiintyy.
                        Eli ei super hifistelyjä vaan suurinpiirtein älyllisesti soivia ratkaisuja elementtien ja koteloiden suhteen(myös vahvarien)
                        Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #1287
                          Nonni. Kävin yrittämässä erästä M10:ä käyntiin. käännettäessä 2-asentoon kuului aika kova naku-naku ääni. Muistelen että ehkä jopa hieman sirinää muistuttava. Käyntiin en saanut, mutta en tosin usko tuon olevan syy. Mistähän tuo ääni kuuluu, bensapumppuhan pitää kyllä ääntä 2-asennossa, mutta tuo tuli mielestäni konehuoneen puolelta. Omistaja sanoi, että ääntä ei pitäisi kuulua kun lähtee käyntiin.
                          Hyviä veikkauksia?
                          E39 ja E91
                          • Yltti
                            • 2792
                            • Kuopio suamen texas
                            #1288
                            Hyviä veikkauksia?
                            Startti
                            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                            F10 525d Xdrive comfort sitte
                            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                            www.rotator.fi
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #1289
                              Originally posted by Yltti View Post
                              Startti
                              Tiedän että startti pitää tuollaista ääntä jos ei ole esim. virtaa, mutta kun piti ääntä ennen kuin starttasi, avain 2-asennossa :think
                              E39 ja E91
                              • JJT
                                • 6694
                                #1290
                                Kiertovesipumppukin voi vanhuuttaan pitää vaikka millaista meteliä:think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
