Originally posted by -Jarno-
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
65e ainakin itse maksoin viime vuonna.
oli mutta on muita kiireitä niin ei ehdi toimittamaan suosittelen kääntymään vaikka KhreliX Design:n puoleen heilläkin on varmasti kaavat valmiinaOriginally posted by jr66 View PostOliko Tonton ?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mitä varaosanumeroa tottelee ratin alle tulevan pahvin kiinnikkeet kun ei tuosta selviä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
Auto ei ole nyt lähellä mutta muistelen että niissä oli jotkin muoviset kiinnikkeet??? ja onko se ruuveilla myös jostain kohti kiinni?
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Osa Nr.12Originally posted by Jaska.T View PostMitä varaosanumeroa tottelee ratin alle tulevan pahvin kiinnikkeet kun ei tuosta selviä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
Noita näyttää olevan 3:lla eri varaosanumerolla, onko noilla jotain eroa vai tilaanko kaikkia muutamanOriginally posted by Discohai View PostOsa Nr.12
Kuinka monella tuo pahvi tulee kiinni kun realoem näyttää joka osanumerolla vain 1kpl, pitääkö paikkansa siis että tilaan kaikkia yhden niin pahvi pysyy kiinni?
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Pahvi on ylhäältä kiinni kolmella pienemmällä muoviruuvilla ja keskeltä alempaa yhdellä huomattavasti isommalla muoviruuvilla.Originally posted by Jaska.T View PostNoita näyttää olevan 3:lla eri varaosanumerolla, onko noilla jotain eroa vai tilaanko kaikkia muutaman
Eli jos oikein muistan, niin toi mitä etk ilmoittaa olevan 1kpl tossa osa 12 kohdalla on se alempi ja noi missä perässä on x niin on ne mitä tarvitset siihen ylös.
Niitä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on sirompi ja toisessa on hivenen isompi "prikka" valettu ruuvin kaulukseen. Tämä on parempi vaihtoehto jos pahvin reijät on hivenen kärsineet. Tosin osanumeron perusteella en osaa sanoa kumpi on isompi. Tuskin teet konkurssia jos otat molempi sen 3kpl plus ton yhden isomman.
Onko sulla siellä rattiputkessa se muoviklipsu tallella johon pahvin alareuna tulee?Aprilia RSV4
Kanssa (cabrio)eläjiltä kaipailisin basso ratkaisuja takakontissa. Mielellään kuvien kera tai linkkejä joissa kuvia esiintyy.
Eli ei super hifistelyjä vaan suurinpiirtein älyllisesti soivia ratkaisuja elementtien ja koteloiden suhteen(myös vahvarien)Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Nonni. Kävin yrittämässä erästä M10:ä käyntiin. käännettäessä 2-asentoon kuului aika kova naku-naku ääni. Muistelen että ehkä jopa hieman sirinää muistuttava. Käyntiin en saanut, mutta en tosin usko tuon olevan syy. Mistähän tuo ääni kuuluu, bensapumppuhan pitää kyllä ääntä 2-asennossa, mutta tuo tuli mielestäni konehuoneen puolelta. Omistaja sanoi, että ääntä ei pitäisi kuulua kun lähtee käyntiin.
Hyviä veikkauksia?E39 ja E91
StarttiOriginally posted by Harri G View PostNonni. Kävin yrittämässä erästä M10:ä käyntiin. käännettäessä 2-asentoon kuului aika kova naku-naku ääni. Muistelen että ehkä jopa hieman sirinää muistuttava. Käyntiin en saanut, mutta en tosin usko tuon olevan syy. Mistähän tuo ääni kuuluu, bensapumppuhan pitää kyllä ääntä 2-asennossa, mutta tuo tuli mielestäni konehuoneen puolelta. Omistaja sanoi, että ääntä ei pitäisi kuulua kun lähtee käyntiin.
Hyviä veikkauksia?1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
Kiertovesipumppukin voi vanhuuttaan pitää vaikka millaista meteliä:thinkOriginally posted by Harri G View PostTiedän että startti pitää tuollaista ääntä jos ei ole esim. virtaa, mutta kun piti ääntä ennen kuin starttasi, avain 2-asennossa :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
