E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Originally posted by cricke View Post
    Meneekö e30 cäbin takapenkki e30 2d paikalle ilman mitään muokkausta?
    ite uskon ettei mene mutta alko vaan ihmetyttää yks myynti ilmotus cabrion penkeistä että käy myös 2d malliin...
    Ei mene. Se avon takapenkki on varmaan 10cm kapeampi.
    Aprilia RSV4
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      Pesin auton toissapäivänä, ennen halliin viemistä. Noh kun lähdin kotia päin ajam/röpeltäminen kävi sietämättömäksi. Auto sammuilee silloin tällöin mm. liikennevaloihin, ja joskus liikkeelle lähdettäessä.
      Noh siinä sitten vielä illansuussa ihmettelin, kattelin noita pa letkuja vähän läpi. Nyt mahdollisesti ratkes toi pätkimisvika osittain, oli bensaletku poikki konehuoneessa olevasta bensansuodattimesta. Siinä samassa käynnistettiin autoa, ja valutettiin hieman bensaa siitä suodattimelle tulevasta letkusta. Bensa oli harmahtavaa/ruskeaa, seassa kaikenmoista paskaa, mukaanlukien vettä, kun ne hetken kerkes laskeutua limsapullossa sinne pohjalle.
      Nyt uudella suodattimella kiertää ajossa päälle 3k rpm.
      Mistä ton bensatankin saa tyhjennettyä/puhdistettua? Entä pa pumppu, onkohan toi moska voinut aiheuttaa sille vahinkoa?
      Sitten vielä sellanen ongelma, että kone ruvennut säksättämään ihan perkeleesti, ei raaski oikeen ees kaasua antaa kun niin hirvee meteli tulee sisälle asti. 1,3,5 vaihteillä toi häviää melkein kokonaa? Minkäköhän takia säksättää juuri noilla tietyillä?
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9042
        • Iisalmi
        Minusta on tullut käsi. Paljon M10b18 on öljynmäärä?
        E39 ja E91
        • Kapanos
          • 1394
          • Kirkkonummen Westend
          Eiks se aika tasan 4l ollut
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            4,00/3,75 Suodattimenvaihdon kanssa / ilman
            • turhajorma
              • Nov 2009
              • 34
              • Soadegilli
              varmasti monessaki paikkaa mainittu, jopa muistaakseni tässä topicissa.. ei vain löytyny nyt..
              paljos tuohon m10b18 menee jähytinnestettä??
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                7litraa.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9042
                  • Iisalmi
                  Thäänks
                  E39 ja E91
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    Tartteis tankintyhjennysvinkkejä vielä. Nyt ei tosiaan auto toimi lähestulkoon ollenkaan. Täyttöputkessa reikä, josta vetänyt paskaa sisään ties kuinka paljon. mm hiekkaa ja lunta.
                    Tankin päältä avasin jo luukun, mutta sitä kautta en ilmeisesti auki sitä saa?
                    • KuuKi
                      • 1055
                      • Lahti
                      Suosittelen tankin irrottamista. sillä saat varmasti tyhjennettyä..
                      Mutta kuten kuvasta näet, niin tankissa on täyttöputken kohdassa isompi ja tankin anturin kohdalla pienempi aukko, mistä voi imaista tyhjäksi..
                      Kuva:
                      KuukiFix palvelee...
                      NYT: A1 8X, T3, 190e
                      EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Mites toi tankin anturi lähtee irti? Tankin irrotus vissiin vähän isompi operaatio jo?
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          Kuskinpuoli lähtee kiertämällä koko laitosta ja hantin puoli on 4 pienellä mutterilla kiinni.
                          Tankin irroittaa parissa tunnissa.
                          Lämpösuoja irti pohjasta (jos on tallella) Kardaani ja pakoputki pois edestä, tankista letkut / piuhat irti, tankin mutteri / pultit auki ja tankki irti.
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            Mulla on 1 luukku takapenkin alla, eli pa pumppu ei vissiin sillon oo tankissa? Kuskin puolella ei oo luukkua ollenkaan, ja hantin puolella ei oo mitään muttereita/ruuveja. Eli kiertämälläkö lähtee? Tuntuu olevan aika jämäkästi kiinni, kun ei ainakaan taltalla naputtelu tuntunut liikauttavankaan, hieman ruosteessa on vielä kaiken lisäks.
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Joo se on sit siinä kuskinpuolen takapyörän edessä se pumppu.
                              Papukaijapihdeillä saa aika hyvän otteen siitä luukun kantista.
                              Edit: Onkos sun tankissa tyhjennysproppu hanttarin puolella alakulmassa?
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                Joo löytyy tyhjennysproppu, tosin pyöreeksi mennyt. Pitäs saada putsattua pahimmat moskat tankista, eli pitää koittaa irrottaa se luukku. Onko siinä luukussa siis kierteet?
                                Mietin tossa, että jos pistäis muutaman litran bensaa tankkiin ja nostais tunkilla autoa kuskin puolelta, ja avais sen propun, niin sais vedet ja pahimmat roskat pois.
