E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    #1501
    Eks tää oo kysymyksiä ja vastauksia? Ennemmin vähä tietoja etukätee ku miettii sitte paikan päällä niinä harvoina kertoina ku johki hallii/tallii pääsee
    Mistäs moista vois tosta vaa ilman aikasempaa kokemusta tietää?
    Ei niis muuta kun otat yläkautta tukikumien mutterit auki ja pois.. Nostat auton ylös, irroitat tukikumeista alapuolen mutterit ja tunkkaat konetta ylös. Ni sieltä ne saa välistä vaihdettua.. Konetta nostaessa kattelee ettei syylärin letkut, bensaletkut, pakoputki jne. ota minnekkään kiinni tai panttaa siellä..
    Helppoa ku heinän teko
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1502
      Originally posted by duuk View Post
      Ei niis muuta kun otat yläkautta mutterit auki ja pois.. Nostat auton ylös, irroitat tukikumeista alapuolen mutterit ja tunkkaat konetta ylös. Ni sieltä ne saa välistä vaihdettua.. Konetta nostaessa kattelee ettei syylärin letkut, bensaletkut, pakoputki jne. ota minnekkään kiinni tai panttaa siellä..
      Nonii, kiitos. Ei muuta ku heinää tekemää
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #1503
        Ja jos varman päälle haluat pelata laitat konehuoneen yli jonkun puun ja siitä liinan vaikka nostolenkkiin ettei se kone pääse tipahtamaan siitä tunkin nokasta alaspäin...
        Itse laitoin m20 siinä kohtaan kun vaihdoin öljypohjan niin siellä alla joutu pikkasen kauemmin touhuamaan..
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Simonen
          • Nov 2009
          • 4
          • Savonlinna
          #1504
          Moro!
          Vikana on hätävilkut, eli vilkku vasemmalle ja oikealle toimii mutta häävilkun nappi pitää olla pohja asennossa että vilkut toimivat, hätävilkun nappi ylhäällä vilkut eivät taas toimi. mistä moinen vika voisi johtua? hätävilkun napin johdot ovat kunnolla kiinni.
          Kiitoksia jo etukäteen
          • terska
            • Aug 2009
            • 207
            • Suur-Kuusaa
            #1505
            Nappula rikki? :think
            • JTMD
              • 831
              e30 Lämmityslaitteen moottori
              Jos jollakulla on ihmetyksen alla lämmityslaitteen moottori sen kitinä, osatoimimattomuus tai kokonaan kaput, olen ratkaissut joitakin asianhaaroja.
              Jos moottorisi kitisee tai vinkuu, auttaa moottorin "laakereiden" voitelu, mutta yleisesti vain hetkellisesti.
              Jos sinulta puuttuu esim. 3:s asento, on todennäköisesti etuvastuspaketissasi kosketushäiriö.
              Jos laite toimii vain 4:s asennolla, on etuvastuspaketin ylilämpösuoja lauennut tai vastuksia rikki.
              Ylilämpösuojan laukeaminen voi johtua siitä, että puhaltimesi jumittaa ja vastus ei pääse jäähtymään kanavassa.
              Jos jokin asento lähtee päälle vain käyttämällä laitetta 4:lla ja takaisin, voi yleisesti päätellä että moottorisi jumittaa ja rasvaus auttaa, mutta todennäköisesti vain hetkellisesti.
              Jos mitään ei kuulu ei toimi ei mitään niin jälleen moottorisi pamahtanut, ehkä jopa savun kera kun se on siellä jo kuitenkin aikansa kitissyt.
              Moottoriin pääsee käsiksi konetilan kautta rintapellistä. 4kpl 7mm kierreruuveja.
              Siipien suojat lähtevät irti vetämällä, mutta Huomaa että ovat kiinni muovisilla nipsuilla jotka voivat katketa. Klemmari auki, moottori käteen ja siipien vaihto joista musta menee vänkärin puolelle.
              Etuvastukseen pääset käsiksi hyvin hankalasti kuskin jalkotilan kautta. Pakettiin menee 4 johtoa, ja hässäkkä on kahdella muovisella nipsulla kiinni kanavan seinämässä.
              Jos huvittaa vastuksia mittailla, ne ovat:
              1,6 ohm
              0,9 ohm
              0,35 ohm
              Edittiä: Niin ja sitten motonetissä se pienempi mosa maksaa 48€ ja sillä pääset taas kummasti 18 vuotta huristelemaan ilman kitinää Eipä tarvitse poppakonsteja ...ja joo onse Bosh
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1507
                Paljon painaa E30 sorttisisusta? Etupenkit, takapenkki ylä-ja ala? Ovipahvit nyt ei paljoa paina..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • duuk
                  • 10557
                  • Saaressa
                  #1508
                  Ei enään mitään.. korjasin itse ja säästin
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #1509
                    HOX HOX
                    tietäskö kukaan mistä löytäs suoraan hyllystä SPORT etu iskarit tohon omaan kippoon?? eli tarviisin pikkutolppaan(45mm) mahdollisimman nopeasti jotkun lyhemmät iskarit!!
                    turha ehottaa mitään laita vakiot ja sorvaa vaan siis nyt haetaan ihan oikeita lyhempiä ja tiukempia iskareita... hinta katto nyt varmaa joku 250€/pari mutta tärkeintä on siis että sais ne iskarit mahdollisimman nopeasti!!
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #1510
                      Originally posted by jannmann
                      Taas tuli aherrettua auton kimpussa ja samalla tuli punnittua niitä pois heitettyjä osiakin.
                      Ohessa kooste kaikesta punnitusta tähän saakka:
                      Etupenkit yht. 39,3kg
                      Takapenkit yht. 14,3kg
                      Oviverhoilut+kahvat yht. 8,8kg
                      Lattiamatto+takapala yht. 14,4kg
                      Velour lattiamatot yht. 2,9kg
                      Sumuvalot 2kpl. 1,45kg
                      Kaiuttimien johtosarja 0,45kg
                      Penkinlämmittimien johtosarja+varashälyttimen jämä johdot 0,47kg
                      Takapenkin "huopa" äänieriste 1,26kg
                      Takaturvavyöt, sis muoviläpiviennit ja pultit 2,08kg
                      Kaiuttimet tavalliset 4kpl. 1,79kg
                      Bitumia kojelaudan/hattuhyllyn alta 0,73kg
                      Webasto täydellinen sis. myös sisään menevän veden. 7,5kg
                      Mankka 1,55kg
                      Ilmastoinnin kaikki putket+letkut 2,49kg
                      Ilmastoinnin kuivain purkki 0,85kg
                      Ilmastoinnin lauhdutin 3,40kg
                      Ilmastoinnin sisäkenno 2,23kg
                      Eli yhteensä painoa poistunut jo: 105,95kg
                      Toki osa tulee takaisin, mutta teen yhteevedon niistä vasta kun kaikki turha on pois ja alan niputtaa autoa ajoon.
                      Tossa nahkasisustan painot
                      Aprilia RSV4
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1511
                        Kiitos! Matkahuollon mukaan rahteja tulis sisustalle 41€.. Tulis se kyllä halvemmaks ku lähtee ajelee 400km päähän..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • jani
                          • 5210
                          Originally posted by ChilileipÄ View Post
                          HOX HOX
                          Todennäköisesti uusia lyhyempiä iskareita et saa 250eurolla mistään (varsinkaan hyllystä)
                          K40 K1200s sondermodell
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #1513
                            nii no mulle nyt kelpais varmaan jotkut muutkin kun huippumerkin iskarit joten kyllä ainakin joitain merkkejä saa alle ton 250€ mutta ei oikein oo firmoilla niitä varastossa :( tarviis saaha ne iskarit nopeesti muutenhan ne vois tilata vaikka mistä...
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #1514
                              Schmiedmannilta saa lowtecin lyhyitä iskareita 79€ / kpl
                              E: Firman nimellä tilattuna 50€ / kpl.
                              • ChilileipÄ
                                • Mar 2007
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #1515
                                jep niin saa mutta mää tossa sinne tein jo ajat sitten tilauksen ja ne ei tanskasta saanu niitä iskareita suomeen ni tänään purettiin sitte kauppa eli ei onnistunut sieltä kautta...
