E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    Originally posted by Bones View Post
    Se juurikin rikki mikä on siellä mustan kannen alla.
    Eli ilmamäärämittari on aukastu ja rikottu tai on rikkoontunut itsestään ajan saatossa.
    Jos jollain kaverilla on vastaavanlainen peli niin koita siltä määrämittaria että korjaantuuko näin varmistat asian.
    tai sitten kun saat autos käyntiin, nappaat IMM:n johdon irti ja jos ei reagoi mitään niin silloin vika on liittimessä/IMM:ssä.
    kansi auki ja kontaksisprayta liukupintaan sekä liittimeen, jos ei auta niin sitten kaverilta samanlainen IMM ja kokeilla.
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Mitkä on E30:n tyyppiviat ja ruostepaikat? Ja mitä kannattaa tarkistaa koeajolla kun on ostamassa E30:sta?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Osmis
        • 5271
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        Mikä tekniikka? Ruosteista ainakin sulakerasian ympärys, akun lähistö, vararengaskotelo, helmat, ovenaluset, takaiskarin yläpäät ja mitä nyt ikinä keksitkään kattoa..
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          1987–1991 316i – 1,6 l M40B18 I4, 102 hv (75 kW) tuo. Kuulemma kylmänä säksättää vähän aikaa. Kaverin puolesta kyselen..
          F06 640D "M6"
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            316i tuota vuosimallia pitäisi olla M40b16 :think Ellei ole konetta vaihdettu.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • JJT
              • 6694
              Ruostepaikat=kaikki etu-ja takapuskurin välissä
              Kaikki e30 mitä oon nähnyt niin ainakin oikean puolen takapyöränkotelosta löytyy hitsailtavaa. Alkaa yleensä sen paisuntasäiliön kiinnikkeistä.
              ot, avossa kiva paikka korjata, motivaatiota keräillessä
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Olpppae
                • Mar 2010
                • 193
                • ii
                Juu kiitoksia. pitää kaverilta koittaa tuota IMM Onks toi IMM kallis osa jos ostaa uutena? näyttää kyllä aika arvokkaalta.
                  • 16565
                  oisko kellään tallessa/päässä tai jossain ylhäällä e30 isotolppasen etu- ja takaiskarin mittoja? etutolpan putki eikös ole 51mm päältä paksu? eli mittoja kun iskari on täydessä mitässä-> pohjaan painettuna, varren paksuus, varrenpituus, kokonaispituus, ainakin nuo pitäs saaja tietoon kun oon inttervapista koittanu ehtiä mutta ei oikeen löydy kaikkia tarvittavia ja niitä oikeita.
                  sen takia kyselen kun tässä mielessä sovittaa e30 alle eri merkkisen auton iskarit jos vain mittojen puolesta olis mahollista
                  Miksi ei bemarin iskareita ?
                  • Jigsaw
                    • Oct 2007
                    • 420
                    • Haapajärvi
                    sattuu nurkista löytymään käyttämättömät celican koni sportit ja uusiin koneihin ei tällä hetkellä budjetti riitä. takaiskarit ainakin passasivat vaivattomasti. vaihelootan kun löydän tuohon prokkikseen niin pääsee mallailemaan etutolppia
                    • Jigsaw
                      • Oct 2007
                      • 420
                      • Haapajärvi
                      saksasta saa käytettyjä 50-100e, uudesta saa maksaa reilu 200e viime tarkastuksen mukaan.
                      • turbo bmw
                        • 7
                        • jyväskylä
                        missä E30:ssä on semmonen perä jossa ei ole takakannessa sitä kumitukihässäkkää kiinteenä, vaan se on erillinen?
                        itellä 318i -90 ja siitä meni poikki se kannake, ainakin bmwfans sivuilla näytti että tuossa sen kannakkeen pitäisi olla siinä takakannessa kiinteesti..
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          wtf?
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            otahan pari pitkää vetoa henkeä sisäänpäin ja rauhallisesti kerrot tarkemmin
                            e30:ssä on kahta perää typ 168 ja 188 ja sinulla pitäisi olla typ 168 jota löytyy 316-320i (323i?:think)
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              323:ssa isoperä.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • turbo bmw
                                • 7
                                • jyväskylä
                                hitto kun oon hyvä selittämään , eli tarkoitan sitä kannaketta joka on auton takaapäin katsottuna vasemmalla missä on se "tukikumi", se on kuvien mukaan kiinteästi siinä perän takakannessa, mutta minulla se kannake on muistaakseni kolmella pultilla perässä kiinni. tuohon on ilmeisesti jälkikäteen vaihdettu joku toinen perä (kitkalukollinen), eli ei ole alkuperäinen.
                                jokohan nyt ymmärtäisitte
