E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sam Hill
    • Sep 2009
    • 150
    Originally posted by greivi View Post
    hmm.. mulla on nyt vähän sylinterit hakusessa. Tarkoitin mäntää jarrusatulassa että mikä tiiviste on sen männän päällä ettei satulana ja männän väliin mee likaa. Varmaankin löytyy tuosta tiiviste sarjasta se tiiviste ?
    juu jarrumännän tiivistesarjan kun ostaa niin homma hoituu .
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      Jotain on paskana 320 touringin alustassa:
      Eilen jouduin tekemään u-käännöksen vasempaan aika hektisessä paikassa eli tuli tehtyä melko vikkelään. Heti sen jälkeen suoraan ajettaessa veti voimakkaasti vasemmalle. Auto oli sen jälkeen parkissa työpäivän ja kotiin ajellessa meni taas ihan normaalisti suoraan. Pakko oli kuitenkin kokeilla uudestaan u-käännöstä, tällä kertaa oikealle, ja taas alkoi vetäminen nyt tietty oikealle.
      Eli joku siellä alustassa ei "palaudu" mutta mikä?
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • RiZ3*
        • 353
        Kone m20b25(27) motronic 1.1 auto hörähtää käymään käy noin 500rpm tyhjää kuolee kaasuun kosketteassa, välillä käy kaasu pohjassa ja pomppii 1000-400rpm välillä.
        -Uudet tulpat
        -Uudet piuhat
        -Jako kohdallaan
        -3bar bensanpaineet
        -Ecu kunnossa (testattu toisessa autossa)
        -Laatikon anturat kunnossa ja oikein päin
        -Nastakin löytyy vauhtipyörästä
        -Ajosta otettu maffi kiinni eli kunnossa
        Tyhjäkäynti moottori nyt on rikki mutta kyllähän ton romun pitäs käydä kummiski.
        Eli mikä tota paskaa vaivaa??
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
        • Timestone
          • 5
          Löyty jo kytkäreistä...
          • Rocla
            • 7692
            Jousen ylälautanen ruostunut rikki, ylälaakeri jumissa tai sitten molemmat sisemmät pallonivet aiva väljiä.
            Molemmat siksi, että tuo pallonivel aiheuttaa tuon ohjauksen jäämisen toiseen laitaa vain sillä puolen jossa sijaitsee, nuo muut aiheuttavat sen molempiin suuntiin.
            Olli.
            • jouni.325
              • Mar 2007
              • 2860
              klikatkaa mulle kuva260 getragin kuva jossa näkyy selvästi vaihde vivun asennus
              Puhelimella liian hidasta!
              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
              Myös projekti kertomus fasessa
              • jouni.325
                • Mar 2007
                • 2860
                laatikko asennettu. startti tuottii tuskaa=/
                Onko 325 erinlaisia rätti niveliä? Mun rätti niveles ja laatikon välillä jako ei täsmää, samoin kardaani ei mene paikoillensa (näyttää aivan liian pieneltä)
                • Rocla
                  • 7692
                  Ei, mutta joissa 325e ja kaikissa 324td laatikoissa on isompi rätti.
                  Ja e36 325i ja e34 325i24v zf lootassa on iso rätti.
                  Olli.
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 173
                    • Laihia
                    E30 mittarist vähän elelee omia elämiään. Nopeusmittari näyttää +10km/h (johtuu varmaan renkaista) sitte lämpömittari on yleensä ajossa keskellä ja liikahtaa aina välillä yhden pykälän oikealle sitten kun kopauttaa sormellaniin menee taas keskelle. No tuli jouduttua autojonoon odottelemaan sellanen 5-10min metri metriltä liikuskelua. Lämpmittarin mukaan lämmöt nousi yhden pykälän ja aattelin että ihan normaalia. Mutta sitte ajossa (n. 100km/h) viisari ei pompannutkaan keskikohtaan vaan kävi aas pykälää ylempänä/alempana vähän väliä. Pysäytin ja kävin koittamassa vesiletkuja. Ylävesiletku oli ihan normaali ei liian kuuma. Sitten ajelin taas hetken ja kopautin kunnolla mittaria niin se heitti viisarin ihan keskelle niinkuin kuuluukin. ja nesteet katoin tuossa aamulla niin on justiinsa eikä melkeen. Sitten kun yleensä aamulla lähtee ajelemaan niin se viisari hypähtää yhtäkkiä eikä tasaisesti lämpöjen noustessa. Aattelin ton tilalle laittaa uuden mittarin niin onko tietoa millainen anturi tuossa on että voi varmaankin ottaa vakio vedenlämpömittarin pois ja laittaa tarvikkeen tilalle ? vai olisko sitten anturissa vikaa ?
                    Sitten vähän kytkin onkelmaa. Remppa tiedos ku on ajanu hetken aikaa ja päästää tyhjäkäynnillä kytkimen niin kuuluu selvä ääni mutta en osaa sanoa millainen. Sellainen pieni kalkatus. Voiko semmoinen johtua kytkimestä että kun vaikka vitosella on kiihdyttäny ja päästää kaasua niin tietyssä kohassa kun on vähän kaasua ja auto rullaa vähän omillaan niin kuuluu sellainen ujeltava ääni ?
                    • jouni.325
                      • Mar 2007
                      • 2860
                      Katsoin bmwfans sivuilta niin 324td (M21) tosssa oli eri rätti muissa 325 sama rätti. Mun rätin halkaisia on 130mm 30mm
                      Pystyyks ton laipan vaihtaan? tuleeko öljyt mäelle?
                      Tässä kiireessä ei viitsi alaata kardaania ja uutta rättiä metsästään
                      • JJT
                        • 6694
                        Pystyy vaihtamaan, eikä sieltä pitäis kovin paljoa tulla öljyäkään, jos ollenkaan.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • jouni.325
                          • Mar 2007
                          • 2860
                          Hyvä homma Kysytäämpä vielä: boorit on varmasti samat?
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            On samat. (99,9% varmuudella)
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • JJT
                              • 6694
                              Joo pitäis olla samat.
                              Myyn:
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                kiitoksia todella paljon
