E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16442
    Originally posted by mulletti View Post
    Käyt pyytämässä erikseen saksalaisvalmisteisen...kannattaa vaihtaa koko tukivarsi, pääset helpoimmalla + ostat Powerflexiä siihen puslaks.
    Powerflexit on jo odottamassa. Juu, selviskin tuossa että sieltä saapi hiukan laadukkaampia ja lisää vaan rasvaa niihin.
    • KuuKi
      • 1055
      • Lahti
      Noi powerflexit on muuten sit semmonen sekunnin homma heittää kiinni (muistat vaan laittaa kuparitahnat kyytiin) ja vaikuttaa ohjattavuuteen aika paljon.
      Laitoin myös takakelkan puslat (powerflexit) meidän e30:iin eilen. On roima ero auton hallittavuuteen tolla sopivan jämäkällä alustalla kun vertaa peruspusliin...
      KuukiFix palvelee...
      NYT: A1 8X, T3, 190e
      EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • eskonpoika
        • Jun 2010
        • 45
        • Hyvinkää
        Onko 316:seen vm 87 lämpötila-anturi helppo vaihtaa? Eikös se ole siinä ilmanputsarin putken alla johon tulee pari liitintä? Nimittäin joko se on rikki tai sitten itse lämpömittari.. virrat kun pisti päälle ni olin huomaavinani että neula oisi noussut jonkun olemattoman millin kaks.. mut muuten ei reagoi mitenkään.
        E36 328iA Touring '95
        • Rocla
          • 7692
          On. On. Laita anturin johto maihin, niin näet onko mittari ehjä, jos se on ehjä niin silloin nousee tappiin.
          Olli.
          • eskonpoika
            • Jun 2010
            • 45
            • Hyvinkää
            Kokeilin ja mittarissa ei eloa... tulipellin kohilta kuuluu kyllä räpsyntää aina kun piuhan laitto maihin.. siis mittari rikki? No uutta sitten hakemaan.
            • Rocla
              • 7692
              Väärä piuha, se on kiertovesipumpun johto jos räpsää tulipellissä rele.
              Siinä anturissa pitäisi olla 2 napaa ja 2 johtoa, jos on vain yksi napa, niin väärä johto on kiinni, etsi toinen. Jos taas on 2 johtoa niin maata juuri se toinen kuin mitä äsken.
              Olli.
              • Tonoppaz
                • Jul 2010
                • 9
                Hualia ja murheita
                Ensimmäinen bmw alla ja hiukan outoa tekniikkaa. Elis 316 e30 -89, käynnistyy kylmänä huonosti ja ei kestä kaasua, mutta hieman ku lämpenee toimii normaalisti. tulpat jne kunnossa ja imuvuotojakin tullu etsittyä tuloksetta. Olisiko ideoita?
                Ja toisekseen etupyöränlaakeri pitää vaihtaa, tarviikohan prässiä ja onko kellää neuvoo ensikäteen kikkoja?.
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  Ei tarvi prässiä,mutta ulosvetäjä olisi aika kätevä tuohon hommaan
                  BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                  BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                  EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                  EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                  EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                  EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                  EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                  • eskonpoika
                    • Jun 2010
                    • 45
                    • Hyvinkää
                    En tiedä mitä mä sille tein mut mittari alko yhtäkkii pelittää.. kai siel oli vaan joku hapettuma jossain tms . No kerrankin onnistu korjata vika ilman et ties miten sen teki, hehheh.
                    Ja saas nähä toimiiko se viel huomennakin.
                    • Expansion
                      • May 2010
                      • 68
                      Täh? Selasin nettiä ja löysin hyvän turbopaketin bemariin mutta miten voi olla näin halpa? http://www.tuning-import.com/produkt...egori=11&id=14
                      • -Jarno-
                        • 1140
                        • Salo
                        Eipä kai noista kiinansarjoista paljon enempää tarvii maksaa.
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          Miten saa kattoluukusta verhouksen pois ehjänä? Autossa on yksitoiminen luukku, joka aukeaa takaanta vain ylös.
                          e36 m60
                            • 16442
                            Häh? Onko sellaisia luukkuja olemassa jotka ei kokonaan aukea? Enkä tarkoita Finlandia 2000
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              Tuo oma ei aukea kokonaan. Aukeaa vain päästä ylös. Eikä tuo ole ainakaan mikään Finlandia malli.
                              e36 m60
                              • .:Dam:.
                                • Feb 2007
                                • 178
                                Veivaa toiseen suuntaan?
