E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ChilileipÄ
    • Mar 2007
    • 2013
    • jyväskylä
    Originally posted by keupa View Post
    Mahtaako jollain olla tietoa mistä saisi uutena 316:sen peräluukkuun kuuluvaa "316i" lätkää
    merkkiliikkeestä tai kl-varaosasta
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • mulletti
      • 2587
      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
      Merkkiliikkeessä pelkkä "i"-kirjain maksaa kympin
      E28 - E30
      HUNAJATA HUNAJATA
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Originally posted by Jonsku View Post
        Jep, se on heräte. Musta / vihreä on underloader-relayn piuha (eli heittää apulaitteet pois päältä startatessa). Lisäksi sinne pitäisi tulla paksu virtajohto.
        FAQ-osiosta löytyy kytkikset btw
        Kiitos.. Mitkäs releet olikaan konetilassa muovikotelon alla? (3 kpl Abs yksikön lähellä)
        Käsittääkseni jos laitan aftermarket moottori ohjauksen ja eri moottorin (M50) niin en tarvi muita johtoja omasta johtosarjasta kuin pyöreeltä liittimeltä sinisen laturin herätteelle, kelta/mustan ja vihreä/mustan startille? Niin ja lämpömittarin piuhan, mut tulikos sekin pyöreän liittimen puolelta:think EDIT: ja Öljynpaineen valon tietty
        • Rocla
          • 7692
          Huoltovalojen nollausjohdot.
          Olisi järkevää käyttää nämä hyväksi, valmista johtoa:
          Paksu vihreä on sytytysvirta.
          Vihreä/violetti menee pa-pumpun + napaan sulakkeen #11 kautta.
          Vuosimallista riippuen niin tuossa pistokkeessa on myös mittarisolle menevä kierroluku tieto(musta?), tämän voi vetää ecun tuloon tai jopa suoraan puolalle ja sitten kulutustieto, jos ecussa on sopiva ulostulo sille.
          Releet ovat ruiskun päävirta, pa-pumpun rele ja lambdan lämmitys, näitäkin voi käyttää hyödyksi aftermarket ecun kanssa.
          Startin musta/vihreän irti jättäminen lopettaa pysyvästi katkaistavien lisälaitteiden toiminnan, saman johdon maadoittaminen tai releen korvaaminen rautalangalla saa laitteet toimimaan jatkuvasti kun sytytysvirta on kytketty.
          Olli.
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Mikä helvata voi olla kun m20 ei nosta lämpöjä siihen mittarin puoliväliin muuta kun paikallaan tyhjää käydessä. Vaihtelin jo termarin ja visconkin varuiks, mutta edelleen sama ongelma. Lämmöt vaan ei nouse ajossa kun mittarin ekaan viivaan asti. Ilmattu on alipaineimua käyttäen, ilmaa siis järjestelmässä ei ole. Alkaa oleen ideat vähissä.
            • JJT
              • 6694
              Pakkasta niin perkeleesti:think
              Ei vaan. Jos termostaatti on varmasti ehjä, niin eihän tuossa oikein oo kun mittari tai sen anturi vaihtoehtoja.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Mene sinne auton alle ja kato missä asennossa vetarit on ja mihin asentoon ne päätyy jos madallat.
                Jep, ylemmässä kuvassa näkyvässä korkeudessa (alla 185/65-15 renkaat) etuvetarit on tasan vaaka suorassa, siitä voi miettiä mihin asentoon ne päätyy kun madaltaa auton esim. alemman kuvan korkoon ja mitä se tekee nivelille. Ja ne etuvetarit maksaa ~750 eur / kpl...
                • Dr^Mayhem
                  • 482
                  • Länsi
                  Kyllä uskoisin termarin olevan ehjä, ihan uuden sinne laitoin ja edellinenkään termari ei tietääkseni järin vanha ollut. Mielessä kävi myös, että mahtaisko mittarissa jotain häikkää olla, kun flekti kyllä puhaltaa kierroksilla jo ihan kunnolla lämpöjen ollessa vielä pitkästi alle puolen välin. Sikäli kyllä outoa, että mittari kyllä nousee tosiaan sitten paikallaan ollessa sinne puoliväliin.
                  Ei voi taas käsittää. Missä ton mittarin anturi mahtaa sijaita, jos nyt kokeilis vielä senkin vaihtaa kun kaikki muu alkaakin oleen jo uutta?
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    Termostaatin vieressä, se mihin tulee vain yksi johto.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      Hammastangon korjaussarja
                      Hammastangon päät on kosteat, tehostettu vm -92 E30 Cabdiolet, ja siihen näyttää olevan tarjolla korjaussarja.
                      Onko hammastanko rakettitiedettä = sisältää n kpl:tta pientä räjähtävää osaa vai onko kotikonstein fixattavissa korjaussarjalla?
                      Vai onko joku hammastangon/raidetangon päässä oleva sfefa tms jos kosteuden aiheuttaa?
                      Olisi vain järkevää tehdä samalla kun vaihtaa niveliä ja kulmien säätö muutenkin edessä.
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • Jake79
                        • 510
                        • Kokkola
                        faq osiosta löytyy ohjeet hammastangon huoltamiseen KLIK
                        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Pirskales, kiitos linkistä, ja tietysti ohjeen laatijalle vinkeistä.
                          • EGoman
                            • 5103
                            • Ylivieska
                            Sanokaapas joku lyhyesti miten e30:n kojelaudan saa purettua pois. Mihin kannattaa varautua?
                            taustana, oli eilen 2 litraa vettä vänkärin lattialla/maton päällä 316:ssa.
                            edit: löytyi jo vastauksia netistä!
                            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                            • jani
                              • 5182
                              Google tietää: http://home.comcast.net/~cdeegan9/da...shboard_1.html
                              K40 K1200s sondermodell
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                E30 Cabriolet sivuvilkut
                                Näyttää olevan kahta ilmaa sivuvilkkujen kanssa, mutta mitä ilmeisimmin näkyvyysvaatimus ei ilman niitä täyty?
                                Jos/kun ne joutuu asentamaan tuonti peliin, niin onko Cabriossa -92 valmiina auton puolessa jo liittimet vai joutuuko vetämään johdotukset kokonaan, siis riittääkö pelkkä vilkku pohjineen?
                                Cabrion orginaali sivuvilkut lie samat kuin normi korinkin?
