E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    Originally posted by Rocla View Post
    No siis rummut vai levyt? Rumpujen kanssa siellä on uutena ainakin ollut automaatti säätö, joka toki toimii siitä rullasta ja sitä voi myös käsin säätää.
    Usen rummun irroittamikseksi joutuukin säätämään löysemmälle, koska rumpuun on kulunut olake.
    Levyjen kanssa on manuaalisäätö.
    Siis kyseessä 316i eli rummut on takana. Otin rummun irti, että pääsen tutustumaan. Ei ollut kulunut rumpuun olaketta, ja lähti ihan vetämällä irti.
    Siis siellä oli sellanen hammarulla, jota meisselillä sitten säädin, kun rummun laitoin takaisin ja kuvittelin että se on manuaalisäätö.
    -BMW F10 530D M-sport
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Viscon kiinnityskierre
      Onko M40 koneessa Viscon akselin kiinnitysruuvissa oikea vai vasenkätinen kierre?
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        M40 viskossa väärän kätinen kierre.
        Olen vaihtamassa kolmekymppiini kilven valojen kohtaa ja rekisterikilven alle tulevaa peltiä, joten uskaltaako leikata raa-asti poikki keskeltä palat pois vai pitääkö pelätä, että kori pääsee retkahtamaan ettei takaluukku enää sulkeudu kunnolla? Vedän siis pysty suunnassa ihan poikki kontin reunasta - kontin alareunaan
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Ei retkahda. Vaihdoin omaani kaikki mahdolliset pellit myös takaa ja en nähnyt tarpeelliseksi tukea, koska eivät sinällään ole niin kriittiisiä kohtia. Uudet osat istuivat hyvin ja kaikki oli normaalisti linjassa.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            Ok, kiitos infosta.
            Saksan/eBaystä maalta noita Viscoja näkyy saavan parilla kolmella kympillä.
            Ei maksane vaivaa ryhtyä uusia nesteitä hommailemaan vanhaan?
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Jos seudut on muuten ojennuksessa = ei aiemmin esim perään ajettuna tai muuten että pelelissä saattaa olla jännityksiä mennee ilman tuentaakin, mutta eipä tuossa vaiheessa kun hitsaushommia tiedossa väliaikaisen poikkituen laitatminenkaan ongelma liene.
              • peltone
                • 8092
                • Willähde
                En muista kysyinkö jo jossai kohtaa mutta mistä halvimmalla uudet bmw-merkit?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • KuuKi
                  • 1055
                  • Lahti
                  Saksan iipei.
                  (mulla on hallilla noita kyllä)
                  KuukiFix palvelee...
                  NYT: A1 8X, T3, 190e
                  EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                  • Räsis
                    • Apr 2008
                    • 420
                    Löytyykö keltään hyvää kuvaa E30 runkoaisoista konehuoneen puolelta. Pitäis nähdä runkoaisan muoto suoraan ylhäältä päin. Lisäksi jos löytyis tekninen kuva mittoineen niin ois kiva. Lyhyt googlaus ei auttanut.
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      Huomasin että Weitec:n 60/40 alustasarjasta toisesta etuiskarista vuotanu vähäsen öljyä. Mitens, käykö tuohon sarjaan joku muu iskari? Vai saako Weitecin sarjaa pelkkää iskaria ostettua? Vai joutuuko ostaan uuden sarjan kokonaan
                      • [pmp]
                        • 650
                        Osta uudet etuiskarit. Kyllähän niillä ajelee vielä pitkään jos vähän vain vuotanut
                        F31 335dx m-sport
                        Ex F10 535d m-sport
                        Ex E30 325i
                        Ex E36 325td
                        Ex E30 320i
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1301
                          • Nousiainen
                          Sopiiko nuo 87-> takavalot siihen vanhanmalliin eli alle -87 vuosimalliseen?
                          Selvennetään, sopiiko e30 uudenmallin takavalot vanhaan malliin?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                          • Räsis
                            • Apr 2008
                            • 420
                            Ei sovi ja jos laittaa sopimaan teettää peltitöitä.
                            • Luoti
                              • May 2010
                              • 159
                              • Home
                              Nojoo.. Mutta mitkä iskarit sinne käy? Sehän se kysymys olikin.
                              • 525iiäxä
                                • 1843
                                • Lappeenranta, Finland
                                Isompaa jarrua
                                Meneekö mikään isompi etujarrusysteemi 15" vanteen sisään?
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
