Olisko kenelläkään vinkkejä, miten ton perämurikan puslan saa uusittua? Vanha lähti kyllä pois suht vähällä tappelulla, mutta uusi ei suostu menemään mitenkään koloonsa
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by _pukki_ View PostOlisko kenelläkään vinkkejä, miten ton perämurikan puslan saa uusittua? Vanha lähti kyllä pois suht vähällä tappelulla, mutta uusi ei suostu menemään mitenkään koloonsa2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mittaa se pusla että on saman kokoinen suunnilleen ku entinen. Jotkut tarvikepuslat on liian isoja, korvallinen halkeaa ennen kuin menee paikalleen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mä rikoin 2kpl niitä korvakkeita kun en tajunnu mitata puslaa. Pusla lensi siinä vitutuksessa hyvin nopeasti jorpakkoon kun toinenkin kappale hajosi.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Mikäs tossa kinnerissäni voisi olla kun muuten tyhjäkäynnillä normaalitkäyntikierrokset mutta jonku aikaa kun ajelee noin tunti vaikkapa putkeen, niin yhtäkkiä tyhjäkäyntikierrokset ovat koventuneet. :think
En sitten tiedä että heittääkö automaattiryyppyä kesken ajon päälle vai mitä tekee. Hyvin toimii kummiski lähtee käyntii kylmänä ja lämpimänä normaalisti ei tarvi sahailla tai muutakaan. Ja moottorina siis m40b16.
Huomasin tossa eilen hieman puhaltimen temppuilevan. Eli nopeudet toimii ok mutta esim ennen ku oli 1/2 asennossa ja avas kojelaudan suuttimet,
niin niistä tuli aika voimalla kylmää ilmaa. Nyt eilen huomasin et vaikka oli 2/3 niin ei niistä enää tullutkaa kylmää ja se mitä tuli ni oli sellane lehmän henkäys eli tuntuu et jotai tulee mutta ei niiku ennen..
Joku surina kojelaudan sisältä kuuluu vaikka asennon laittaa nollalle mutta en tiedä liittyykö tähän?
Mutta niin, oliko mulla vikaa aikasemmin vai nyt? Ja missä päin..:thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Mistä löytäis noita muovisia "niittejä" joilla listat tulee kiinni kynnyksiin ja niitä ovipaneelejen niittejä?e30 m20b27 stroker & e34 525i
Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
e30 320i-86, e30 318i-88
Morjens! Olis vähän kysymyksiä koskien uutta hankintaa, -86 e30 316
Hakua koitin pikasesti, mutten oikein tahtonut löytää vastauksia, vaikka varmasti ennenkin kyselty, ehkä en vaan osaa. Kuitenkin, asiaan.
Mittariviat taitavat olla tyyppivikoja, mulla ei toimi bensamittari, missä vika todennäköisimmin on?
Onko näitä saanut koskaan minkäänlaisella lukolla varustettuna? Esim viskolukko kiinnostais, missä hinnoissa moiset liikkuvat?
Onko kukaan laittanut esim. Nissan 200sx s13 penkkejä + kiskoja tälläiseen? Olisivat tosi halvat ja kuitenkin paremmat, kuin vakiopenkit ja mulla on vielä hanttarinpuolen penkki rikki.
Luin myös, että venttiilikoneiston viat ovat tyyppivikoja, tuo meikän rassi säksättää hieman, johtuukohan toi kylmästä vai onkohan jotain vikoja odotettavissa? Pitänee kyllä kurkata venttiilikopan alle kunhan tässä kerkiää.
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista
Originally posted by Snook View PostMorjens! Olis vähän kysymyksiä koskien uutta hankintaa, -86 e30 316
-25% kitkalukkoa on saanut lisävarusteena. Viskolukkoa on käytetty vaan 325iX mallissa.
-En tiiä onko kukaan laittanut, laita sinä.
-Nokka ja keinuvivut kuluvat ja aiheuttavat säksätystä. Kannattaa kuitenkin kokeilla säätää venttiilivälykset ensin.Myyn:
Originally posted by peltone View Post4cyl m40 orkkis etujousen pituus? Pitäs tietää lonksuuko toi matalampi jousi siel..
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Originally posted by BmW3/2 View PostMiten saan sopimaan m20b20 mootorin Bmw 318 e30 vakio koneen tilalle vakio on 1.8i jonka mootorin malia en muisat kuminku haluaisin asentaa ton m20b20 koneen miten sähköt oikeen passaa ja vaihteisato ?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
