E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _pukki_
    • Jun 2010
    • 35
    • Kirkkonummi
    #4111
    Olisko kenelläkään vinkkejä, miten ton perämurikan puslan saa uusittua? Vanha lähti kyllä pois suht vähällä tappelulla, mutta uusi ei suostu menemään mitenkään koloonsa
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      #4112
      Viilapenkissä olen yhden laittanut. Reikä puhtaaksi ja vaikka silikonirasvaa väliin. Prässissä varmaan kivuttomimmin menee paikalleen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • JJT
        • 6694
        #4113
        Mittaa se pusla että on saman kokoinen suunnilleen ku entinen. Jotkut tarvikepuslat on liian isoja, korvallinen halkeaa ennen kuin menee paikalleen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2371
          • Tammela
          #4114
          Mä rikoin 2kpl niitä korvakkeita kun en tajunnu mitata puslaa. Pusla lensi siinä vitutuksessa hyvin nopeasti jorpakkoon kun toinenkin kappale hajosi.
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • keupa
            • Jul 2010
            • 10
            • Lahti
            #4115
            Mikäs tossa kinnerissäni voisi olla kun muuten tyhjäkäynnillä normaalitkäyntikierrokset mutta jonku aikaa kun ajelee noin tunti vaikkapa putkeen, niin yhtäkkiä tyhjäkäyntikierrokset ovat koventuneet. :think
            En sitten tiedä että heittääkö automaattiryyppyä kesken ajon päälle vai mitä tekee. Hyvin toimii kummiski lähtee käyntii kylmänä ja lämpimänä normaalisti ei tarvi sahailla tai muutakaan. Ja moottorina siis m40b16.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #4116
              Huomasin tossa eilen hieman puhaltimen temppuilevan. Eli nopeudet toimii ok mutta esim ennen ku oli 1/2 asennossa ja avas kojelaudan suuttimet,
              niin niistä tuli aika voimalla kylmää ilmaa. Nyt eilen huomasin et vaikka oli 2/3 niin ei niistä enää tullutkaa kylmää ja se mitä tuli ni oli sellane lehmän henkäys eli tuntuu et jotai tulee mutta ei niiku ennen..
              Joku surina kojelaudan sisältä kuuluu vaikka asennon laittaa nollalle mutta en tiedä liittyykö tähän?
              Mutta niin, oliko mulla vikaa aikasemmin vai nyt? Ja missä päin..:think
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #4117
                Sopivasti puhaltimeen liittyen, eikö tosiaan motonetistä saa uutta puhaltimen moottoria -91 e30:iin:think Ihan vaan oisin kattellu että mitä maksaa ku joutaisi vaihtoon jo kun vikisee ja välillä jökkäsee.
                M550d
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #4118
                  Mistä löytäis noita muovisia "niittejä" joilla listat tulee kiinni kynnyksiin ja niitä ovipaneelejen niittejä?
                  e30 m20b27 stroker & e34 525i
                  Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                  e30 320i-86, e30 318i-88
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    Marmorilta eikä hinnan luulis päätä huimaavan.
                    • Snook
                      • Nov 2010
                      • 1
                      • Lappeenranta
                      #4120
                      Morjens! Olis vähän kysymyksiä koskien uutta hankintaa, -86 e30 316
                      Hakua koitin pikasesti, mutten oikein tahtonut löytää vastauksia, vaikka varmasti ennenkin kyselty, ehkä en vaan osaa. Kuitenkin, asiaan.
                      Mittariviat taitavat olla tyyppivikoja, mulla ei toimi bensamittari, missä vika todennäköisimmin on?
                      Onko näitä saanut koskaan minkäänlaisella lukolla varustettuna? Esim viskolukko kiinnostais, missä hinnoissa moiset liikkuvat?
                      Onko kukaan laittanut esim. Nissan 200sx s13 penkkejä + kiskoja tälläiseen? Olisivat tosi halvat ja kuitenkin paremmat, kuin vakiopenkit ja mulla on vielä hanttarinpuolen penkki rikki.
                      Luin myös, että venttiilikoneiston viat ovat tyyppivikoja, tuo meikän rassi säksättää hieman, johtuukohan toi kylmästä vai onkohan jotain vikoja odotettavissa? Pitänee kyllä kurkata venttiilikopan alle kunhan tässä kerkiää.
                      Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #4121
                        4cyl m40 orkkis etujousen pituus? Pitäs tietää lonksuuko toi matalampi jousi siel..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • JJT
                          • 6694
                          #4122
                          -Vikaa voi olla mittarissa, anturissa, johdossa tai liittimessä, liitin löytyy takapenkin alla olevan kannen avaamalla.
                          -25% kitkalukkoa on saanut lisävarusteena. Viskolukkoa on käytetty vaan 325iX mallissa.
                          -En tiiä onko kukaan laittanut, laita sinä.
                          -Nokka ja keinuvivut kuluvat ja aiheuttavat säksätystä. Kannattaa kuitenkin kokeilla säätää venttiilivälykset ensin.
                          Myyn:
                          • duuk
                            • 10582
                            • Saaressa
                            #4123
                            No mitkä etujouset meinasit sitte laittaa -xxmm?
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • BmW3/2
                              • Nov 2010
                              • 6
                              Miten
                              Miten saan sopimaan m20b20 mootorin Bmw 318 e30 vakio koneen tilalle vakio on 1.8i jonka mootorin malia en muisat kuminku haluaisin asentaa ton m20b20 koneen miten sähköt oikeen passaa ja vaihteisato ?
                              • duuk
                                • 10582
                                • Saaressa
                                #4125
                                Istut tietokoneen ääressä ehtoon pari ja lueskelet tätä foorumia niin saat vastaukset kysymyksiisi.
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
