E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    #3181
    Mikä välitys 316i perässä on? Auto on vm 89 ja m40b16 koneella.
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 239
      Originally Posted by Teemu-
      Autoa käynnistäessä käynnistyy normisti mutta kun on lähtemässä käyntiin ampuu vähän takaisin.
      M10B18 moottori. Onko keinuissa viat..?
      Originally posted by Teemu- View Post
      :think
      Kuulostas vähä sytkähommilta..Lähtishä se käyntiin vaikka sieltä keinu oiski poikki.
        #3183
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #3184
          Paitti jos on M10, sillon välitys 4.10.
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #3185
            Myös M10-koneisissa 316i-malleissa on 4,10-välityksen lisäksi käytetty 3,91-välitystä (automaateissa), mutta kysyjällähän olikin M40-koneinen versio.
            • niksu-92
              • Oct 2011
              • 10
              • Varsinais-Suomi , Raisio
              #3186
              morjens!! Tota osaisko joku auttaa ja kertoa että mistäs vois johtuu en mun
              bimmeri nykii kylmänä ku ei se oo sillasta ennen tehny ja lämpimänä se toimii ihan hyvin. se on E30 koppanen 316 M10 koneella.
              • DMTech
                • Oct 2011
                • 22
                • Lahti
                #3187
                Originally posted by KuuKi View Post
                Tuosta löytyy sopiva. Osta myös vaihdekepin hela.
                Juu no tuli tommonen setti sitten tilattua. Kiitti linkeistä!
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #3188
                  No sieltä se Laihian tietäjä taas rankaisi
                  Tuo 4.10 oli vain fanssissa m10 kohdalla, en minä muutoin olisi. Pikasesti luin vain, että oli quotessa merkattu "316i".
                  • Komposti
                    • Jan 2011
                    • 11
                    #3189
                    Noniin, elikkä tuota. E30 m10 1.8 kaasarikoneella hyyty juuri äsken kesken ajon. Konepellin aukastuani paljastui että kaasari tulvii joka puolelta yli. Mistä päin kaasaria pitäis lähtä ettimään vikaa.
                    Kyselen nyt täällä, jos jollakin sattuis olemaan vastaavia ongelmia ollut, ennenkuin lähen itse pureksimaan kaasaria.
                    Jätin auton vähäksi aikaa oottelemaan kaupassakäynnin ajaksi parkkipaikalle jonka jälkeen sain auton vaivalloisesti käyntiin ja pääsin kotiin ajamaan, poksutteli kyllä koko matkan putkessa eikä käy tyhjäkäyntiä ollenkaan. Puski myös vissiin jotain liekinpoikastakin ulos.
                    -Komposti
                    • JJT
                      • 6694
                      #3190
                      -Komposti
                      Koho jumii/rikki tai neulaventtiili vuotaa.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                        #3191
                        Siinäpä se.
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          Yksi renkaan pultti edestä katkesi sisälle. Kanta lähti mutta kierreosa katkennut sisälle. En kerennyt huoltsikan pihassa paremmin katsomaan mutta etunapaanhan se menee se kierre?? Poraamalla, vai uusi etunapa? Vai?
                          Ja nyt kolmella pultilla kiinno: korjataan korjataan mutta eiköhän sillä hetken uskalla ajaa?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #3193
                            Tunkilla ylös, rengas/vanne irti ja jos ei muuten se pultin jämä irtoa, niin hitsaa vaikka siihen kiinni mutterin keskeltä ja kiertää auki. Helppoa, kuin kaljanjuonti
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #3194
                              About tällälailla koittaisin itekkin. Ruuvi kun ei pohjaa mihinkään eikä kantaakaan enää ole, niin se ei pitäisi olla edes kireällä.
                              EDIT: No, jarrulevyn kyllä irroittaisin myös ennen hitsaamista.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                                #3195
                                Miten se voi katketa kun ei edes pohjaa mihinkään :think Täytyy olla kierre hieman juntturissa.
