E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Originally posted by Re-pe View Post
    Tiedoille olisi vieläkin tarvetta
    Oletko tuosta lukenut: http://ww.e30tech.com/forum/showthread.php?t=21391
    E39 ja E91
    • Rocla
      • 7692
      Originally posted by Masad3 View Post
      Terve.
      Löytyy tuollainen -83 320i, ja virtalukon pohja paskana. Mistä tilaan uuden? Motonetin tarvikemalli ei lähelläkään alkuperäistä. En haulla löytänyt selvää vastausta
      -Matti
      9/83 aiemmin valmisteuissa on eri pohja kuin uudemmissa ja sitä ei taida tarvikkeena saada.
      61321368800 on varaosanumero moiselle.
      Mitä kaikkea joutuisi e30 320i vaihtamaan jos haluaisi tehostetun ohjauksen?:think
      Että kävisikö tehostettu hammastanko e36 318is:tä? Ja kävisikö mitä muita osia tuosta samasta autosta?
      Ja kaikkea käypäisiä osia tuohon projektiin saa tarjota, mielellään halpoja
      Äkkiä omasta päästä kaivettu lista osista:
      -Hammastanko, kokonainen.
      -Ohjausakselin pätkä rattipylvään ja hammastangon väliin.
      -Kampiakselin hihnapyörä, pitää olla enemmän uria, koska tulee yksi hihna lisää.
      -Hihna.
      -Laturin korvakko=samalla myös pumpun korvakko, ei käy tehostamattomasta.
      -Pumppu kiinnitysosineen.
      -Säiliö ja letkut.
      Ja se e36 hammastanko käy sinne kohtuu pienellä vaivalla.
      EDIT: ja ne muut osat ei sitten taida käydä siitä e36 autosta.
      Olli.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Originally posted by wsq´_ View Post
        Kiitoksia vastauksista! Onkohan tollasessa tarvike hiekkapellissä muuta "muokattavaa" kuin nuo kiinnitys reijät, jos ei osa sovi? Istuukohan etulippa, sumarien lätkät + muut osat tollaseen tarvike osaan miten? Riippuu tietenkin osasta aika paljon.
        Onko järkevää etsiä käytetty hiekkapelti vai ostaa tarvike smiidmannilta jos hinta ei ole tuon isompi?
        Aikoinaan volkkariin ostin etuloksut mätänetistä ja soveltamista niissä ainakin riitti rutkasti, että sai edes sinnepäin kohilleen osan.
        mulla istu toi schmiedmannin (taiwanilainen) hyvin, loksun ostin klokkerholmilta ja se ei istunut alkuunkaan
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Re-pe
          • Nov 2010
          • 380
          • Lieksa
          Originally posted by Harri G View Post
          En ole tuota vielä lukenut, vaan pitää tuo lukea kun taitaa olla aika tarkkaan selostettu eri vaiheet.
          e36 328i -97 M-Sport
          e46 320d -04 M-Sport
          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
          • Discohai
            • Aug 2007
            • 1726
            • 02
            Terve.
            -Matti
            61321368800 on varaosanumero moiselle..
            Minulta löytyy uusi orkkis pohja. Pistin privaa.
            E30 V8 M-Technic II
            Myydään uusia bmw-varaosia
            Täällä,
            täällä
            ja täällä
            Puretaan:E32 735ia
            Puretaan:E34 525ia
            Puretaan:E34 535ia
            Puretaan:2kpl E30
            Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
            • Diss
              • Jul 2010
              • 33
              • Hyvinkää
              Työkalut edestä taaksepäin: 13 hylsy, 125 mm. jatko, nivel, 250 jatko, räikkä/joku väännin.
              Kiitos, tolla setillä saatiin työsylinteri irti ja uus paikalleen.
              Nyt tarvittais vinkkejä että mikä on helpoin tapa saada kytkin ilmattua kun ei perinteisellä polkemisella ilmaantunut vai pitääkö vaan polkea kauemmin?
              Ilmausruuvista ei edes tullut nestettä
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Avaat ilmausruuvin ja odotat, että alkaa tippumaan nestettä, senjälkeen ruuvi kiinni. Sitten vaan hyttiin polkemaan kytkintä. Aikansa kun polkee, niin pohjassa alkaa tuntumaan pientä vastusta, tästä kun jatkaa aikansa, niin kyllä sinne paine tulee. Vaatii tosiaankin varmaan sen 100 polkaisua, ellei enemmänkin, mutta kyllä se siitä. Toinen tapa on ilmata jarrusylinterin kautta väliletkulla, mutta itse olen ainakin ilmannut pelkästään kytkintä polkemalla. Ei tarvi kuin istua lämpimässä hytissä ja polkea
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  ...Nyt tarvittais vinkkejä että mikä on helpoin tapa saada kytkin ilmattua kun ei perinteisellä polkemisella ilmaantunut vai pitääkö vaan polkea kauemmin?
                  Mulla on kanssa ollut vaikeuksia kytkinten ilmaamisessa, vaikka on ollut käytössä jarrunesteimuri. Sellanen pikkuhiljaa pumppaaminen on monasti toimivin konsti. Ts. niin että tekee polkimella pientä liikettä eestaas eikä paina kerralla pohjaan, eikä varsinkaan päästä kerralla ylös sitä. Sivuhuomautuksena että ota sihti pois JN-säiliöstä ja huolehdi että sitä täytetään koko ajan kun ilmataan (en äkkiseltään muista millä korkeudella kytkimen nestelähtö on tasaussäiliössä ni varmin on pitää se mahd. piripinnassa koko duunin ajan ).
                  Toinen konsti on sellanen mitä en ole itse kokeillut mutta ehkä kokeilemisen arvoinen. Eli jarrusatulasta ja kytkimen työsylinterista ilmausnipat auki ja näiden välille letku. Sitten pumppaamaan jarrupoljinta. Ilmaantuu kuulemma nopeasti.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Kuinka laitonta on takapenkkien takana oleva pelti (eli takatulipelti?) ja hattuhylly poistaa jos tilalle tulee turvakaaret..:think Ainakin täytyy tolle kamalalle 6x9 kaijuttimille tilaa tehdylle pellille tehtävä jotain..
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      96 Saabissa aikoinaan ilmaus paineilmalla - ilmausruuvia auki, käsi niin piukasti kuin vain kykeni säiliön korkin tilalle ja paineilmaa varovasti sormien välistä ohuella paineilmapillillä järjestelmään....
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • Rocla
                        • 7692
                        Tippakannullakin niitä on ilmattu, kannu täyteen jarrunestettä, ilmaruuvi auki ja ruuvista käsin vastakarvaan nestettä.
                        Mut vähimmällä pääsee sillä pelkkällä polkemisella, joskus loppuu kyllä usko ennen kuin ilma poistuu, mutta lähes aina onnistuu.
                        Olli.
                        • JJT
                          • 6694
                          Näin, myös isolla lääkeruiskulla onnistuu.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            Onko minkälainen homma vaihtaa e30:pin kellon tilalle pieni ajotietokone?
                            Että juotuuko miten paljon vetämään lisää johtoja?
                            Ja jos jollain on ylimääräisenä pieni obc, niin voi tarjota privaan.
                            • Axum
                              • 4416
                              Tuo on ihan varmin ja helpoin konsti.. suosittelen
                              Tosin vähän sotkuista jos letku pääsee irtoamaan.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • _nixu_
                                • 8974
                                • Kellokoski
                                iS on jäänyt muutaman kerran puhallin huutamaan vaikka katkaisee virrat.
                                Virtalukonpohja menossa vai :think
