E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #2911
    Originally posted by Harri G View Post
    Paljos E30 typ188 perään laitetaan öljyä?
    1,7 l. kertoo -86 ohjekirja. Meneekö noin paljon :think
    • LiLHezz
      • 647
      • Pilpala / Riihimäki
      #2912
      kyllä sinne yllättävän paljon meni.. mut ei vissiin ihan noin paljon.. :think
      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • Rocla
        • 7692
        #2913
        Itsellä oli maahäikkä anturin piuhassa. Siinä koneen päällä ainakin m10 koneessa on ko. anturi. Sekoili juuri mainitsemallasi tavalla.
        yli 1 alle 2 litraa.
        Tarkalla määrällä ei liene merkitystä, ylemmästä propusta laitat niin paljon että tulee ulos reiästä ja kun ei enää valu norona niin lyöt propun perään.
        Olli.
        • isoR
          #2914
          Tai vaikka koko 2 litraa, kyllä se huohottimesta tulee ylimääräinen ulos
          Muista rapata huohotin puhtaaksi.
          Tai sitte: https://www.neste.fi/suositustaulukk...;13458&lang=fi
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1310
            • Nousiainen
            #2915
            Pitäis ottaa takalasi ja takasivulasit irti tuosta projektiautosta.
            Mitenkäs noi helpoiten lähtee irti? Millä nuo yleensäkin on kiinni edes?
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Jokkede
              • Apr 2010
              • 278
              • Siilinjärvi
              #2916
              Mikäköhän mahto viimeyönä olla bemarissa vikana, aluks ajoin ihan normaalisti, kunnes yhtäkkiä meno loppu ku seinään samallalailla ku virrat kääntäs pois. Siinä ooteltiin about 10min ja sen jälkeen päästiin jatkaa joku 5km ja sama. Sen jälkeen auto hinattiin halliin ja annettiin yön yli olla siellä.
              Aamusella kokeilin taas käyntiin, mutta ei edes lupaillu. Siinä sitten kattelin tulpat ja kävi ilmi, ettei tule kipinää eikä saa eed pensaa, tai ainakin tulpat oli ihan kuivat ja ei haissu ees pahemmin pensalta ku starttailtiin välillä. Vähä aikaa sorkittiin piuhoja ja sit taas lähti käyntiin ja sen jälkeen toiminu taas moitteetta joku 80km?
              Nii että mistäköhän kannattas rueta mahdollista vikaa etsimään? Ja autona toimii -89 316i
              Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
              e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
              e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
              300 exc -05
              Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
              EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #2917
                +1 , juuri näin. 2 purkkia saa ostaa jokatapauksessa.
                Ongelma: Kierroslukumittarillinen mittaristo toimimaan 1984 316 Pierburg-laitoksessa. Virtapiirikaavion mukaan 318issä lähtee moottorinohjainlaitteesta yksi karva joka haarautuu sekä mittaristoon (rundikellolle) että sytytyksen ohjainlaitteelle. En löytänyt äkkiä että mikä pinni se on moottorinohjainlaitteessa, enkä tietysti ole varma että 316:ssa moottorinohjainlaitteen ko. nasta antaa sellaista signaalia ulos jota kiekkamittari ymmärtää. Kommentteja?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JJT
                  • 6694
                  #2918
                  Onkos tuossa 316:ssa hanskalokeron yläpuolella boksin vieressä se 3-napainen liitin? Siinähän menee rpm-ja kulutustieto mittaristolle. Muistaakseni pierburgin boksikin tuon rpm-signaalin osaa antaa.
                  Tai sitten vetää puolan - kiekkamittarille suoraan. Toimii noinkin, tosin pitäisi varmaan olla joku piiri välissä, ex E30 M10:ssä oli tuolleen tehty ja tasakaasulla viisari joskus sekoili.
                  E: Ottaakohan 318i k-jet signaalin sytytysyksiköltä, siinähän ei mitään moottorinohjausbokseja edes ole.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #2919
                    Bensapumppu kaputt.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Jokkede
                      • Apr 2010
                      • 278
                      • Siilinjärvi
                      #2920
                      Originally posted by ka00z View Post
                      Bensapumppu kaputt.
                      Vaikuttaako näissä se sitten jollainlailla kipinänsaantiin, kun kipinäki oli häveyksissä..
                      300 exc -05
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #2921
                        Motronicin rele.
                        • Kytölä
                          • 668
                          • Lohja
                          #2922
                          Bensapumpusta.. Alkuperäisen osanro on 1184022 ja uusi paketti maksaa amerikasta ~200euroa.
                          Mikä olisi laadukas korvauspumppu tankinsisään, 3bar paineelle ja min 140l/h.
                          '88 325i cabrio
                          '90 318is
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2923
                            Sen signaalin tekee sytkä boksi, ei ruiskun boksi.
                            Eli jos tulee 316 sytkä niin sen tiedon saa sieltä sytkältä.
                            Olli.
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #2924
                              Biltemassa hyihyi myydään jopa M5 sopivaa bensapumppua á 54€. En muista litroja per tunti, mutta ainakin m40:lle tuntus aikoinaan riittävän. Ei mene aivan bolt-on, mutta pienellä sorvauksella kylläkin
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #2925
                                Originally posted by _racing_ View Post
                                Kuvan auto kyseessä. Releet on vissiinkin ton kumisen suojan alla? Pitääkin katsoa viikonloppuna onko nekin johot vedetty poikki.
                                Releissä oli johdot kiinni. Mikäköhän liitin mulla on tuolla moottorinohjaus boksin vieressä? Kuva liittimestä http://kuvablogi.com/nayta/3485348/ .
                                Missä päin on kampiakselin asentotunnistimen liitin? Pystykös anturia mittaamaan jotenkin onko ehjä vai rikki?
