E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #2881
    Originally posted by _racing_ View Post
    Kuvan auto kyseessä. Releet on vissiinkin ton kumisen suojan alla? Pitääkin katsoa viikonloppuna onko nekin johot vedetty poikki.
    Originally posted by JJT View Post
    Releet on siinä muovikopan alla.
    Iskaritolpan ohi menevässä johtosarjassa menee muistaakseni nippu maajohtoja, etuvalon taakse. Tosin ne tais olla lähinnä valojen maadoituksia:think
    joo kato ne läpi.
    siin on kyl aika paksu nivaska niitä maadotuksia, ettei menis niiltä releiltäkin sinne?
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #2882
      Pitäs laittaa tohon 318iS e30 uudet jäähdytysnesteet, mikäs tonne nyt on sitä "oikeaa"..? Jos jaksatte niin pistäkää vaikka motonetin sivulta linkkiä jos sieltä löytyisi oikeaa, niin osaa ostaa..
      • Axum
        • 4416
        Mikä tahansa sininen/vihreä jäähdytin neste.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          #2884
          Originally posted by jesper.e View Post
          On moottori paikoillaan, tosin megasquirt ohjaamassa. Siinäpä syy tuohon pistokkeeseen varmasti. Puhallin lähti käyntiin kun kynällä maadoitin liittimestä. Millekköhän laitteille nuo muut johdot ovat, jotka liittimeen tulee? Entä miten noi tulis kytkeä?
          Niin ja siis vihr-ruskea johto joka on tuossa liittimessä isolla pinnillä, on jollain tavalla osallisena tohon puhaltimeen.
          Kellään tietoa? Takatalvesta huolimatta kesä tulossa kovaa vauhtia ja pitäs saada pikasesti vehkeet rokkaamaan ja leimalle.
          e30 m20b27 stroker & e34 525i
          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
          e30 320i-86, e30 318i-88
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #2885
            Muuta en tiedä sanoa mutta ruskeat on kaikki maadotuksia, olettaen että kuuluu auton omaan johtosarjaan.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • Chrusty
              • Apr 2003
              • 150
              • Oulu / Kuopio
              #2886
              Jarrunestesäiliö?
              Miten on, passaako E21:n jarrunestesäiliö E30 325i:n jarrupääsylinteriin? Oon ainakin ymmärtänyt, että se on kapeampi..?
              Rengastyöt edullisesti Oulun Martinniemessä, YV:llä / ONel45563470 tavoittaa
              • Miko
                • 403
                • Aura
                #2887
                Missä mahtaa sijaita vm.91 316:stasen ABS anturi(t)?
                Nykyään: E60 545 sedan -04.
                Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #2888
                  Pyörän napojen "takana".. Jos siinä sellaset sit on.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    #2889
                    Elikä löytyi kuvien mukainen liitin ja vihr-musta piuha ylimääräisenä tosta sulakeboksin holleilta.
                    Liittimessä isoin pinni pisti puhaltimen hurisemaan, kun valokynällä kävin kaikki läpi.
                    Eli mihin ton liitin oikeen kuuluu? Entä tuo erillään oleva vihreä-musta johto, virtaa tuli sillekkin.
                    Keskeneräsen projektin haalineena ollaan vähän ulapalla missä mennään.
                    Löytyiskö jostain jonkun sortin selkeää sähkökaaviota mistä nämä vois selvitä?
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #2890
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        #2891
                        Ei kyllä meikäläinen tunnin pläräämisen jälkeen viisastunut yhtään tuohon mun ongelmaan viitaten. Eli eli, ongelma on vielä olemassa, jos joku noista tietää niin privaa voisi laittaa. Eikai noi kaikki mitään maapiuhoja kuitenkaan ole?
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #2892
                          ootko kattonut meneekö ne johdot esim. sulakerasian sisälle? vai súoraan autoon sisälle? kaikkien johtojen värit? :think
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • Rocla
                            • 7692
                            #2893
                            Ulkomuistista:
                            Vihreä +12v virtalukolta, sytytysvirta.
                            Paksu mustakeltainen on startin heräte.
                            Sininen on laturin heräte.
                            Violetti/vihreä menee sulakkeen 11 kautta bensapumpun plussaksi.
                            Musta/vihreä kevenninreleeltä startin ylimääräiseen napaan(ei kaikissa).
                            Nämä saattavat olla just toisinpäin tai joissain vuosimalleissa jotain muuta:
                            Ruskea/valkoinen on lämpömittarilta anturille.
                            Ruskea/vihreä öljynpaine valon johto anturille.
                            Muut ovat huoltovälin nollausta ja diagnoositoimintoja varten.
                            6. sylinterisissä on lisäksi öljynmäärän anturille 2 johtoa.
                            Ihme jos autossa mikään toimii jos nuo johdot eivät ole kiinni, on ilmeisesti rakennettu ihan oma johtosarja lisäksi kun tuo liitin on voitu jättää irti.
                            Olli.
                            • maverick999
                              • 919
                              • Rauma
                              #2894
                              Originally posted by Inhuman View Post
                              HC meni läpi kyllä, mutta korkeahko sekin oli.
                              Seisoi syksyllä 3kk, eikä tosiaan öljyjä ole vaihdettu vähään aikaan:thinkPätkäajoakin on tullut ja öljynpainevalo on vilkkunut oikeastaan aina, mutta vain kylmänä tyhjäkäynnillä
                              eli öljynvaihdosta lähtä liikkeellä, mutta voiko tuolle pierupurkin kaasarille mitään säätöjä tehdä?:think
                              Itellä auttoi tosiaan öljynvaihto (10W40!). Lähtee samalla bensat kammiosta ja toivon mukaan auttaa päästöihin.
                              Pierburgin säätöihin en osaa sanoa mitään, en oo koskaan uskaltanu kaasaria säätää =D
                              Respect your elders
                              • Kuqi
                                • Sep 2002
                                • 12601
                                kaverin puolesta kysyn:
                                Jenna:
                                sehän tässä ongelma onki ku ei tiiä mikä siinä on vikana. sillä on melkee koko talvi ajettu lyhyttä matkaa, ja pari kuukautta sit ku ajoin seinäjoelta haapajärvelle asti nii se ei lähteny enää lämpimänä käyntiin, sit se alko temppuileen ...myös kylmänä käynnistäessä mut jos sen sai käyntiin nii toimi kuitenki ajettaessa, mut nyt se saattaa vähä nykiä ajettaessaki. suurin ongelma kuitenki on tuo käynnistäminen. :/ alipaineletku ja huohotinletku on vaihettu ku olivat haperoitunu, tulpat on uusittu, samoin tulpanjohot ja lämpötila-anturi. vikatilat on katottu ja mitään ei näkyny niissäkään.. myös bensanpaineet on mitattu mut olivat normaalit.. en sit tiiä ku välillä se taas lähtee käyntiin ihan ku ei mitään ongelmaa et eikö sen takia sit näy noissa mittauksissa ku sattunu just sillon toimimaan... who knows..?
                                BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                                BMW CRUISE BIKE 2017
                                TREK POWERFLY 4 2021
                                @kukisenjussi instagram
