E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #2836
    Originally posted by jesper.e View Post
    Eikö keskikonsolissa oleville ikkunoiden kytkimille pitäis kuitenkin virta tulla vaikka ovien päässä ois vika?
    kato sulake nro 17 ja 19.. 17 ikkunat, 19 peilit. siksipä epäilen oven johtosarjaa kun kumpikaan ei toimi.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Rocla
      • 7692
      #2837
      Originally posted by janituz View Post
      oven kautta niidenkin pitää mennä. vai meinaatko että menee hyppyvirralla sinne oveen tieto avaamisesta/sulkemisesta?
      Ei se virta mitään lenkkiä siellä ovessa käy ennen pääkatkaisinta.
      Eli ei se oven sisällä katkennut johto kai voi kahta metriä aiemmas virtapiirissä vaikuttaa.
      Tai jos siellä on joku itse tehty johtosarja niin mistäpä siitä tietää, mutta orkkis osilla noin.
      Olli.
      • Re-pe
        • Nov 2010
        • 380
        • Lieksa
        #2838
        Originally posted by Re-pe View Post
        Onko minkälainen homma irroittaa getrag:in laatikosta se takaosa kun laatikko on paikallaan?:think
        Arvelin jos sen takaosan irroittamalla saisi jotain selkoa minkätakia se pakki on jumittunut päälle.
        Eikö kellään oo mitään hajua?
        e36 328i -97 M-Sport
        e46 320d -04 M-Sport
        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Terve ja heipähei, mihin menee vesi kattoluukullisessa e30sessä jos tyhjennysaukko on tukossa? Kuskin jalkatilassa "hiukan" kosteahko matto ja reikää sielä ei ole, eikä myöskään tule kennosta.
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            #2840
            Tsekkaa ekana se läpivienti akun takaanta.. Jos sinne kertynyt vettä tms, niin pääsee myös sieltä jos läpiviennin kumi huono.. :think
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #2841
              Eikös tuo vesi tullut kuskin jalkatilaan
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #2842
                E: T3 oli nopeempi
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Kyseessä kuskin jalkatila... Kuivausoperatsuution käynnissä mutta ois silti mukava tietää mistä sitä sinne on tullut. Ihan lammikko oli.
                  Ennen ei ole mistään päästellyt tommosia määriä. En sitten tiedä voisko vaa jotku talven jäät olla sulanu nyt sinne tai sit ku auto on seissy 3vko ni jonkilaisii kondensiovesii valunut tms?
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Osmis
                    • 5272
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    #2844
                    Originally posted by MiKqsu View Post
                    Oman tinasin + kutistesukkaa, toimii :think
                    +1 Hyvin on toiminu ja varmuuden vuoksi kiepitin erkkaria päälle ja johto menee lämpösuojan alla piilossa että ei ainakaan takerru minnekkään.
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #2845
                      niitä reikiä on siellä kuitenkin muistaakseni 4kpl yhteensä eli joka nurkassa ettei nyt niin tukossa voi olla? Tai sit on luukun tiiviste vaan niin kakka. Voi olla että vetää jostain tuulilasin alanurkastakin vedet tupaan. Tai sit jostain oven karmin välistä??
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        #2846
                        Onko minkälainen homma irroittaa getrak:in laatikosta se takaosa kun laatikko on paikallaan?:think
                        En osaa sanoa löytyykö vika sieltä, mutta ainakin seuraavaa joutuu ottaa pois tieltä
                        -Pakoputki
                        -Pakoputken lämpökilvet
                        -Kartaani
                        -Vaihdekepin siirtotanko ym palikat
                        -Ilmeisesti myös tuo kardaanin laippa pitäs saada pois (ulosvetäjä?)
                        -Laatikon kannakkeet (laatikko pitää tietenkin tukea ennen irroitusta)
                        -Ja öljyt lienee viisainta laskee pois
                        Sitten pääsee kokeilee saako sen auki. Mulla ei siis varmaa tietoa ole, mutta uskoisin sen olevan mahdollista. Ohessa kuva miltä laatikon perä näyttää.
                        Paremmin tietävät kertokoot lisää.
                        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: X1 E84 28i Xdrive
                        Ex: E90 325
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #2847
                          Tsekkaa oliko autossa joskus muinoin roiskeläpät, mulla joku jätti ne reiät paikamatta= viikon ulkona, ampujan lattia ihan märkä.
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            #2848
                            Mistä porukka on hommannu noita caster/camber yläpäänsäätölätkiä tai uniball yläpäitä? e36 tolpat tuli vaihdettua ja nuo tartteis hommata et saa pyöränkulmat kohilleen joskus. :think
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #2849
                              sitten kysymys m40 moottorista (yllätys yllätys).
                              suuria vaikeuksia kaverin m40b18 kanssa, oireet seeuraavanlaiset:
                              alkuun ei muuta ongelmaa kun tyhjäkäynti seilasi ja tasakaasulla nytkytti.
                              no tämän jälkeen auto seisoi tovin ja akku meni tyhjäksi, apuvirralla käyntii ja sitten alkoi mystiset oireet. Auto lähtee hetkellisen sahauksen jälkeen tosi vaivalloisesti käyntiin, ei reagoi kaasuun millään tavalla. Paukuttaa putkeen koko ajan ja kuulostaa käyvän vajailla pytyillä.
                              ongelmaa koitettu ratkoa seuraavanlaisesti:
                              -b.pumpun rele vaihdettu, pumppu toimii bensaa tulee mutta paineista ei tietoa
                              -tulpat vaihdettu
                              -toiset tulpanjohdot koitettu
                              -mahd. imuilmavuodot tarkistettu
                              -tyhjäkäynti moottori vaihdettu
                              -imm vaihdettu
                              -neljää eri aivolaatikkoa koitettu
                              Mistä seuraavaksi? :think
                              kiitoksia!!
                              edittiä: myös asentotunnistin vaihdettu
                              Nyt vaihdettu suodatin, kaasuläpän asentotunnistin ja kaivettu jälkiasennettu häly systeemi irti. Kastaa tulpat samantien. Nyt on suuttimet kaivettu pöydälle mut onkos vielä jotain mitä pitää kattoa?
                              Itselleni vastataan. Suuttimien ja pa-paineensäätimen vaihdon jälkeen toimii. Kumpi vikaa aiheutti, ei voi tietää.. :think
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • Re-pe
                                • Nov 2010
                                • 380
                                • Lieksa
                                #2850
                                -Pakoputki
                                -Kartaani
                                Kiitoksia vastauksesta, pitää joku päivä yrittää irrotella jos vaikka saisi muutkin vaihteet toimimaan:think
                                Mutta jos joltain löytyy HALVALLA m20:piin vaihdelaatikko, niin voisin sen lunastaa pois
