E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    #2791
    Originally posted by Re-pe View Post
    Mikä voisi olla vikana kun vaihdelaatikko laitettiin paikoilleen, tänään ilmattiin kytkin ja ajettiin auto pihalle niin jäi pakki päälle eikä lähde millään pois?:think
    Onko kellään mitään ideoita?
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
    • EGoman
      • 5105
      • Ylivieska
      #2792
      par pulttia auki ja varoen kampeaa sen irti. Voi olla tiukassakin.
      Mitä kaikkea tarvii/kannattaa purkaa pois edestä?
      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
      • JJT
        • 6694
        #2793
        Yhdessä lootassa kävi samallalailla, en oo vielä perehtynyt mutta joku osahan siellä on poissa paikaltaan. Haulla tais löytyä jotain.
        M20? Ei tarvii muuta kuin suuttimien johdot pois ja letkut tukista. Sitten ne 2kpl pultteja auki ja nitkuttelee pois.
        Jos o-renkaat on korput, niin kuin usein on, niin ei välttämättä pidä enää irrotuksen jälkeen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • EGoman
          • 5105
          • Ylivieska
          #2794
          ok. o-renkaat onkin jo uudet suuttimissa. tänks
          • Osmis
            • 5272
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #2795
            onko miten työläs homma irroittaa tuo suutintukki?
            Minä tein niin että otin ensin ne 2 bensaletkua irti, jotka löin sitten tukkoon. Suutintukin 4 pulttia irti, venakopasta huohotinputki edestä, jokaisen suuttimen klipsin naksuttelin auki. nitkuttelin suuttimet irti jotka muuten oli tiukassa. Sitten en saanu ilman venakopan irrottamista koko pakettia pois, niin sen vielä otin edestä. Tulipa samalla vaihdettua senkin tiiviste. Sitten "uusiin" suuttimiin kaikki O-renkaat uusiks ja käänteisessä järjestyksessä kasaamaan. Ekaa kertaa tein kyseisen operaation ja oisko irrotuksessa/kasaamisessa menny reilu 30min.
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              #2796
              Haulla jotain etin että ois joku tappi lähtenyt irti. Mutta saako getrak vaihdelaatikosta päädyn auki jos on luiskahtanut pakin vaihteen siirtäjä pois paikoiltaan?:think
              Kun laatikko toimi ennen takaisin paikailleen laittoa normaalisti.
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #2797
                Originally posted by ChilileipÄ View Post
                Heeeeei!
                Onks ideoita kun ei syty bensavalo palaa ollenkaa (en oo kyl ihan kuivaks uskaltanu ajaa tankkia mut kyl sen pitäs syttyy jos viisari on jo ihan nollassa?) Vaihdoin tankkiin anturin mut ei auttanu. Sillon viel heitteli vähän bensamittarin viisarikin.. Nyt vaihdoin koko bensamittarinkin mutta ei vieläkään!
                Noniin. Tänne kirjottelinkin aiemmin tästä asiasta ja nyt ei viisari nouse yhtään ja ajelin kylillä pokkana vaan että kohta loppuu bensa ja kyllä se valo sieltä sitten syttyi auto ollu kuitenkin yli 1.5v mulla ja nyt näin ensimmäistä kertaa ajossa palavan tuon
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #2798
                  Ite en oo saanu vielä palamaan ku ei oo laiskuuttaan jaksanu kannuun ottaa bensaa ja kokeilla.. Tuo vaan on kummastuttanu kun kolmessa muussa omistamassani e30 on kyllä syttynyt valo palamaan aikaisemmin kun tossa mikä nyt on. :think Kattelin kyllä että viimeks ku kävi tankkaa sillei että oli jo aivan punasella mittari ni laskeskelin että oli sitte vissii viel melkein 10l bensaa tankissa. Jos tuo mittarikaan nyt sitte mitää paikkaansa pitää?
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #2799
                    joo sama homma, tai että kun on punasella ja tankkaa vaikka 20€= ~12-13L niin nousee mittari sinne 20L tuntumaan. Eikä mullakaan ollu varakannua, eikä ole kyllä vieläkään ja valo vaan loistaa! saa nähä koska loppuu tripin nollasin heti kun valo sytty
                    • Teemu-
                      • Feb 2012
                      • 646
                      • Imatra
                      #2800
                      Sama homma, 20€ tankkaa niin saa sen 11-13 litraa, riippuen missä tankkaa. Vaikka viisari olis just punaselle menossa, niin se pomppaa 20 litran tuntumaan. Bensavalo ei oo syttyny vasta kun kerran, pari päivää sitten viisari oli melkein ihan alhaalla eikä syttynyt? :think
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #2801
                        On tainnu olla sitten kolme kappaletta joko paremmin tai huonommin toimivia e30 mittarin osalta aikasemmin.
                        Eihän tuo sinäänsä mitään haittaa mutta täytyy kai tuo selvittää että miten mittari toimii kun sitä nyt tulee kuitenkin jonkun verran tuijoteltua ni olis kiva jos se pitäis jotenkuten paikkansa
                        Sitten toinen kysymys: Mielipiteitä saa kertoa. Kyse olis nokka-akselista mikä tulee M-sportin puukan rakennelmaan eli m20b20 porattuna ja b23 kampuralla jnejne. Koneessa on normaali moottorinohjaus, bensanpaineensäädin ja ymmärtääkseni kanteen on istutettu b25 venttiilit?
                        Tossa kaks vaihtoehtoo olis:
                        INTAKE EXHAUST
                        clearance [cl] 0.30mm 0.30mm
                        duration [0.1mm+cl] 264° 264°
                        duration [1.0mm+cl] 227° 227°
                        valve lift [cl=0] 11.00mm 11.00mm
                        cam lift 7.00mm 7.00mm
                        peak angle 114° 114°
                        timing [1.0mm+cl] 5/42° 43/ 4°
                        lift at TDC [cl=0] 1.75mm 1.70mm
                        INTAKE EXHAUST
                        clearance [cl] 0.15mm 0.15mm
                        duration [0.1mm+cl] 285° 285°
                        duration [1.0mm+cl] 239° 239°
                        valve lift [cl=0] 11.55mm 11.55mm
                        cam lift 7.30mm 7.30mm
                        peak angle 110° 110°
                        timing [1.0mm+cl] 10/49° 49/10°
                        lift at TDC [cl=0] 2.05mm 2.05mm
                        CatCams nokkia ovat. Auton pitäis säilyä katsastuskunnossa ja on vuosimallia '88. Sain kyllä tolla nykyisellä (hiotulla?) nokalla katsastettua mutta oli kyllä mukavat HC-arvot
                        EDIT: ei nyt tullu ihan sillei nuo tiedot tohon kun ajattelin mut kai niist selvää saa..
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #2802
                          Mikähän reistaa kun bensamittari näyttää kokoajan täyttä? Mittaristo tarkistettu,ei mitään. Ei edes varatankin valo pala, muutama päivä sitten ihan tyhjä tankki. Anturi kaput vai mikä?
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            #2803
                            Takapenkki pois, luukut auki ja anturit syyniin. Taitaa siis olla jumissa.
                            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: X1 E84 28i Xdrive
                            Ex: E90 325
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              #2804
                              Tuossa asennellessa tuli vastaan polttoaineen täyttöputken kupeesta sellanen muovinen säiliö letkuineen. Mikä tuon säiliön funktio on?
                              Joku alipainesäiliö? Oli kyllä sen näkönen, että sillä ei olis aikoihin mitään virkaa ollut... miten se siis toimii ja voiko sen korvata jollakin?
                              e30 m10b18 ruiskulla.
                              E39 523iA Touring
                              E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #2805
                                tankin paisuntasäiliö http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_tank_tubing/
