E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #2866
    Kiitoksia vaan vinkeistä, kyllä ne siitä irti lähtivät suht kivuttomasti
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #2867
      sitä minäki..
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • _racing_
        • Jun 2007
        • 296
        • Inkoo
        #2868
        piuhoista
        Mahtaako keulalle menevistä johdoista joku vaikuttaa käyntiin lähtemiseen? Entiset omistajat kun on purkanu keulan tosta autosta ja vedelly piuhoja poikki sieltä sun täältä. Autona siis 320i -90. Ja ei anna kipinää
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #2869
          riippuu mistä asti on johtoja napsittu poikki?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            #2870
            Johdot on vähän eripituisia mutta eivät mene mihinkään kiinni tällähetkellä. Meinaan niitä johtoja mitkä menee iskarin yläpään ohi valoille.
            • Rocla
              • 7692
              #2871
              Ei siellä muistaakseni pitäisi olla semmoisia jotka vaikuttaa käyntiinlähtöön.
              Olli.
              • _racing_
                • Jun 2007
                • 296
                • Inkoo
                #2872
                Okei. Pitää vaihtaa puola vielä ja kattoa virranjakaja. Jos sitte lähtis tulille.
                Seuraava kysymys vielä. Tuleeko tuo kopio mtec2 etupuskuri orkkis puskurin päälle vai tuleeko vain puskurin alle kiinni?
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #2873
                  hmm, voi toki olla että muistan väärin mutta eikös tolpan jälkeen oo kolme relettä omassa kiinnikessään? :think
                  e:en tosin oo varma vaikuttaako tosiaan käyntiin lähtöön.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • Inhuman
                    • Mar 2010
                    • 507
                    • Oulu ja Haukipudas
                    #2874
                    Originally posted by JJT View Post
                    Mitäs muut arvot oli?
                    Ajoituksen varmaan katoit lampulla kun vaihdoit jakajan?
                    Ajoitusta ei ole lampulla katsottu, mutta jakaja täysin samassa asennossa kuin edellinen ja hienosäätö korvakuulolla kohdillaan:think Tai ei ainakaan kumpaakaan suuntaan paremmaksi mene kulku/tyhjäkäynti.
                    Voisko olla sitten ajoituksesta kiinni?
                    Päästöjenmittaus:
                    Päästöt tyhjäkäynnillä
                    CO%: 6
                    CO²: 9,2
                    HC ppm: 527
                    O²: 1
                    MOI !
                      #2875
                      Päästöjenmittaus:
                      CO%: 6
                      CO²: 9,2
                      HC ppm: 527
                      O²: 1
                      Liian rikkaalla, sitä myöden myös HC korkea. Kaasari ?
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        #2876
                        Tässä olis varmaan helpointa jos olis kuva avuksi. Mutta tosiaan jos noi releet on karsittu pois niin yksi niistä on bensapumpun rele, joten...
                        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: X1 E84 28i Xdrive
                        Ex: E90 325
                        • Inhuman
                          • Mar 2010
                          • 507
                          #2877
                          Kävi mielessä itsellä, että voisko olla jotenkin imu jumittunut päälle? kun kierroksetkin näytti olevan päälle tonnissa tyhjäkäynnillä. Miten tuossa pierupurkissa on toteutettu? joku lämpöanturi?, missä?
                          Onko tuossa mitään kummempaa säätöä kaasarissa mistä uskaltaa pyöritellä? suht. sekavan näkönen laitos koko kaasari:think Kuitenkaan ei viittis tämän takia mitään weberiä alkaa tuohon ostamaan.
                          MOI !
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #2878
                            mitäs ne kaks muuta on? ettei mistään niistä juokse sähkö aivolaatikolle joka hävittää sitten kipinän? :think
                            edittiä sen verran että käsittääkseni kyseessä tämä:
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              #2879
                              Kuvan auto kyseessä. Releet on vissiinkin ton kumisen suojan alla? Pitääkin katsoa viikonloppuna onko nekin johot vedetty poikki.
                              • JJT
                                • 6694
                                #2880
                                Releet on siinä muovikopan alla.
                                Iskaritolpan ohi menevässä johtosarjassa menee muistaakseni nippu maajohtoja, etuvalon taakse. Tosin ne tais olla lähinnä valojen maadoituksia:think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
