E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    #2806
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    No niin aivan. Just jotain tollasta arvelinki, vaan en oo ennen moiseen törmännytkään. Sen kannakkeet oli irronnu, niin arvelin vaan, et jos sen ois jotenki järkevämmin saanu korvattua, vaan olokoon nyt sit nippusiteillä siellä jossain...
    Mitäs sit, jos sen ottaa irti?
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #2807
      Onko minkälainen homma irroittaa getrak:in laatikosta se takaosa kun laatikko on paikallaan?:think
      Arvelin jos sen takaosan irroittamalla saisi jotain selkoa minkätakia se pakki on jumittunut päälle.
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • Miku
        • 2624
        #2808
        Millanen homma/miten vaihdetaan tuo kytkimen silmälaakeri e30 325:een. Vittumainen?
        Sitä mietin että onko miten hankala vaihtaa samalla kytkinpaketin kanssa? Ja kiiruskin olisi tiedolla.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • JJT
          • 6694
          #2809
          Kun kytkinpaketti on pois edestä, sopiva ulosvetäjä/liukuvasara käteen ja vetäsee laakerin ulos.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • CarlosM
            • Mar 2008
            • 4292
            #2810
            Missä mallissa on 3-johtoinen lambda-anturi? Marmorilta tilattiin rek.nron perusteella ja tuli 4-johtoinen. Itsehän en tiennyt mikä siellä oli ja nyt kun purkaili putkistoa pois ni huomas että onkin vaan 3.
            Sigun cabrio siis kyseessä.
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              #2811
              Jatketaan lambdasensöör keskustelua, eli mulla on NGK:n lambda, joka pitäis liittää noihin vanhoihin piuhoihin. Siinä on musta,harmaa ja kaksi valkoista. Noi värilliset onkin selkeitä, mutta onko noilla valkosilla (ilm. lämmitys?) niin väliä kumman laittaa kumpaan.. :think
              • Rocla
                • 7692
                #2812
                Eipä niillä kai voi mitään merkitystä olla, asennusohje ei eritelly mitenkään että olisi eroja.
                Kahteen autoon olen tuollaisen lambda-anturin laittanut, valkeat johdot ovat menneet kiinni siinä järjestyksessä kun ovat käteen osuneet ja on toimineet.
                EDIT:1988 m20 motronicin kaaviosta katsoin niin siellä näkyy vain 3 johtoa, en osaa sanoa onko niitä sitten esim. liittimestä lähtien neljä vai onko niitä oikeastikin vain kolme.
                Olli.
                • MAKELA
                  • 497
                  • Kymenlaakso
                  #2813
                  Näin mäkin ajattelin.. Mites sitten kun tossa mun ohjeessa luki että nämä liitokset pitäisi tehdä jokaiseen neljään johtoon erikohtaa, onko tämä vain varotoimi ettei johdot ota toisiinsa? .. Vai voiko joku ottaa häiriötä toisesta tms.. Ja vielä yks, eli onko ok liittää johdot ihan normi "putkiabikolla" joka siis puristetaan yhteen, ja päälle vaikka kutistesukka? :think
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2814
                    Eri kohtaan jatkot ettei tule paksua klönttiä.
                    Käytä vain ja ainostaan sarjassa tulevia liittimiä ja niitäkin vain ohjeen mukaan.
                    Älä tinaa tai käytä normaalia abikoa.
                    Anturi kehittämä jännite on niin alhainen että tulee käyttää vain pakkauksen liittimiä ja siltkin on pieni riski ettei liitos toimi eikö sitten lambdakaan.
                    Luultavasti valkeille ei niin ole väliä, mutta ne muuta ovat tarkkoja.
                    Olli.
                    • CarlosM
                      • Mar 2008
                      • 4292
                      #2815
                      No mistäs näitä oikeita liittimiä saa ostaa? Uuden putkiston takia pitää johtoa jatkaa ja olipa alkuperäinen liitinkin ottanut jossain vaiheessa putkeen kiinni ja sulanu pilalle.
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #2816
                        Kyllä mä luin joka paikasta että voi putkiabikoa käyttää. Siihen suojaksi vaan kutistesukkaa..?
                        • MarQu
                          • 5536
                          • Vaasa
                          #2817
                          Ainakin kannattaa valita vähän paremmat liittimet. Ihan halvinta shaimaa ei kannata tuonne tökätä.
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            Oman tinasin + kutistesukkaa, toimii :think
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #2819
                              Älä tinaa....
                              Miksi ei tinaa?
                              Entä hopea/kovajuote?
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • CarlosM
                                • Mar 2008
                                • 4292
                                #2820
                                Kukas vielä kertois millanen lambda pitää ostaa? Vanhassa ei mitään numeroa näy. Ja tosiaan rek.nron perusteella marmorilta tilattu mut väärä tuli.
                                Sais tänään vielä tilaukseen. Tiskillä kun ei kukaan kuitenkaan mitään tiedä.
