E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jesper.e
    • Nov 2008
    • 222
    • Rovaniemi
    #2851
    Originally posted by jesper.e View Post
    Vähän tarvitsis vinkkiä taas, ongelmana on että e30 87.vm m10 koneella olevassa kapistuksessa on puhallin ja sähköikkunat/peilit pimeet, ei tule virtaa kun kynällä koitin.
    Löysin tällasen topicin:
    Voiskohan olla kys. piuhasta kyse? Ei startilta ainakaan löytynyt, eikä konehuoneen puolelta. Mistäs päin tuo kys. musta/vihr. piuha lähtee sinne startille.:think
    Elikä löytyi kuvien mukainen liitin ja vihr-musta piuha ylimääräisenä tosta sulakeboksin holleilta.
    Liittimessä isoin pinni pisti puhaltimen hurisemaan, kun valokynällä kävin kaikki läpi.
    Eli mihin ton liitin oikeen kuuluu? Entä tuo erillään oleva vihreä-musta johto, virtaa tuli sillekkin.
    Keskeneräsen projektin haalineena ollaan vähän ulapalla missä mennään.
    e30 m20b27 stroker & e34 525i
    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
    e30 320i-86, e30 318i-88
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      #2852
      M10B18 Päästeli katastuksessa Co päästöjä 9.4, mistäpäin lähdetään vikaa etsimään?:think
      - Pierupurkin kaasarilla
      - viimevuonna ei ongelmia
      virranjakaja vaihdettiin tuossa pari kk sitten, voisko vaikuttaa?
      MOI !
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #2853
        Kysymys E30 camber- ja auraussäädöstä:
        Paljonko käytännön säätövaraa (asteina) camberiin saadaan E39 pulteilla. Jos säätöpalat on sijoitettu keskeisesti alkuperäisiin reikiin nähden, saako kulmat vielä kohdalleen -60 mm alustalla?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Rocla
          • 7692
          #2854
          Onko sulla moottori paikoillaan ollenkaan tuossa autossa?
          Jos on niin mihis ne moottorin sähköt menee? Nimittäin niiden pitäisi tulla tuohon liittimeen.
          Mikäs sen johdon väri on josta sait sen puhaltimen toimimaan?
          Ja syötitkö siis virtaa kynän läpi siihen piuhaan vai mittasitko tuleeko siihen virtaa?
          Olli.
            #2855
            Tämän joskus laskin ja jossakin topikissa on tulokset Camberin säädön voit laittaa niin että voi korjata vain pystympään, hyvä jos riittää tehdasarvoihin tuolla madalluksella.
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              #2856
              Oliko HC normaali vai korkea? Viittaisi rikkaaseen seokseen ehkä? Onko auto seisonut kauan ilman öljynvaihtoa, tai ajettu paljon lyhyttä pätkää kylmällä koneella? Kampikammiossa voi olla kaasarin tiivisteiden läpi vuotanutta bensaa? Näin oli ainakin omassa E30, öljynpainevalo paloi lämpimänä tyhjäkäynnillä. Öljynvaihto auttoi asiaan (tosin päästöistä en tiedä, kun ei ole katsastettu).
              Edit: Eli jos huohottaa bensahöyryjä imuun takaisin...
              Respect your elders
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                #2857
                HC meni läpi kyllä, mutta korkeahko sekin oli.
                Seisoi syksyllä 3kk, eikä tosiaan öljyjä ole vaihdettu vähään aikaan:thinkPätkäajoakin on tullut ja öljynpainevalo on vilkkunut oikeastaan aina, mutta vain kylmänä tyhjäkäynnillä
                eli öljynvaihdosta lähtä liikkeellä, mutta voiko tuolle pierupurkin kaasarille mitään säätöjä tehdä?:think
                MOI !
                • JJT
                  • 6694
                  #2858
                  Mitäs muut arvot oli?
                  Ajoituksen varmaan katoit lampulla kun vaihdoit jakajan?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Inhuman
                    • Mar 2010
                    • 507
                    #2859
                    Edit @ post 2874
                    MOI !
                    • jesper.e
                      • Nov 2008
                      • 222
                      • Rovaniemi
                      #2860
                      On moottori paikoillaan, tosin megasquirt ohjaamassa. Siinäpä syy tuohon pistokkeeseen varmasti. Puhallin lähti käyntiin kun kynällä maadoitin liittimestä. Millekköhän laitteille nuo muut johdot ovat, jotka liittimeen tulee? Entä miten noi tulis kytkeä?
                      Niin ja siis vihr-ruskea johto joka on tuossa liittimessä isolla pinnillä, on jollain tavalla osallisena tohon puhaltimeen.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1310
                        • Nousiainen
                        #2861
                        Tuli ostettua tollaset takakynkät jossa levyjarrut.
                        Ongelmana on nuo käsijarruvaijerit ( tai mitä niistä on jäljellä.
                        Mitenkäs ne on kiinni tuossa kynkässä? Ei irtoa sitten millään.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #2862
                          ne on ns. holkilla kiinni. pitäis saada ihan vetämällä, tosin jos on ollu kauan kiinni ni vaatii kyllä työskentelyä hiukan. ite suihkinu jotain crc:tä tai vastaavaa antanu vaikuttaa tovin ja sitten pyörättäny irti. :think
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                            #2863
                            Hyvä tuuri on ollu jos ihan pyöräyttämällä on lähteny, saa hakata ym. jos on kunnolla kiinni.
                            • MiKqsu
                              • May 2010
                              • 404
                              Itte pistin liukuvasaran päähän 6mm pultin kannasta hitsillä kiinni ja sitten kierre osan hitsasin siihen kynkkään jääneeseen holkkiin. Lähti aika hyvin kun lämpesi hieman samalla. Ei lähtenyt takomalla.
                              • smpovers
                                • 2371
                                • Tammela
                                #2865
                                Mulla lähti toinen puoli helvetin isolla lekalla ja toinen paineilmataltalla murjomisen jälkeen.. Kovaa ne voivat olla kiinni.
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
