E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Teemu-
    • Feb 2012
    • 646
    • Imatra
    #3241
    Originally posted by Harri G View Post
    Ei pitäis olla pikkulaatikon kanssa ahdas väli.
    **kuva**
    Kolme kohtaa mihin tulee piuhat, mutta siinä erillinen piuha joka tulee vaihekepin luonta ei lähde mistään sisällä..? Liitin on sellanen missä on kaksi reikää vierekkäin, ei oo ennen semmonen kävellyt vastaan? :think
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #3242
      Nyt ei kyllä mulle auennut :think
      E39 ja E91
      • Teemu-
        • Feb 2012
        • 646
        • Imatra
        #3243
        Niin, siis.. en jaksa käydä ottamassa kuvia mutta ainankin omassa autossa on paikka mihin ne piuhat tulee, kaksi piuhaa tulee yhdessä ja se kolmas piuha missä on se outo liitinpää tulee erikseen ja vaihdekepin edestä kun purkaa sen pussin pois niin se on irrallaan siellä kepin vieressä? Lattapäinen liitin, missä kaksi pyöreää reikää..?
        Sain ne kaksi piuhaa laitettua paikalleen sinne laatikon kylkeen kyllä mutta se kolmas ihmetyttää?
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #3244
          Kaksi piuhaa, jotka yhdessä, päät tulevat auton puolelta vaihdekepin juureen -> laatikon kylkeen pakkivalolle. Olisko ylimääräinen liitin tupakinsytkälle tms... Tai sitte joku aftermarket ajonestoon liittyvä. Joka tapauksessa ne kaksi yhdessä tulevaa, joiden päät tulevat aivan kepin juureen, ovat nämä pakkivalon.
          E39 ja E91
          • Teemu-
            • Feb 2012
            • 646
            • Imatra
            #3245
            No se kolmas liittimen paikka siellä laatikon kyljessä jääköön salaisuudeksi sitten.. Pakkivalot toimii nyt.
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Arvoisat e30 harrastajat. Olisiko ketään, joka haluaisi lahjottaa/myydä todella halvalla e30 faceliftin takajouset? Kriteerit ovat vain, että ovat vakiomittaiset ja sijaisevat uudellamaalla.
              Privaa jos löytyy!
              E: lainakin riittää
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • os951
                • May 2007
                • 447
                • Kerava
                #3247
                Minulla on uudesta 316I mallista irroitetut jouset. Niillä on ajettu muistaakseni alle 1000km. Olleet faijan tallissa vuodesta 1989. Voi noutaa Keravalta kunhan haen ne viikonlopun aikana Tuusulasta.
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  jouset
                  Pistin privaa
                  • B200ET
                    • Mar 2012
                    • 20
                    Mun 316 e30 (m10), sammunu parina päivänä ajosta, eikä lähe enää sen jälkeen käyntiin ennen ku putsaa tulpat, sen jälkeen lähtee kuin palmun alta, ja pystyy taas ajaa sen 5-10min. Missähän olis vika? Saako liikaa bensaa? Ei oireile mitään ennenkuin se sammuu. Ja toimi vielä hyvin pari viikkoa sitten, seiso semmoset reilun viikon ja rupes tekee tuota.
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      e30 alatukivarren nivelet??
                      Onko heti jarrulevyn takana alatukivarressa nivel? vaiko pelkkä pultti?
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #3251
                        En ymmärrä kysymystä mutta oletko katsonut vaikkapa täältä?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #3252
                          No jos vaikka itsekin miettisit asiaa hieman, niin varmaan ymmärtäisit kysymättäkin. Jos rattia käännettäessä etutolppien/renkaiden on tarkoitus kääntyä, kuinka luulet että tolppa kääntyisi, jos alapäätä ei olisi mistään kohtaa nivelöity
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3253
                            Tuossa kun menee yksi E30 kulmien säätöön, annoin ohjeeksi että käskee säätää muuten kaikki tehtaan ohjearvoihin, poislukien etucamber, jota vois koittaa laittaa vaikka 0,5 astetta per puoli liikaa. Annoinkohan huonoja neuvoja.
                            Aattelin vaan jos tollasella kokeiltaisi ensialkuun. Autossa on takakelkassa säädöt ja etupäässä säädettävät uniball-yläpäät, ja casteria lisätty epäkeskisillä heloilla.
                            Jarrulevyn takana on napa joka on laakeroitu olka-akseliin.
                            Olka-akseli on tuettu alapäästään tukivarteen prässätyllä pallonivelellä ja yläpäästä laakeroitu.. yläpään laakerilla. Tukivarsi on tuettu apurunkoon sisäpäästään pallonivelellä ja takapäästään on kumihelalla koriin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3254
                              Eli otin apurungon irti, puslan sisukset jäi autoon kiinni. Hakkasin vasaralla ees-taas puslan runkoa, irtosi. Kasausvaiheessa huomasin että autoon oli jäänyt sentin verran puslan runkoa kiinni. Yritin sitä pieksää irti. Pyöritin nysään pultinkin, otti kierteille, hakkasin sisäpuolelta autoa kierretangolla reikään, jotta nysä irtoaisi. Eipä irronnut. Voin kokeilla vielä hitsata reiän ulkopuolelle, jos lämpö auttaisi. Ideoita? Loppuviikosta pitäis akseli nostaa paikalleen vaan nysä on perhana tiellä. Tietysti sopivalla terällä voi porata nysän pois jos ei muuta keksi.
                              Poraa n. 4mm reikiä siihen pätkään joka jäi koriin kiinni, kun olet saanut porattua sen yhdeltä kohtaa ohueksi lyö katkaisutaltalla porattujen reikien kohtaan.
                              Jämä murtuu ja irtoaa korinsta, itse en lähtisi hitsailemaan ainakaan, kyllä se voiman edessä sieltä pois tulee.
                              Tai hiot jollain dremelillä tai vingulla rikki sen palan.
                              Olli.
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #3255
                                Tuli tuossa haettua kesä iltojen iloksi e30 vm90 318is josta puuttuu etuhiekka pelti.
                                Mistä porukka on noita ostanut kun uutta olen hakemassa.. onko varaosana linjat kohillaan??
