E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #3646
    Originally posted by Blizzard030 View Post
    Mitenköhän ihmeessä pitäisi sitten kytkeä tuo yksi napainen? On siinä jokin sininenkin mikä on tulpattu pierburgin poiston vuoksi. Tosin siihen meni kyllä kaksi letkua.
    Laita yksinapaiseen tuleva piuha maihin, mittarin pitää hypätä tappiin asti punaiselle jos se on kunnossa, jos ei hyppää niin mittari on rikki, jos hyppää niin anturi on rikki.
    • Rocla
      • 7692
      #3647
      No niin, eli nyt tiedetään että autosi on 316.
      1 napainen anturi kytketään niin että siihen laitetaan se johto mikä menee lämpömittarille.
      Eli laitat virrat kytkettynä vuorotellen maihin ne johdot, jos jommankumman johdon maadoittaminen saa lämpömittarin nousemaan tappiin niin se johto kiinni siihen ainoaan napaa siinä anturissa.
      Jos kummankaan johdon maadoittaminen ei saa lämpömittaria näyttämään maksimia niin autossa on vikaa mittaristossa tai johdoissa, mittaristovika ei olisi harvinaista.
      EDIT: ei toiminut silmät jiiärrä oli saman jo todennut.
      Olli.
      • Rosckstar
        • Jul 2012
        • 22
        • seinäjoki
        #3648
        Mikähän on kun tupruttaa aika hyvin valkosta savua? Luin jostaki että vois olla kondensio vettä. Korttia ei siis vielä ole ja autoa käynnistelty ja sammutettu aika usein, välillä ajettu vähän. Minullakaan ei tuo lämpömittari toimi, missä se anturi sijaitsee?
        e30 320i cabriolet.
        e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #3649
          Mikähän on auto? Onkos muita ongelmia kuin satunnaisten käynnistysten yhteydessä ilmenevä "savu"?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Blizzard030
            • May 2010
            • 353
            • Kouvola, Finland
            #3650
            Juu, totesin eilen, että mittaristossa on probleema, ei nouse ei sitten millään. Ja kaiketi sen ei muutenkaan pitäisi värähtääkään kun mittaritaulua naputtelee. Tuo kyllä heiluu. No eipä sitten muuta kuin mittarin ostoon.
            • Rosckstar
              • Jul 2012
              • 22
              • seinäjoki
              #3651
              Auto on 316 vm 90. Aina ku laittaa käyntiin ei niinkään savuta, mutta kun ajaa VÄHÄN (ei paljoa vaadita) alkaa savuttamaan kunnolla. Joka kerta käy näin.
              Ei vaan oikein pysty kokeilla ajaa mitään pidempää matkaa kun korttia ei ole
              e30 320i cabriolet.
              • Blizzard030
                • May 2010
                • 353
                • Kouvola, Finland
                #3652
                Juu ei ilman korttia kannatakaan ajella ettei käy käry parempi pitää vaan savuna
                • Rosckstar
                  • Jul 2012
                  • 22
                  • seinäjoki
                  #3653
                  heh heh
                  e30 320i cabriolet.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #3654
                    Voihan siellä olla putkessa kosteutta vähäisen ajamisen takia. Jos nyt ei häviä nesteitä ja eikä mene puurot ja vellit sekaisin niin ei kai tuossa nyt vielä kannata huolestua jos ei mitään muutakaan ongelmaa ole.
                    • HärskiH
                      • Apr 2012
                      • 99
                      Osaiskos joku sanoo minkälaisia resistansseja pitäs löytyä ehjästä bensapinnan anturista, mittari näyttää koko ajan täyttä, virrat päällä siis. Bensavalo toimii kuitenki.
                      Joskus löysin googlesta tältä foorumilta ne vastus arvot tyhjällä ja täydellä tankilla mutta en löydä enää :( Tai osaisko joku sanoo mistä kannattaa vikaa hakee, koho ei jumita.
                      www.vh-toiminta.fi
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        #3656
                        Sachs -681 4lapanen sintti millä Työ- ja Pääsylintereillä ootte saanu toimivaks:think
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        -Btcf absolutistit team-
                        • Rosckstar
                          • Jul 2012
                          • 22
                          • seinäjoki
                          #3657
                          Niin missäs tuo jäähdytysnesteen lämpötila anturi nyt sijaitsee?
                          e30 320i cabriolet.
                            #3658
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #3659
                              E30 cabriolet -92.
                              "ovisähköjen" ihmettelyä, lopultakin oven johtosarja saatu fiksattua hapettunista = uudet pinnit, mutta toivottua tulosta sähköpeilien ja keskuslukon toiminnasta ei saatu.
                              Keskuslukko, kun kuskin ovesta kääntää avainta napsahtaa ohjain vasemman etukaiuttimen takana mutta mitään muuta ei tapahtu lukoilla.
                              Mistä seuraavaksi lukon vikaa hakemaan?
                              Sähköpelit, kun joysticistä kääntää oikealle/vasemmalle ei tapahdu mitään, ylös/alas suuntaa ohjatessa niin kuskin puoleinen peilimoottori ääntää - ihan sama onko valinta oikealle tai vasemmalle peilille, mutta ei liiku.
                              Apparin peili ei reakoi mitenkään missään asennossa.
                              Voiko peilimoottorit olla niin jumissä että ongelma siinä?
                              Ovi katkaisin kypsä?
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • shakes
                                • Nov 2006
                                • 2870
                                • Lahti
                                #3660
                                Originally posted by Taky View Post
                                E30 cabriolet -92.
                                Ootko kokeillut vaihtaa sitä keskuslukituksen boksia? Se semmonen musta rasia just siellä kickpaneelin takana kuskin jalkotilassa...Mulla on ollut jokaisessa keskuslukollisessa kolmekympissä vika siinä boksissa...Yleensä se on täynnä vettä ja koko piirilevy hapettunu
                                E: ja vinkkinä kaikille kellä se sieltä löytyy, niin kannattaa siirtää koko boksi vaikka ratinaluspahvin päälle...siellä se ei ainakaan pääse kastumaa
                                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                                E30 328i Projekti '88
                                E61 523i '08
                                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
