E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #586
    Ja suomennos + google antaa kyllä pop-niitin kuvan. Ei kai prkl sitä niittailla tarvii
    No miksi ei. Popniitit on pop. Niillä se tyyppikilpikin pysyy matkassa. Mikä himo porukalla on aina keksiä orkkis-osien asennukseen parempi tapa kuin tehtaalla?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #587
      Originally posted by jani73 View Post
      Olisiko osa 10?
      Linkissä antaa infoksi "D=9,1 - GRUN"
      Grün = Green
      Originally posted by hellion View Post
      Juuri näin ja samoja "vihreitä nippeleitä" käytetään myös M3-helmojen asennukseen ja todnäk. myös tekkihelmojen. Toki ne touringin helmat saa jotenkin kiinnitettyä myös ilman noita.
      Nehän ne mutta kun paikka oli vaan outo missä nuo mainittiin niin en sitten tajunnut niitä sitten tilata
      Originally posted by ///Make View Post
      Mielestäni nuo pop-niitit kuuluvat helman päätyihin. Reikiähän niissä helmoissa ei ole valmiina...
      Ainakin minulla helmat pysyvät riittävän hyvin paikallaan ilman noitakin.
      Noissa käytetyissä pitkissä osissa oli tehty reiät eli on valmiina mut nois uusis etupäissä ei ollu tosiaa.
      Kattoo kun saa asennettua tartteeko päräyttää niitit vielä.
      Eipä ollut mikään himo, lähinnä se että kun ei tiennyt mihin noi popniitit tulee.
      Ei kai niitä siitä kyljestä vedetä sisää niillä. Siksi. Jos tosiaan ne vaatii päätyihin ni lyödää kiinni sitte. Elä vejä hernehiä.
      Kiitos vastaajille, eiköhän ne nyt saa asennettua kuhan saa noi vihreet muovit tilattua vielä
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Any1? :think
        Noita vihreitä natturoita saa myös motonetista nippelihyllystä kuuden kpl pusseissa..
        -Anssi
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #589
          -Anssi
          No helv. Täytyypä käydä sitte siellä, kiitos
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • BigMexicanWoman
            • Mar 2011
            • 2
            • kainuu
            #590
            Bmw e30 323i smurf
            oisko kellään ylimmääräsenä m20b23 koneen ruiskun osia, kyseessä jettronikki? tai sitten pitäs saada 2.0-2.5 tekniikka sähköineen ja apulaitteineen jostaki
            • JJT
              • 6694
              #591
              Mitäs ruiskun osia pitäs olla?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Eepo
                • 5389
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #593
                  mun mielestä tossa pyydetään jotain vaihdossa
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • BigMexicanWoman
                    • Mar 2011
                    • 2
                    • kainuu
                    #594
                    no jos tuolla mekaanisella pumpulla laittas pelaamaan nii melkeinpä kaikki paitsi imusarja, mutta jos olis jollain elektronisen järjestelmän osat niin kaikki koska tarkoitus olisi kyseinen systeemi laittaa mutta harvassa vaikuttaa olevan..
                    • Eepo
                      • 5389
                      Ei tuossa kyllä minun mielestä mitään muuta oteta vaihdossa kuin rahaa
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • JJT
                        • 6694
                        #596
                        K-jetin osia ei taida mulla olla, mutta l-jettiin pitäis löytyä jotain.
                        L-jet osat on samat b20 ja b23, paitsi ehkä suuttimet ja virranjakaja.
                        Myyn:
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #597
                          onko se sitten saamista jos siitä joutuu maksamaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Eepo
                            • 5389
                            Sitä se nimeenomaan on.
                            edit: pysyykö bensanpaine pa-kiskossa vakiona, tyhjäkäynnillä ja kaasua painettaessa paikoillaan, jos ei niin
                            millä toleranssilla se heittelee, esim vaikka 2.5bar säätimellä
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • MiKqsu
                              • May 2010
                              • 404
                              Tuolla aikasemmin huutelemaani öljypaine ongelmaan kylmänä auttoikin juuri suodattimen vaihto m20 malliin tarkoitettu bochilainen ja moottorisisähuuhtelu ja uudet ölpät. Hieman huonohko kylmäkäynnistys vieläkin löytyy..:think
                              Onkos missään diy topiccia vaihdekepin puslien vaihtoon?
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #600
                                mihin sitä tarvitaan? katot varaosaluettelosta kuvan samalla kun tilaat tarvittavat osat, ei oo mikään ameriikan temppu, jotain saa vaihdettua yläkautta mutta helpommalla pääsee kun nappaa pakoputken ja kardaanin etupätkän alas sitten laatikosta takakannake auki ja pikkusen pudottaa että näkee paremmin
                                laatikko irrallaan olisi tietty helpoin mutta ei sitä tuon takia kannata irroittaa
                                jostain foorumilta löytyy listattuna osanumerot kaikkiin kuluviin osiin
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
