E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #556
    Originally posted by Neppo View Post
    Mjaa...en oo maksanu tota member maksua vähään aikaan. Pitäis sekin vissiin ottaa ihan asiaksi kun on jääny. Pitäis vaan se vanha kortti löytää jostain niin sais sen numeron selville.
    Mitä tos linkissä on?
    Kävin hakemassa Hellan parkilliset H4-umpiot. Kun laittaa googleen "single headlight conversion E30" ni selkiää mistä on kyse.
    "E30-korvakot parkillisessa H4-umpiossa."
    petrolhead saa huikata jos ei saa levitellä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Bmw Test Driver
      • Sep 2010
      • 334
      Pitäs melkein nähdä, noitakin on niin moneen lähtöön. Onko kojelauta poikki, onko jakkaran verhoukset ehjät, pitääkö kone/loota ääntä.. Kuinka paljon on tuningkia jne jne ..
      Sitten on nuo 20+ vakiomätäpaikkaa jotka pitäs kurkkia läpi.
      800-2000€ ?
      Ruostetta en löytänyt kun äkkiseltään kattosin, kojelauta on ehjä ja penkeissä ei ole mitään käytön jälkiä.
      Kuvastakin näkee ettei ole tuninkia, jopa kaikki Bmw:n alkuperäiset työkalut löytyy.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #558
        Kysytääs nyt täältä että saadaa hyvä sovitus. Monen millin terällä helmaan reikiä touringin helmoja varten?
        Any1? :think
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • hazard
          • Jan 2009
          • 29
          • Savonlinna
          #559
          Originally posted by micke_ View Post
          D2, K-sport, FK ja mitä noita nyt on.
          http://www.autovaruste.net/files/pdf/15303/e30.pdf
          Mites toi vedetään toho kiini sit ku tuo menee tonne vanhan iskaritolpan sisään.. hitsaamalla? vedetäänkös se kokonaan hitsillä kiini vai? Entäs mitäs tos kolmos kuvas oikein tapahtuu?
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            #560
            Tuo keltainen patruuna menee vakio tolpan sisälle ja tohon pakettiin varmaankin tulee oma iskaripatruunan lukitusmutteri (lukitaan se patruuna sillä tiukkaan tolpan sisälle). Siihen "mutteriin" sitten tulee kiinni (varmaankin kierteellä) säädettävä kierreholkki mitä tos 3-4s kuvassa kierretään kiinni. Jotenkin niiden pitäis olla nipussa.
            Edit: tai eihän tuon holkin pakosti tarttekkaan olla siinä mutterissa kiinni kierteellä. Helpompi tosin säätää jos se holkki ei pyöri.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #561
              Any1? :think
              En tiedä. Jos homma sattus kohalle ni soveltaisin (soheltaisin) : Työntömitalla nipsun halkaisija selville ja sen perusteella vähän nafti reikä. Sitte isonnat 0,5mm kerrallaan kunnes menee soppelisti.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #562
                Ei kai siinä. Vastasinkin jo privalla mutta siis tosta kötöstyksestä yleensä: Hellan 5 3/4" tarvikeumpioon on kohdistettu ja liimattu E30 korvakot. Toisin kuin tuossa kuvassa, kannattaa leikata mukaan sitä E30-lähivaloumpion kehää korvakon alta ni saa suremman kontaktipinnan. JA käyttää suojaimia leikatessa kun lasin mujua lentää.
                Maksaa Motonetissä 31,90/puoli plus 2K liima 3€ . Idea on siinä että nyt parkki, lähivalo ja kaukovalo on samassa umpiossa ja sisemmät voi laillisesti jättää pois.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Jamppa1983
                  • 739
                  M20 veden kierron suunta? Kiertääkö vesi kannentakaosasta sisätilakennolle vai toisin päin. Tarkoitus laittaa sähköinen vesipumppu veden kiertoa parantamaan.
                  Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                  M3 e90 & "M3" e30 turbo
                  • RiZ3*
                    • 353
                    2rivisestä vanhasta motronicista päivitys 3riviseen, mitä muuta tarvitsen kuin johtosarjan, boxin ja triggeri pyörän + anturan. ? Ellei tietty jollain ole 081 loppusta boxia myydä.
                    The will to do - the soul to dare
                    E93 M3
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #565
                      Menee kannen takaosasta kennon alempaan putkeen ja palaa kennon ylemmästä putkesta letkua pitkin termostaattikotelolle.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #566
                        Kunhan kyselen tyhmiä
                        Mitä virkaa on kuvassa näkyvällä osa nr. 11 ja sen letkuilla?
                        Voiko ne poistaa?
                        Meneillään m10 pierburgin muutos m10 l-jettiin.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #567
                          Voiko ne poistaa?
                          Osanumero 11 on Lisäilmaluisti. Toimii yhdessä lisärikastussuuttimen kanssa, jotta kylmäkäynti olisi mahdollinen. Älä poista, on hyvin oleellinen osa L-Jetronicin toiminnassa.
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #568
                            Selvä, kiitoksia nopeasta vastauksesta.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Anemi
                              • 1
                              hattuhylly
                              Osaisko joku kertoa mitä virkaa on e30 hattuhyllyn alla olevilla metalli mötiköillä mitkä on hitsattu kiinni siihen alus peltiin? Sellaset soikion muotoiset joissa on ruuvin vastakierteet yhdessä reijässä ja kaksi muuta kierteetöntä reikää... Jos tajusitte mitä tarkotan
                              • hellion
                                • 176
                                #570
                                Any1? :think
                                Muistaakseni 9mm terällä niitä vihreitä nippeleitä varten, mutta suosittelen kuitenkin mittaamaan ensin.
                                E30
                                Forever and still counting
