E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1186
    Käy heittämällä jos otat sen kotelon mistä lähtee ylävesiletku ruiskukoneen kannesta, kaasarikoneen kotelossa ei ole kulmaa viistetty joten ruiskun imusarja ei sovi paikoilleen. Sitten se mutta mutta, kuinka iso pykälä tulee ruiskun imusarja -> kaasarikoneen kansi, tämä pykälä on vielä virtaussuuntaa vastaan. Ja kaasarikoneessa pienempi puristussuhde, ei tule rakettia ko. rakennelmasta.
    Kyllä sillä talven ajelee. Sain tuollaisen kombinaaation eli B18V moottori L-jet kamoilla, kiihtymään 140 km/h nopeuteen . Saksassa tietty.
    Kyllä se paremmin vetää kuin M10B18V Pierburgilla. Jaksaa sen vitosvaihteenkin vetää vielä.
    Pykälä imusatsin kohdalla on iso.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kari Grandi
      • Oct 2011
      • 2
      • Pädässjoki
      #1187
      Käykä tuo ruisku mallin kansi suoraan kaasari koneen lohkoon?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1188
        Eipä siinä pitäs mitään olla.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #1189
          Miten irtoaa kattovalo..?
          Ei lähteny.
          Kai se ehjänä on mahdollista saada irti.
          Pitäs poltin vaihtaa.
          Ilmeisesti erilainen systeemi kuin Cabriossa.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Axum
            • 4416
            Käy, mutta tarvitset sähköisen bensapumpun.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #1191
              Ei lähteny.
              Väännä sitä metalliväkästä muoviin päin vaikkapa pienellä talttapäämeisselillä.
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #1192
                Ei lähteny.
                Muistaakseni jommastakummasta päästä vipuamalla. "Anna mä näytän räks oho"
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #1193
                  Olin siis kuitenkin jyvällä. Sitä metalliväkästä minä roplasin ja jotenkin tuntui koko mötikkä irtoavan "osittain" mutta ei vaan lähtenyt. No pitää huomenna masentua uudelleen päivänvalossa.
                  Just tuota "räks oho" tilannetta odotin ja pelkäsin. Luovutin.
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #1194
                    Meinaat varmaan sitä valoa mikä on heti oven yläpuolella?
                    Työnnä se lirpake meisselillä ''pohjaan'' asti sitten kampeat sen pois.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #1195
                      Kyllä. Siis se metallilirpake?
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #1196
                        Jep. Työnnät meisselin katon ja metallilirpakkeen väliin.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1197
                          Ok. Kokeilenpa huomenna sitä sitten.
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1198
                            Onkohan oikea osa? Etsin uutta peltipuskurin sitä keskiosaa ( ei sitä rek. telinettä)
                            Mistä saa uutta hiekkapeltiä sigun 320i:seen?
                            • hazard
                              • Jan 2009
                              • 29
                              • Savonlinna
                              #1199
                              Kertokaas viisammat
                              Eli tarkotus olis hommata Faceliftiini vasen lähivalo se jossa ei ole hymynaamaa, Motonetistä mitä kattelin niin siellä on myytävänä umpio mutta onko se oikea?
                              Tälläiset tiedot saapi motonetistä:
                              Tuote
                              50-1167
                              Nimike
                              H1-DE-umpio BMW E30 87-> vasen
                              Hinta
                              47.50 €
                              300-s E30 9.87->90 H1-DE lähivalo vasen
                              Sitten siellä on myös myytävänä tälläinen:
                              Tuote
                              50-1171
                              Nimike
                              H1-DE-heijastin BMW-E30/E34
                              Hinta
                              84.90 €
                              300s E30 88->90 H1-lähivaloheijastin v/o (DE-linssillä)
                              Onko tämä se osa missä on juuri se "kalansilmä" kiini ja se ympärys hässäkkä missä on joko se hymynaama tai ei hymynaama
                              Eli ei tollaisia niinkuin tuossa kuvassa noi ylemmät ovat:
                              Pahoittelen jos tämä ei kuulu tänne
                              Kiitos vastauksista etukäteen!
                                #1200
                                http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/24955/624
                                On oikea osa.
                                Yllättäen samasta kaupasta: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/24947/624
