E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • duuk
    • 10585
    • Saaressa
    #601
    Mistä niitä parin kympin madaltavia jousilautasia saa... Tuo talvikikkura vois sellaset haluta
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #602
      http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E30-316-3...item51984c43e9
      tilaa mullekki
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #603
        Kuulukos toi reikä tuossa kohtaa olla?
        Ei vain näytä yhtään ruosteen tekemältä, ainakaan sisäpuolelta ilman hiomista :think
        Kuvattuna on siis kardaanitunneli apukuskinpuolelta heti takapenkin edestä.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • smpovers
          • 2371
          • Tammela
          #604
          Originally posted by aae30 View Post
          http://aae30.kuvat.fi/kuvat/Beige/ka...reika.JPG/full
          En usko että tuossa tommoista pitäisi olla..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • väizki
            • Aug 2010
            • 110
            • Rymättylä hoods
            #605
            No ei mulla ainakaan tommosta näkyny
            Pikanen kysymys tohon omaan e30 liittyen, joka on siis jomitontitettu 316i leviämmillä vanteilla ja gummeilla.
            Ongelmana on siis epämääräinen ääni, jonka saa aikaiseksi, kun kurvaa hiukan tiukemmin vasemmalle, samalla kiihdyttäen. Ensin kuuluu kolinaa/kolahdus/paukahdus, joka ei ole mikään siro kilahdus vaan auto nytkähtää ja tärähtää ihan kunnolla, niin ettei kyllä varmasti jää huomaamatta. Tämän jälkeen jää noin jokatoisella kerralla kuulumaan rassaavankitisevä ääni, joka muuttuu ajonopeuden mukaan. Eli moottorin kierrosluvulla ei ole vaikutusta tähän jälkimmäiseen ääneen, huomaa kun esim. kytkin pohjassa polkaisee. Ääni jatkuu pysähdyksistä ja vaihteesta riippumatta, kunnes heittää pakille ja peruuttelee puolisen metriä. Sitten meno jatkuukin taas normaalisti.
            Perä- tai laatikko paskana? vaiko jotain ihan muuta? Perässä on kyllä hiukan väljyyttä, mutta ei oikeen omasta mielestä vaikuta perän ongelmalta tuo jälkikitinä...
            Öljypohja on kerran pari jysähtänyt hiukan kovemmin johonki, mutta ei ole kun hiukan jäähdytysripoja lohjennut ja hiukan tihkuu öljyä (tipan viidessätunnissa), mikään muu kriittinen ei oo kolhiintunu mataluus aikana. Sepeliä on kyllä parikertaa kas lennellyt konehuoneen koloihin kun on soratiessä ollu korkee keski kohta. Tästä mietin että onkos siellä sellasia välejä joihin vois lentää kivi ja sitten aina mutkassa se lentäis kardaanin kylkeen ja jäis siihen jyrmyttämään...?:think
            Jos jollain on fiksuja veikkauksia tai jopa jollekkin sattunut sama asia, niin neuvoja ja ideoita otetaan vastaan.
            Saab-BMW e30 2.3t
            Kuvat.fi
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #606
              missä on vilkun rele??
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Siis tällä setillä välyydet pois? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu1.htm#1786 Paljonko enemmän kyseiset osat maksaisivat bemarilta ostettuna? Tuleeko kamala jollei vaihda vaihdekeppiä..:think Viitsisi tuohon talvi luisuttuttimeen välttämättä jos ei pakko. Tuo vanhempaan e30 puslasarja kyseessä.
                E: itse itselleen vastaten taitaapi se pakko olla vaihdella. Mistä edullisin z3 m vaihdekeppi?
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #608
                  muistaakseni siinä rattiakselin läheisyydessä
                  tosta puuttuu parit nippelit vielä katoppa se vaihdevälin lyhennys topik
                  kaikki kepit merkkiliikkeessä noin50€
                  myös schmiedmannilta voit osanumerolla tilata
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #609
                    Ei kuulu olla.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Meinaatko tätä topiccia? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=17572 Mitä nippeleitä siis uupuu? Bongasin vanhoista topiceista tämän z3 m kepiksi mutta ei löydy schmiedmannilta eikä realoemista 25 11 2 228 384
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #611
                        en
                        tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=23583
                        lienee osa numero vaihtunut 25 11 7 527 254
                        se on "loppunut" tuolta eli saa odottaa kuukausia,
                        merkkiliikkeestä muistaakseni sen 47-52€ ja on parissa päivässä noudettavissa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Sami.
                          • May 2007
                          • 2527
                          • Lahti
                          #612
                          Poikkitukea taakse, onko järkee vai ei?
                          eDIRTY
                          kliks
                            #613
                            Ja onko hyötyä ?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #614
                              Ei.
                              Ja onko hyötyä ?
                              Jos takapään iskarikotelot kantais pyörän kuormat ja/tai välittäisi sivuttaisvoimia niin olisi hyötyä. Placebovaikutus on 1-5 sek/kierros.
                              Muuten väitän ettei etupäässäkään tarvi poikkitukea katu-e30ssä..
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #615
                                Linkissä...
                                ... mainitaan M3 Cabrion korista....
                                "Etuiskunvaimentimien yläkiinnityspisteiden ja korin väliin lisättiin ylimääräinen jäykiste, jotta korin vääntöjäykkyys säilyisi hyvänä, katon poistamisesta huolimatta."
                                Ihan mielenkiinnosta, onkohan -88 jälkeisissä Cabrioissa ko jäykiste, siis..
                                , sillä -92 318i se on, vaikka em tekstissä saattaa muodostua kuva että se olisi M3 lisäpalikka.
                                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
