E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    #691
    onko kenelläkään tietoa m10b18 ruiskukoneen männän korkeudesta tapin yläreunasta männän päälle?
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
    • AnttiR
      • 819
      Originally posted by aae30 View Post
      Löytyiskö joltain tietoa muista c101 liittimen johdoista mitkä ei sovi väri väriin 83vm 316 nelikulmaisen ja 86(?) 318i pyöreän?
      Ei oo google antanu suoraa vastausta, tai sit on oikeat hakusanat hukassa, kun tuntuu kaikki aiheeseen liittyvä olevan m50 liittyvää.
      FAQ linkatut kytkentäkaaviot on jenkkimallien, ja 318i löytyy niistä vain vuoteen 85 asti,
      niin en niitä jaksais alkaa tulkitsemaan ja johtoja jo turhaan yhteen juottamaan, ilman varmuutta oikeista kytkennöistä.
      Hakusanalla C101 löysin itse aikoinaan tämän. Tarvittavat johtojen värit kaivoin sitten eri kytkentäkaavioista tai foorumilta, noissa m50 topiceissakin on hyvin tietoa!
      E61 535d -04
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #693
        Sain jo johdot nippuun, hämmennystä aiheutti roskiin heitetty x20 plugin pää mistä olis nähnyt mikä väri kuului mihinkin pinniin, kiitos kuitenkin
        jkan, mittaan huomenna jos ei joku ehdi ennen minua.
        Olis taas kysymyskin, saisko tuon m10 l-jetin bensapumpun relettä mitenkään korvattua muilla releillä tms.?
        Kovin ylihintaisen oloinen palikka, motonetistä 54e/kpl..
        Ja ihan vain auton siirtelyä varten tuota l-jettiä laittanut että pelkät hyppylangatkin oikeastaan kävis jos ne riittää.
        Käsittääkseni suuttimienkin virta kulkee ko. releen kautta?
        Ja sitten, johtosarjasta näyttäis maajohdot puuttuvan diagnostiikka-liittimen vierestä, vai kuuluuko l-jetissä niitä edes olla?
        Kipinä löyty vasta kun laitoin diag.liittimen keskimmäiseen eli 1pinniin maadoituksen..
        Mistään suunnasta johtosarjaa en muitakaan maita löytänyt mutta ETM luin että kannen takaosaankin pitäis joku maadoitus tulla?!?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #694
          Pohjassa oleva pelti..
          Kysymys koskien ainakin 2d pohjassa olevasta pellistä. Osa löytyy siitä kohtaa missä kardaanitunneli/lattia loppuu ja alkaa takapenkin pohja. "Asvaltin puolella" siinä on noin20x20 cm pala peltiä joka on muotoiltu samaan muotoon kuin takapenkin pohjapelti yllä. Osassa on "kouru" jossa käkkärivaijerit kulkee (mut sama muoto on yllä olevassa pellissäkin joten vaijereita varten se tuskin on).
          Eli, keksiikö/tietääkö kukaan miksi Gyntter on moisen läpyskän sinne suunnitellut?
          Ai miksikö kysyn? Kun en itse keksi mitä virkaa sillä on ja se on 100g potentiaalisesti turhaa painoa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • T-N
            • Sep 2010
            • 42
            • Raisio
            #695
            Kytkin asiaa.. Ostin valeon kytkinpaketin m20b25 ja nytten tuli ongelmaksi kun vauhtipyörässä on 3 tappia jotka vissiin keskittää asetelman vauhtipyörään mutta valeon asetelmassa ei ole reikiä tapeille...
            Onkos jollain muulla tullut vastaan sama ongelma tai onko yleistä tommonen..
            Tarvii varmaan hakea alkuperäinen paketti niin sopii ainakin.
            • Bimperi
              • Jun 2007
              • 20
              • Hönölä
              #696
              Kyllä kuulostaa väärältä asetelmalta. Itsellä tullut vastaan toisen automerkin kanssa juurikin valeon kanssa sellaista että asetelman keskitysreiät ovat olleet hieman pielessä/epäkeskeiset, mutta lievällä väkivallalla kyllä menneet kohdilleen.
              Mutta itseltä iskari kysymys tähän väliin. Ovatko neloskoneisten ja kutoskoneisten takaiskunvaimentimet samanlaiset / käyvätkö päittäin? Olisi 325i takaiskarit tiedossa omaan 318i, kumpikin 89 malleja.
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                #697
                Kyllä. Takaiskunvaimentajat ovat molemmissa samanlaiset kun puhutaan takavetomalleista.
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  #698
                  mahlen 'gatalookista' tuo selvinnee, kunhan vain osaat vähän tarkemmin yksilöidä tuota koneen tyyppiä ja vuosimallia. www.mahle.com
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #699
                    Siitä Mahlen katalookiin suoraan http://www.motorenteile.mahle.com/eL...ngine/byParams
                    Muistaakseni puristuskorkeus on 47,1 ja patti siihen päälle (4,8? mm). Ja puristuskorkeus on tapin keskilinjasta, ei yläreunasta. No, tappi on 22mm.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • late^^^
                      • Mar 2008
                      • 58
                      #700
                      Tolpat
                      Onko e30 318is bemmissä ns.isot tolpat?
                      Madallus jousia tilaamassa ja epäselvyyttä että pitäisikö tilata 4-syl autoon vai 6-syl missä isot tolpat?
                      • santtuzz
                        • Jun 2006
                        • 135
                        • Riihimäki
                        #701
                        Kyllä noissa on 51mm tolpat.
                        E: Eipä taida vaikuttaa tolpan koko jousiin millään tavalla. Tilaat vaan 4 syl jouset, vaikka taitaa yhtälailla 6-syl jouset käydä.
                        E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                        E30 316i -89 M50
                        E60 530ia M-Sport -04
                        E36 316i -94
                        E39 540ia -97
                        E39 528i touring -97
                        E36 328i touring -95
                        E34 525i -92
                        E30 316i -89
                        • late^^^
                          • Mar 2008
                          • 58
                          #702
                          Eli onko 51mm isot vai pienet tolpat?:think
                          Onko muuten jotai hyviä -20 tai -30 madallus jousisarjoja suositella?
                          • santtuzz
                            • Jun 2006
                            • 135
                            • Riihimäki
                            #703
                            Isot tolpat.
                            E30 316i -89 M50
                            E36 316i -94
                            E39 540ia -97
                            E34 525i -92
                            E30 316i -89
                            • Tukezi
                              • May 2010
                              • 28
                              • HML
                              #704
                              m10b18
                              Meneekö ruiskumallin isoventtiili kansi suoraan kaasari koneen alakerran päälle vai nappaako lautaset mäntiin? M10 moottori siis kyseessä. Mitä eroa kaasari ja ruisku mallin männillä on?
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #705
                                Ruiskumallin??? Kugelfischer, K-Jetronic, vaiko L-Jetronic kansi? Mihin kaasarikoneen alakertaan? Vaihtoehtoja on niin monia, että antamillasi tiedoilla vaikea sanoa.
                                Mutta veikataan: Sulla on E30 316-1,8 ja siinä kantena vakio 1,6-2/1,8-2 kaasarikoneen kansi. Tuohon menee nakkaamalla päälle 318i:n kansi, jossa merkintä 1,8i. Venttiilit eivät ota mäntiin. Noiden koneiden mäntien ero tulee patin korkeudesta---> ruiskumallissa kovempi puristussuhde.
