E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #631
    Originally posted by amisqo View Post
    jaa mikäs vialla kun mittaristossa kiihytyksissä vilahtelee toi huutomerkki valo (jarrujen vikavalo?) jarrupalan kuluneisuus valon vieressä? Ei ole ennen vilkkunut.
    Jarruneste vähissä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Originally posted by JJT View Post
      Jarruneste vähissä?
      neste on 1/4 yli min viivan :P pitää tutkii asiaa.
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • jouni.325
        • 2861
        #633
        Onkos kenellekkää käynyt näin? Jarru kengien lukitus ruuvit oli pettänyt ja käsijarru levitin oli mennyt jarru kilvestä läpi
        Saako tuota käsijarru levitintä (en tiedä oikeaa nimitystä) uutena? Käytetty myös kelpaa.
        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
        Myös projekti kertomus fasessa
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #634
          tuolla lailla voi käydä kun bemarilla koittaa käppäri käännöstä
          mut vastaukseksi ei oo käyny mutta muutoin on kengät irronnu kiinnityksistään kun se lukitin on tullut ruostumisen takia jarrukilvestä läpi (e36:n ja 46:n tyyppivika, uittaa vedet tukivarren päältä juuri tuohon)
          kaippa sen uutena saa paikalliselta marmorilta vaan kysymään, etsi bmwfans sivustolta tuo osa ja haet schmiedmannilta osanumeron kanssa siihen hintaan kun lisää 5-10% niin alkaa olee aika lähellä tiskin hintaa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Ajattelin, että täältä saa vastauksen nopeammin kuin hifipuolelta,
            Mutta itse asiaan: Tuleeko teillä herätevirta radiolle? Itselläni ei nimittäin mankka käynnisty auton mukana. Onkohan sielä jotain vanhan omistajan virityksiä vai tuleeko sinne edes herätettä?
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #636
              Mankka irti ja katso mitä siellä on viritetty. Ei oikein muuta vastausta voi antaa. Ja tarpeen tullen viritä itse lisää.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Juu mutta näissä ei siis mitenkään vakiona sitä herätettä ole sinne tuotu? Mistä se heräte sitten olisi paras ottaa?
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #638
                  On toki tuotu. Kuskin jalkatilassa, sen pahvin yläpuolella on moninapaliitin, johon se alkuperäinen radiojohtokin on tökätty. Sieltä tulee kaikki. Ellei sitä enää ole olemassa, hommaat jostain purkuautosta ja tökkäät samaan paikkaan. Nerokasta ja yksinkertaista
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Kiitos, täytyy tutkia kun ehtii
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #640
                      Olikohan vielä purppuran värinen tai purppura/valkea se johto..:think Jos en pahasti väärin muista.
                      • |marjo
                        • 649
                        • Kestilä
                        #641
                        Löytäisköhän joku mulle varaosanumeron laturin kumipuslille? Alkaa olla sen verran kuluneet, että koko laturi vähän vinossa ja hinhakin sitten siinä samalla..
                        Realoemista yritin etsiä, vaan ei muka vaan löytynyt
                        e30 323i Cabrio
                        e36 320i Touring -95
                        Honda CB 600 Hornet -98
                        ex e39 530da Touring M-Sport -01
                        ex e36 323i M-Sport -98
                        ex e36 316i -97
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #642
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/ ?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                            #643
                            Ei vaan 323i -84, kysyjällä ko. malli avona sigun per ?: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ual_parts_80a/ Tämä siis 80 A laturille, esim. 65 A on alemmat puslat eri numerolla.
                            • Janne123
                              • May 2009
                              • 342
                              Pikkuveljen e30 m40 päätti jättää leikin kesken ku öljypohjaan tuli reikä ja ajoivat jonkin matkaa öljynpaineen valon hehkuessa mittaristossa. Kone pyörii hirmu vaivalloisesti ja hirvee ääni kuuluu jakopään kohdilta et oisko sielläkin hämminkiä.
                              Ja sitte itse asiaan... Autohan oli ei-vähäpäästöinen eli kattia ja lambdaa ei kyseisestä vehkeestä löytynyt. Jos nyt hommaa semmosen koneen missä on lambda ja katti niin käykö se entisten sähköjen kaa yksiin? Vai täytyykö tuohon koittaa ehtii m40 mikä ois ilman lambdaa?
                              Jos käy niin tänne saa ruveta tarjottelemaan suhtkoht ehjää m40 konetta!
                              _____________________
                              Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                              Ex Honda Accord -97
                              Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                              Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                              Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                              Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                              Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                              Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                              Ex Ford Sierra -88 2.0
                              • Eepo
                                • 5389
                                Nopealla järkeilyllä vois toimia kun käytät autosi omaa johtosarjaa uudessa koneessa ja jätät lambdat ja katit asentamatta
                                -Harley Davidson softail -89-
                                -Suzuki PV50 -86-
