E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Eipä se näyttänyt mistään säiliön lähettyviltä vuotavan. Kulkeeko jarruletkuja tai jotain siihen liittyvää linkistä osan nro 1 lähettyvillä? Siitä näyttäisi tiputtavan jotain, ainakin oli märkä. :think Mikäli tuo on se osa mikä näkyy auton alla... Olisiko kyseessä siis se T3:sen mainitsema kytkimen työsylinteri.
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #662
      Talvella tulee hyttiin paljon kuumempaa, kun ei tuota "kuristinta" ole välissä.
      :think aina oppii uutta..
      Mä tosin käytän kiertovesipumppua niinkin että jätän sen pumppaamaan kun auto on parkissa, rata-ajon / tms räppäämisen jälkeen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Discohai
        • Aug 2007
        • 1726
        • 02
        #663
        Miksi sinne yleenä pitää koko kiertovesipumppua laittaa? Talvella tulee hyttiin paljon kuumempaa, kun ei tuota "kuristinta" ole välissä.
        Ainakaan e28:ssa m10 moottorilla ei tullut kabiiniin kuin ihan haaleaa kun kiertovesipumpun johto oli poikki. Kun pumpun sai taas käyntiin niin rupesi lämmintä tulemaan. Toisaalta tuossa peltosen autossa oli m40 jonka vesikierto taitaa olla jokseenkin erilainen kuin m10?
        E30 V8 M-Technic II
        Myydään uusia bmw-varaosia
        Täällä,
        täällä
        ja täällä
        Puretaan:E32 735ia
        Puretaan:E34 525ia
        Puretaan:E34 535ia
        Puretaan:2kpl E30
        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #664
          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
          Ei, kytkimen työsylinteri on vaihdelaatikon kyljessä kuljettajanpuolella. Noin metrin verran taaempana, kuin moottorin apurunko.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #665
            Niin, mutta juuri silloin kun pumppu ei pyöri, se rajoittaa veden virtausta ja näinollen toimii "kuristimena" siinä välissä. Jos pumpun nakkaa mäkeen ja laittaa oikeanlaiset letkut, tai katkoskohtaan suoran putken, tulee kabiiniin kuumaa, vaikkei pumppua ole ollenkaan.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #666
              Mitä joskus olen "ymmärtänyt" että tuon hienon kiertovesipumpun idea on lähinnä se että tyhjäkäynnilläkin jaksaa lämmintä puhaltaa, kierroksia kun on koneessa niin on sama onko sitä vai ei.
              Jotakuinkin näin?
              Ja eikös Peltone aja talvella kokoajan lappu lattiassa niin eihän siinä mitään pumppuja tarvii..
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Discohai
                • Aug 2007
                • 1726
                • 02
                #667
                Siinä olet kyllä oikeassa että ennemmin putki välissä kuin toimimaton pumppu kuristimassa. Suosittelisin silti sen pumpun laittamista jos sellainen nyt on jo tullut hommattua.
                E30 V8 M-Technic II
                Täällä,
                täällä
                ja täällä
                Puretaan:E32 735ia
                Puretaan:E34 525ia
                Puretaan:E34 535ia
                Puretaan:2kpl E30
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  #668
                  Noh Lahden liikennevaloissa 20 asteen pakkasessa kun autoa seisottaa niin voi olla hyvä että se pumppu siellä on. Mutta muuten kyllä uskon sen että ei siitä varmaan hyötyä ole matka-ajossa..
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • duuk
                    • 10584
                    • Saaressa
                    #669
                    Nii en tiedä millasia teidän E30:it on, mutta kyllä mun jokaisesta on tullut paremminki liian kuumaa kuin sopivaa. Ja jokainen ilman kiertovesipumppua.
                    Viime talvikin oli kohtuu kylmä ni kyllä sitä kuumaa vaan puskee
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • isoR
                      #670
                      Laturi kiinni autoon, maadoituskaapelin tarkastus jos laturin kiinnitys kumiholkeilla, piuhat kiinni, virta päälle -> palaako latausvalo ? Jos palaa niin kone käyntiin -> sammuuko latausvalo ? Jos sammuu niin mittaa jännite akulta -> 13,5 - 14 V -> toimii.
                      E: se merkkivalon jännite on yllättäen 12 V.
                      Maakaapeli = Kunnossa, mittarin mukaan?
                      Virta päällä, latausvalo palaa.
                      Auto käyntiin, valo sammuu.
                      Akkujännite n. 12.3 - 12.4, sama kuin auto sammuksissa = ei lataa.
                      Mutta akun ja laturin herätteen? välille hyppyjohto kokeeksi, niin latausjännite nousee ~13.5.
                      Mittaristolle en ole vielä kerennyt tehdä mitään, sinne sohitaan joku toinen ilta.
                      • Jyki
                        • Sep 2009
                        • 13
                        • Muhos
                        #671
                        Onkohan e30 325i eri vuosimallien mittaristoissa eroja?
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Moottorin apurungon lähellä ei siis kulje mitään mistä voisi jarrunesteet pihalle tulla?
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #673
                            on, löytyy 55L ja 60L
                            vdo:ta ja motormeteriä (en tiedä onko tällä mitään yhteyttä vuosimalliin)
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #674
                              Mittaristosta puheen ollen, multa löytyy sigun auto, Motormeter kellolla.
                              Onko mulla 60L tankki kun 55 lukeman jälkeen on pieni piste siinä?
                              Realoemista/jostain katottuna että faceliftiin tuli 5l isompi tankki, pitääkö paikkaansa?
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #675
                                tuleeko koneen ja korin liitäntään pinniin 20 joka on abs-pumpun heräte, niin jatkuva 12v?:think
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
