E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    #1306
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=41&fg=60
    Yks niitä näyttäis olevan, pituus vielä??
    Edit:
    Itse itselleni vastaten:
    Männän halkaisija 8 mm
    Sylinterin halkaisija 18 mm
    Kokonaispituus 495 mm
    Iskunpituus 205 mm
    Työntövoima 300 N
    E30
      #1307
      Originally posted by aae30 View Post
      Tai toisinpäin, mitä siitä kannesta sitten vielä puuttuu, kaikki muu mikä erikseen listattuna löytyy?
      Pelkkä kansi tulee kannen numerolla, kaikki muu erikseen koska on joka nippelille oma numero.
        #1308
        Originally posted by Taky View Post
        Tuplastihan niitä.
        Onko ?
        • Thom
          • 49
          Ny on vellit ja puurot sekasin.. vai? Venakopan korkissa kermaa, mutta taskulampulla tutkittuna kannessa vaan kirkasta oljya. tikussakaan ei mitaan ihmeellista. Puranko kannen silti? m10 tekniikka.
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #1310
            Onko ?
            No selviäähän tuo jo realoemin linkistä...
            04/1989 asti yksi 300N jousi, ja siitä lähtien kaksi 150N jousta.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              #1311
              Mitään linkkiä katellu, muistin mukaan heitin.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #1312
                Eikö siis edes osia 3, 4 ja 5 tule kannen mukana vakio koossa kun vain ylikokoina listassa vai mitä nuo +0,x0mm oikein tarkoittaa?
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1313
                  Kyllä siinä uudessa kannessa on mukana seetirenkaat, ohjurit, kaikki pinnapultit ja päätyjen tulpat. Mutta venttiilit, jouset, jousilautaset, nokat, keinuvivut ja keinuvipuakselit/välijouset yms puuttuu. Ts. kaikki liikkuvat osat eivät tule mukana.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #1314
                    Tuplat...
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #1315
                      1 kpl.
                      Tuplastihan niitä.
                      Onko ?
                      Näyttäs olevan yhdellä sekä kahdella. Ei tosiaan kaikissa näytä olevan paikkaa sinne apukuskin puoleiseen reunaan kun taas joissain on.
                      Että voisko olla joku preface/facelift ero?
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #1316
                        Noniin tämä tieto helpottaa jo valintaa vanhojen kunnostuksen ja uuden hankkimisen väliltä kummasti
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 384
                          • Kontiolahti, Lehmo
                          #1317
                          Omassa fakfeississä eiku faceliftissä takakontin luukku nousee kahdella pumpulla..
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #1318
                            Mulla tais olla kans 2 faceliftissä, mutta tuossa kun kattelin erinäisten cabien konttien kuvia niin joissain tosiaan näytti olevan vain 1 kaasujousi. Ja sen näköinen ettei toiselle puolelle kuulukaan sitä.
                            • Belegone
                              • Dec 2009
                              • 46
                              • paimio
                              #1319
                              kaaret
                              simmosta kyselisin että meniskö e30 jonku muun auton leveemmät kaaret helposti,jos jollain olis tietoo vai täytyykö alkaa vaan suorasta pellistä leipomaan
                              • Mau5trap
                                • Oct 2011
                                • 11
                                • Nokia
                                #1320
                                Perämurikkaa
                                Oma BMW 316 Coupe (318i mylly kiinni) tarviis uutta perämurikkaa kun vuotaa ja ulvoo ja kolkattaa ja kaikkee muuta vastaavaa, lopussa alkaa vissiin olla, mistä sellasta kannattaa lähtä ettimään? Voiko noita korjata? Vasta reilu pari viikkoo kyseisen auton omistanu ja harrastus siis vasta alkuteillä, into suuri mutta tietotaito vielä vähäinen!
