E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    On muuten ihan viimesen päälle vittumainen homma tuo pyyhkijän moottori ja vivusto irrotus. Vaikka kaiken purki tieltä tilaa on vähän ja aikamoisella vänkäämisellä tuli ulos palikat No nyt on irti, osa numero 5 vaihdettu
    Siis tuo tanko, oli semmoinen vika ettei pysynyt kiinni tuolla vivuston puolella, eikä tunnu pysyvän kunnolla uudellakaan. Eli tuo munuainen on kulunut myös huonoksi, pitääkö siis nyt tuo koko uusi vivusto ostaa kun ei näytä tuota munuaista erikseen saavan. Liekö edes vaihettavissa?
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #1262
      Originally posted by vjlle View Post
      Onko kellään tietoa mikä olisi vikana, kun kuskin ovi ei mene avaimesta suosiolla lukkoon. Avain kyllä kääntyy 90 astetta, vaan niin ei mene lukkoon. Vähän ottaa aivoon, kun hirveällä ränkkäämisellä menee vasta lukkoon. Kyseessä e30 Touringi
      Saman tapaista ongelmaa itselläkin.
      Mulla ei mee ollenkaa kuskin ovesta ovet lukkoon, aukeaa kyllä ihan normaalisti. Ei oo vielä kerinny purkaa ovia mutta mistähän tämmöstä vikaa lähtis kartoittamaan? 4D kyseessä. Ärsyttää aina laittaa kontista ovet lukkoo...
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • hellion
        • 176
        #1263
        Vaihda vaan suosiolla kokonaan uusi vivusto, maksaa ~120€. Noita osia 5 saa vaihdella sinne muuten parin kuukauden välein ja vaikkei se paha rasti olekaan vaihtaa, niin harmittaahan se kun pyyhkijät lakkaa aina väärään aikaan toimimasta. Vivuston irroittaminen on hankalaa ekalla kerralla, mutta kuudennella yrityksellä se vaihtuu jo alle tunnissa...
        E30
        Forever and still counting
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #1264
          Lukon "kääntövipua" liikuttava lukkorungon hahlo kulunut...
          http://e30world.com/body/BMW-E30-lock-cylinder-repair
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #1265
            Onko täältä löytyvien vetokoukullisiin tarkoitettujen jousien erot jäykkyydessä ja/vai korkeudessa normaaleihin verrattuna?
            Ja kummat on jäykemmät, 33 53 9 058 786 vai 33 53 9 057 336 ?
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • vjlle
              • Oct 2011
              • 81
              #1266
              Korjaantuu vissiinkin ihan vaan lukkopesän vaihdolla ?
              -91 E34 525 Alpinweiss
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                #1267
                Niin omani fixin tein.
                • vjlle
                  • Oct 2011
                  • 81
                  #1268
                  Oukkei, kiitoksia paljon !
                  • FbonE
                    • Jun 2006
                    • 874
                    • Pori
                    #1269
                    Onkos kellekään tuttua kun toi nykynen pätkii ajoittain jos vauhti on alta sata ja pintakaasulla vielä pahemmin. sekä lämmöt nousee ajoittain hiukan yli puolenvälin.(vesipumppu vaihettu juuri) (termari vissiin jumittelee tai tukosta jäähyssä)
                    M20b20 l-jet, jakopää rempattu (kohillaan) virranjakajan kansi ok kuntoinen ja imuvuotoja ei tuntus olevan.
                    Kulkineet:E61 525döö
                    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                    -Pori Connection-
                    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                    • kas1
                      • Jan 2011
                      • 69
                      • jkl
                      #1270
                      Jaaha, oli tarkoitus viedä leimattavaks auto ensi viikolla, mutta tulikin vastaan esteitä.. Vasen takajousi katkennut.
                      Onkos mitään vinkkejä tuohon, miten saisi helpoiten omassa autotallissa vaihdettua, kun ei kuitenkaan mitään muuta kuin ns. "perustyökalut" löydy?
                      • JJT
                        • 6694
                        #1271
                        Riippuen jousista, tarvii puristimet tai sitten ei.
                        Pyörä ilmaan, iskarin alapää irti, ei sen kummempia purkamisia tarvita.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • kas1
                          • Jan 2011
                          • 69
                          • jkl
                          #1272
                          Tällä hetkellä siis ihan vakio jouset ja iskarit alla.
                          Tarvitseeko mitään puristinta? (Ja auto siis tosiaan on Bmw 316i -89)
                          • Terno
                            #1273
                            et tarvi.
                            ELi itseolen tehnyt seuraavasti (kuten yllä hieman neuvottiin). Auto ylös, pyörä irti, sitten sopiva työkalu (rautakanki/rengas rauta) väänät sen pois (joka varmaan helpohko homma kun se on jo valmiiksi poikki. Uusi alapäästään paikalle, sitten painat tukivartta sillää jousellla alas ja muljautat yläpään paikoillen. VAro sormia.
                            • kas1
                              • Jan 2011
                              • 69
                              • jkl
                              #1274
                              Originally posted by Terno View Post
                              et tarvi.
                              All right, kiitoksia!! Näillä ohjeilla luulis selviävän.
                              Vielä tosin semmoisen kysyisin, että kuinkahan suurella todennäköisyydellä tulee sanomista katsastuksessa, jos löisinkin nyt kiinni tämän alustasarjan?
                              • Terno
                                #1275
                                http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=EVOBM005
                                Miksi siitä sanomista tulisi? Kiinni vaan menoksi. Tosin tarvii jo pari kalua lisää, että etu tolpat puuhastelee...
