E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #1336
    Ei ole ku U:n muotoinen
    Kärkienväli?
    • puliukk0
      • Dec 2010
      • 71
      Mitäs öljyä laitetaan 316 -86 laatikkoon ja perään.
      Eikös noissa ole 240 aski.
      Enivei, synkat rusahtelee tosi ikävästi kylmänä, nyt siellä jotkut keltaset öljyt.
      Pitikö näihin pistää ATF:t sisään? Auttaiskohan tuo atf tohon rusahteluun?
      Perään varmaan mobilin vs600. Jos kukaan ei halvempia toimivia keksi.
      Töissä ois perus 75w-90 ja ATF ilmasia...
      Kattelin noita castrolin sivuja, mutta atf:stä ei puhetta.
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #1338
        Bensapumppu vetelee viimeisiään, tai rele on finaalissa. Starttaa autoa ja samalla toinen koputtelee pumppua, saattaa hetkeksi herätä sillä, tai sit antaa suoraa virtaa pumpulle ja kokeilee pyöriikö.
        Vika on nyt rajattu releen maadoitukseen.
        Sähkökaaviota tutkin ja mikäli ymmärsin oikein tulee releelle +12V pääreleeltä,
        startatessa sekä koneen käydessä. Ja releen miinus tulisi Motronicilta??? :think
        Jos tosiaan tuo miinus tulee tuolta, ni onko tästä pääteltävissä, että sieltä
        on kolvaus irtisanoutunut?
        Meneekö tuo noin, vai luinko kaaviota väärin?
        Lisäksi oli tänään havaittavissa, että soitin ja kello ei enää toimi..
        Olivat siis yön aikana itsestään "hajonneet"..
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #1339
          Tarkista nyt kuitenkin bensapumpun sulake!
          E30 ja E46 ///M
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1340
            FAQ-alueelta Factory Repair Manual auki, pitäs löytyä mitä nuljua menee minnekkin..
            Manuaaleissa on 24x askit, ellei oo vaihtunu matkan varrella.
            Originally posted by Throttle View Post
            Kärkienväli?
            No voi v.. ku en mitannu, kuvia räpsin kyllä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #1341
              tupla tai jotain , voi poistaa........
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                #1342
                Kyllä sulakkeet nyt kumminkin on tarkistettu jo ihan ensimmäisenä.
                • Kam1kazee
                  • 56
                  • JKL
                  #1343
                  Ehkäpä tyhmä kysymys mutta voiko ajella (tilapäisesti) ilman mittaristoa vai kulkeeko sen kautta jotain yms. :think
                  ex.E30 316 Cosmosblau Metallic
                    #1344
                    Pitäisi onnistua.
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #1345
                      Laturi ei lataa ilman toimivaa merkkivaloa!
                      E30 ja E46 ///M
                        #1346
                        No perkele joo, niinpä onkin
                        Mutta voi ajaa...
                        • DohDoh
                          • Mar 2004
                          • 333
                          • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                          #1347
                          Mutta voi ajaa...
                          ...kunnes akku on tyhjä
                          • Kam1kazee
                            • 56
                            • JKL
                            #1348
                            No joo vähä epäilinki tämmöstä, täytyy ajaa sit päivän verran tolla "vara-autolla" vaikkapa
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #1349
                              Kiire! Miten jarrutehostin irti polkimen päästä?
                              E39 ja E91
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1350
                                Polkimen varressa on reikä, josta menee tappi läpi. Tämä tappi menee myös tehostimen tangon haarukasta läpi ja tapin päässä on sokka joka lukitsee polkimen varren ja tehostimen haarukan toisiinsa. Sokka pois, tappi pois ja siinä se.
                                Tästä kuvasta numerot #9, #11 ja #12: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...it_depression/
