E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • taza
    • 2
    • mäntsälä
    Originally posted by Rocla View Post
    Joo kiitoksia ja nytteku avaan perämurikan niin onko se oikealle puolella takaa päin katottuna se ratas minkä hitsaan? Ja sen takia hitsaan että ei peltoautoon tarvitse ollta mitää 2way lsd lukkoa mikä maksaa 1000euroa
    • ChilileipÄ
      • Mar 2007
      • 2013
      • jyväskylä
      Tuolta kun katot noi kuvat ni voit varmasti päätellä mitä pitää hitsata että saat lukon? Ja pelkästään avaamalla perän takakansi ja pyörittelemällä sitä pitäisi pelkällä maalaisjärjellä saada selvyys asiaan
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • AnttiR
        • 819
        320i vm -89, Motronicilla. Triggeri on koneen etupäässä. Koneen vasemmalla puolella on VR-anturin liitin ja samassa nipussa tulee toinen ihan samanlainen liitin ja johdot lähtee menemään samalle suunnalle. Toinen liitin on tietysti VR-anturin mutta entä se toinen?
        E61 535d -04
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Kuljettajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta tuo on kaikkein paras tapa hitsata.
          EDIT : Jaa pellolle? Kuvassa näkyvät tasauspyörät kun poltat isolla kuumalla yhteen ni pitäs toimia (Chilin linkistä napattu). Jos kemppilukko ikinä toimii..
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            Niin ehkä on turvallinen, mutta jos tekijä oikeasti ei tiedä mitä hitsata on ehkä syytä kertoa oikeakin tieto ettei tule mielipahaa kun auto ei liiku tai mahdollisesti hajoittaa paikkoja kun "lukitus" on väärin.
            Tuolla infoa tasaustyörästön toiminnasta...
            Eli ne neljä pintä kartionmuotoista hammaspyörää toisiinsa kiinni perä lukittuu.
            Ei sitä ISOA ja kardaanin "jatkona" olevaa vetopyörää missään tapauksessa, silloin auto ei liikku enään kun perän kulmavaihde on lukossa.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • herrakani
              Rocla <3
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1616
                Jos laitan coilit kii pitääkö jotakin hitsata jostain kun olen kuullut tälläistä huhua?
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  Tätä ei varmaa tarvitste enempää puida. Mieti järjellä asiaa miten tasaus pyörästö toimii niin se helpottaa sun elämää ja sitten vasta vedä kunnon sauma pikku rattaisiin ja iloitse peltoauton lukosta. Mullakin hutaisten migillä hitsattu lukko on toiminut soralla/asfaltilla pidemmän aikaa,,
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • Dr^Mayhem
                    • 482
                    • Länsi
                    Siinä on aika hyvin selvennetty miten monien E30 coilover sarjojen kanssa joutuu toimimaan. Tämä on kylläkin korollan opetusvideo.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      Onko E30 M10 ruiskuja tullut tehtaalta ulos?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Kyllä.
                        Olli.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1616
                          http://www.youtube.com/watch?v=7KWCDDBbpNc
                          Hmm, onko tää toimenpide sitten myös tälle kyseiselle setille tarpeellinen
                          Kun eihän tossa ole edes tommosia kilkattimia kun ae86 videossa, ainakaan tuon kuvan mukaan.
                          Muita hyviä ideoita ottaa keulaa 6 senttiä alaspäin kuin säädettävä setti? Mulla nimittäin on jo ta tecnixisin ei säädettävä alustasarja.
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Mikä prkl tossa M40 on ku kylmänä toimii ja vetää mutta ku kone lämpiää ni ei vedä mihinkää?
                            Jopa vapaalla kierroksia nostettaessa ero on sama. Eli kylmänä kierrokset nousee helposti loppuun,
                            kuumana taas kierrokset ei enää nouse ku hyvä jos 2000...
                            Koneen sammutus ja antaa vähä aikaa olla ni saa taas vähä aikaa laiskana mennä mut sit taas tulee "rajotin"..
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Vaihda Motronicin aivoboksi. Lämmetessään piirilevy vääntyy ja jokin kylmäjuotos saa aikaan huonon kontaktin. Eräs 316i oireili juuri samallatavalla reipas vuosi sitten. Kaikki mahdollinen tuli vaihdettua ja vasta viimeisenä aivoboksi, jolla vika korjaantui.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                Pystyykö tarkentamaan sanan/osan Motronicin aivoboksi?
                                vai siis koko toi boksi tosta hanskalokerosta?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
