Originally posted by smpovers
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Etuoven lukkopesät
Työnalla olevaan yksilöön on vaihdettu kuskin oven lukkopesä = eriavain kuin muihin lukkoihin.
Nyt kuskin ovi päätti olla menemättä lukkoon avaimella, lukkopesä rikki.
Matkalta tarttui jonkun E30 lukkopesä käteen, mutta kun vertasi edellistä ja tätä tosiinsa niin ne on eri mittaiset, about 5-6 mm pituuseroa.
Pidemmässä on 11 haittaa lukkopesässä, lyhyemmässä oliko 8 vai 9 haittaa.
Pidempi (nro 9)on...
... näköinen tapaus.
Joku "Double Lock" malli jos oikein ymmärsin.
Lyhyt (nro 8)...
Näköinen malli.
Samalla kun ihmettelyt keskuslukon toimimattomuutta kiinnitin huomiota ovilukon mikrokytkimen ja lukkopesän sijaintiin.
Autossa kiinni ollut ei "osu" mikrokytkimeen millään liikkuvalla osalla = ei edes teoriassa voisi kytkeä mikrokytkintä.
Lyhyempi taas istuu oveen, oven sisällä olevaan mikrokytkimen kiinnitysrautaan ja itse mikrokytkimeenkin lukon päässä olevalla epäkeskolla ihan jämptisti.
Onkohan niin että autossa kiinni ollut lukkopesä onkin ihan jostain muusta Bemarista/mallista ja lyhyempi on oikea?
Räjäytyskuvan ...
ja sen infon mukaan näin ei pitäsi olla, nro 9 keskuslukollinen (pidempi lukkopesä) ja 8 ei keskuslukollinen(lyhyempi lukkopesä jos tuosta kuvasta jotain saa selkoa.
Vai onko selitys...
For vehicles with:
Central locking system = Yes Only applies to co-drivers side
Eli keskuslukkoja onkin kahta mallia, vain kuskinovesta toimivaa ja jotain muuta ja edellisessä vaihdossa oveen on laitettu väärän mallin lukkopesä(pidempi)?
Itse fyysinen lukko toimi molemmilla, pidemmällä siis siihen saakka kun hajosi.
Itse lukon mikrokytkimestä niin onko kytkin se metalli liuska ja piikki kotelon ulkopuolella?
Vai onko kytkin kotelossa ja metalliliuskaa pitää painaa niin pitkään että mikrokatkasijasta kuuluu/tuntuu naksahdus?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by duuk View PostNii tosissaan jos sulla ny edes joku pumppu siellä on ni osta biltemasta vaikka toinen. Itellä se kesti kylläkin muutaman tunnin ja hajosi juurikin penkissä.. Bilteman pumppu siis..
Bosch 044 motonetissa 180e riittää varmasti.. Et melkeen kyllä ostaisin vehkeeseen kuin vehkeeseen sen..
Vielä pakko varmistaa ennen kun alan tilaamaan, että meneehän tämä nyt varmasti alle? Kun iski viellä silmään tuossa toi "HUOM HUOM" tekstijuttu 51mm iskunvaimennin patruunasta :think Tulossa siis sigun autoon.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Menee, jos kerran tulee tuohon sun sigun 318iS:ään..
Onks kellää myynnissä tommosta rattia?
Onks tota ollut e30 ja e34 korisissa alunperin?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Originally posted by T3 View PostMenee, jos kerran tulee tuohon sun sigun 318iS:ään.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Kun en oo perehtyny ni kertokaapa.
Saako M tech 1 korisarjan vielä tiskiltä ja onko kellään hajua mitä sellanen kierros tulee maksamaan?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View PostKun en oo perehtyny ni kertokaapa.
Saako M tech 1 korisarjan vielä tiskiltä ja onko kellään hajua mitä sellanen kierros tulee maksamaan?BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Kysyin Iisalmen Avain vaunusta alkukesästä takaspoileria (osa nro: 51 71 9 057 958), hintaa oli 415€. Eivät sanoneet saatavuudesta muuta kuin että tilaustuote, tietenkin. Eivät kuitenkaan väittäneet ettei näitä saisi. Voi tosin olla että tilatessa olisi tullut seinä vastaan saatavuuden suhteen.
Originally posted by smpovers View Posthttp://img.photobucket.com/albums/v1...hnitzer001.jpg
eDIRTYkliks
Jos et välttämättä halua maksaa käyvää hintaa kalliimpaa summaa siitä.Olli.
Mikäs tosta nyt on menossa? Vähän tiukemmas mutkas oikeelle kuskin puolen etupääst kuulu aika vihlova ääni, ihanku jarrut ois vinkunu ihan huolella vaikka en niitä painanut. Ajattelin ensin että tulee edellä olevasta pösöstä, mutta toistamiseen myöhemmin tänään sama ääni samanlaisen mutkan jälkeen. Ääni hävisi kun pumppaili jarrua. Palat menossa vai olisiko laakeri? Nostin auton kyllä ylös ja yritin kokeilla onko klappia mutta ei oikein mitään tuntunut. Suoraan ajossa ei mielestäni kuulu ollenkaan eikä auto täristä ajossa.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Originally posted by amisqo View PostMikäs tosta nyt on menossa? Vähän tiukemmas mutkas oikeelle kuskin puolen etupääst kuulu aika vihlova ääni, ihanku jarrut ois vinkunu ihan huolella vaikka en niitä painanut. Ajattelin ensin että tulee edellä olevasta pösöstä, mutta toistamiseen myöhemmin tänään sama ääni samanlaisen mutkan jälkeen. Ääni hävisi kun pumppaili jarrua. Palat menossa vai olisiko laakeri? Nostin auton kyllä ylös ja yritin kokeilla onko klappia mutta ei oikein mitään tuntunut. Suoraan ajossa ei mielestäni kuulu ollenkaan eikä auto täristä ajossa..
