E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16409
    4-paikkaisia. Takapenkiltä puuttuu keskimmäinen turvavyö/lantiovyö, eikä siinä istuinosan/selkänojan korotetulla pehmusteella voisi edes istua.
    Jees, näin arvelinkin. Eli sama systeemi kuin cabriossa.
    • *makke*
      • Mar 2007
      • 884
      • Klaukkala
      Kuvaa tarvisi, miltä näyttää ehjä e30:n tunkkauskohta helmassa, missä kohassa helmassa vedenpoistoreiät? Ja kuuluuko akkukotelossa ja tunkkikotelossa olla vedenpoistoreiät pohjalla?
      • hellion
        • 176
        S334 M-TECHNIC SPORTPAKET OHNE SPOI
        Mitähän kyseinen lisävaruste sisältää?
        E30
        Forever and still counting
        • Eepo
          • 5388
          m-tekki iliman spoileria
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • hellion
            • 176
            Näin mäkin sen ymmärsin, mutta autossani ei ole enää yhtäkään alkuperäistä M-tech - osaa kiinni, joku on siis viitsinyt nähdä hieman vaivaa. Eikös ton tekkipaketin asentaminen vaatinu aika paljon reikiä kylkiin?
            Onpa ton varustetaso kyllä kokenut melkoisen suomettumisen muutenkin, ei sillä...
            E30
            • micke_
              • Aug 2008
              • 1155
              • Lojo
              Eikö se ole että ei ole ollenkaan m-tech korisarjaa, muut m rojut kyllä löytyy.
              E24 ///M635CSI
              E61 520d LCI
              Ex: E30 1006hv/1161nm
              ig: m1ckee_
              • Eepo
                • 5388
                voihan se tarkoittaa myös ilman kaikkia spoilereita, puskureita, kylkipaloja jne.
                -Suzuki PV50 -86-
                • hellion
                  • 176
                  Tämä kuullostaisikin loogisemmalta. Mutta mitäs se paketti sitten käytännössä on tähän autoon tuonut, jos korisarjaa ei ole ollut ja lisävarusteluettelo näyttää tällaiselta:
                  S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Differential lock 25%
                  S288A LT/ALY WHEELS BMW light alloy wheel, cross spoke 29
                  S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Door mirror, driver lock, heated
                  S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering
                  S339A SATIN CHROME Shadow-Line
                  S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Therm.insulat.glass green
                  S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Slide/tilt sunroof, manually operated
                  S428A WARNING TRIANGLE Warning triangle and first aid kit
                  S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Sports seat
                  S562A MAP READING LIGHT Reading light
                  S570A STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Reinforced power supply
                  S704A M SPORT SUSPENSION M Sports suspension
                  S708A M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II M sports steering wheel leather
                  Auto on siis -88 325i, jos sillä on asiaan jotain merkitystä.
                  E30
                  • Bmw Test Driver
                    • Sep 2010
                    • 334
                    Sanokaa E30 tietäjät joku sopiva hinta 144k ajetulle 316i:lle, 3 omistajaa, ei taida olla mitään varusteita(?) ja vuosimalli oli -90.
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Pitäs melkein nähdä, noitakin on niin moneen lähtöön. Onko kojelauta poikki, onko jakkaran verhoukset ehjät, pitääkö kone/loota ääntä.. Kuinka paljon on tuningkia jne jne ..
                      Sitten on nuo 20+ vakiomätäpaikkaa jotka pitäs kurkkia läpi.
                      800-2000€ ?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Eepo
                        • 5388
                        taisitpa vastata itse itsellesi
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • jouni.325
                          • Mar 2007
                          • 2860
                          Lähtikös tuo kaasupoljin joinki nätisti lattiasta? ei raaskis hyväkuntoiseen pohja mattoon tehdä viiltoa
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            Siis jos oot ottamassa mattoa pois autosta niin riittää kun otat sokan ja tapin pois pedaalin yläpäästä. Sen jälkeen poljin kääntyy taaksepäin ja maton voi vetää pois.
                            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: X1 E84 28i Xdrive
                            Ex: E90 325
                            • Lehtafi
                              • Jan 2008
                              • 151
                              Mitäs voisi ratille tehdä kun sadekeleillä ajellessa ratti muuttuu tahmeeksi ja nahkaa irtoo ratista pyöritellessä. Jotenkin kosteutta kerää.
                              Jotain ainetta tuohon?
                              Ratti on bavarian alkuperäinen se kolmilapainen.
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Samaa ongelmaa havaitsin eilen mtech1 ratissa, jotain sille vois tehä ennenkun kuluu puhki. Olen kuullut että kenkälankkia?
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
